Resultados 1 al 5 de 5
- 31/10/2018, 16:29 #1
- ene 2016
- puertollano
Problema encendido estufa MAXLOR
Hola ha comenzado la temporada y tengo un problema con el encendido de una estufa MAXLOR mod. BURN10-B de 8 KW. El problema es el siguiente comienza la secuencia de encendido y cayendo pellet al quemador, el quemador se llena de pellet y le cuesta mucho encender, posteriormente toda la estufa se llena de humo blanco y al poco tiempo se produce la alarma " No ACCION" provocando el apagado de la estufa. He limpiado concienzudamente la estufa, he comprobado la resistencia y funciona correctamente y no se a que es debido el problema, no se si habrá que ajustar algún parámetro o que otra cosa realizar, si me pudieseis echar una mano estaría muy agradecido.
- 01/11/2018, 16:43 #2
- oct 2018
- León
Re: Problema encendido estufa MAXLOR
- 02/11/2018, 14:00 #3
- ene 2016
- puertollano
Muchas gracias he cambiado parámetros y he intentado limpiar los tubos y continúa igual.
- 06/01/2020, 21:26 #4
- ene 2013
- Jaen
Hola, supongo que en algún momento solucionaste el problema...
Cómo lo solucionaste? tongo un compañero con un problema idéntico...
- 06/01/2020, 22:55 #5
- ene 2016
- puertollano
