Cambio de parámetros Ferlux Lyra
Buenas. Lo primero presentarme, y agradecer a los administradores y a todos y todas vosotros por anticipado la labor tan encomiable que realizais.
Mi caso es el siguiente, tengo desde hace unos días una estufa de aire canalizable Ferlux Lyra de 12 KW alimentada con pellets de la marca vagalume de la cual me gustya mucho el rendimiento que da y el calor que desprende en muy poco tiempo. He de decir que esta instalada en una casa de nueva contruccion con una eficiencia energética de A. Pero a la hora de que hagan su utilidaqs el aire canalizado por los conductos que discurren por el falso techo a las habitaciones llega muy poco calor. Creo que es porq los ventiladores de los tubos no dan la suficiente caña al max para llegar a las rejillas de ventiladcion q están instaladas. y creo q es debido a que los parámetros de esos ventiladores los tienen bajos de vueltas. Para subirlos tengo entendido que hace falta un código que solo el sat posee, y mi peticioen es ésa....Alguien de aquí tiene ese código y la forma de subir esos valores? un saludo y un millón de gracias
Re: Cambio de parámetros Ferlux Lyra
Kaiserks
Hola buenas ,soy un usuario nuevo ,os mando un saludo. Me encuentro en una situacion parecida y mei pregunta es si alguien sabe como poder cambiar los parametros de mi estufa ferlux lyra para que pueda enviar mas caudal de aire a las canalizaciones ,muchas gracias
Boa noite,
Essa estufa tem controlador FUMIS ?
Podem tirar uma foto do display.
pmmmsilva
Boa noite,
Boa noite ,non podo enviar foto desde aqui. Tampouco sei si ten controlador fumi
eljuanillo1ahotmail.es , ese e o meu correo ,la a de antes do hotmail e un arroba
Boa noite,
Enviei um correio.
Hola, siento remontar este hilo desde el 2019 pero tengo el mismo problema...no sale casi nada de aire a la planta superior en ningun a de las dos canalizaciones. Como puedo acceder a la estufa para modificar los valores.
