Resultados 1 al 2 de 2
- 20/08/2018, 07:34 #1
- ago 2018
Blioqueo caldera Trevimatic
Hola a todos,
Acabo de adquirir una vivienda que tiene instalada la siguioente configuracion de calefacción/ACS
Caldera de pellets Trevimatic de IRC
Deposito de inercia BT DUO ME 250. La salida de termostato del depósito de inercia está conectada a la caldera.
Al ponerla en marcha, todo ha ido como la seda y al alcanzar la temperatura de consigna el depósito de inercia, la caldera se ha detenido. No obstante, el mensaje que aparece en la pantalla de la caldera me tiene mosca porque muestra la palabra "Bloqueo" y no tengo claro si este estado significa que está bloqueada por accion del termostato externo o por haberse producido algún problema en la caldera.
La temperatura actual del primario del depósito de inercia marca los 68 grados, de manera que, al menos de momento, parece coherente que la caldera permanezca parada y será cuestión de tiempo comprobar si la bajada de temperatura del depósito activa nuevamente la caldera o no.
¿Alguien conoce esta caldera y sabe si, efectivamente, el estado "Bloqueo" se corresponde con esta situación. Tengo el manual de la caldera y aunque reconoce el estado "Bloqueo" como uno de los posibles estados a los que transita la caldera no dice nada de qué significa dicho estado.
- 22/08/2018, 06:19 #2
- ago 2018
Re: Blioqueo caldera Trevimatic
Me contesto a mí mismo.
El estado de bloqueo significa eso; caldera bloqueada. Reseteando la caldera se ha puesto en marcha y hasta ahora todo bien.
Había una perdida de agua por una valvula de alivio de presión y la presión habia descendido mucho, así que supongo que ese era el problema aunque no había ningún código de error asociado al bloqueo...
