Problema encendido estufa MAXLOR
Hola ha comenzado la temporada y tengo un problema con el encendido de una estufa MAXLOR mod. BURN10-B de 8 KW. El problema es el siguiente comienza la secuencia de encendido y cayendo pellet al quemador, el quemador se llena de pellet y le cuesta mucho encender, posteriormente toda la estufa se llena de humo blanco y al poco tiempo se produce la alarma " No ACCION" provocando el apagado de la estufa. He limpiado concienzudamente la estufa, he comprobado la resistencia y funciona correctamente y no se a que es debido el problema, no se si habrá que ajustar algún parámetro o que otra cosa realizar, si me pudieseis echar una mano estaría muy agradecido.
Re: Problema encendido estufa MAXLOR
Buenas tardes,
En mi caso, todo se debió a suciedad en la chimenea. Tuve que limpiar bien los tubos. Tenía un pequeño tramo horizontal y se acumuló mucho residuo. Los síntomas eran los mismos que tú señalas. Espero que te sirva de ayuda,
Suerte
chufliyo
Muchas gracias he cambiado parámetros y he intentado limpiar los tubos y continúa igual.
Hola, supongo que en algún momento solucionaste el problema...
Cómo lo solucionaste? tongo un compañero con un problema idéntico...
buenako
Que va al final no solucionamos el problema incluso vino un tecnico y no fue capaz de solucionarlo espero que tengáis más suerte a nosotros nos ha costado otra estufa ojalá pueda solucionarlo.
