Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cronotermostato exterior
- 26/02/2018, 11:08 #1
- ene 2018
Hola a todos, mi estufa de pellet es una fuoco vivo modelo tambora y trae un conector para poner un cronotermostato. He comprado uno y se lo he puesto pero es el típico de las estufas de gas, el de dos hilos que va con pilas.
El problema que tengo es que estos aparatos funcionan con una variación de temperatura de 0,5 grados de manera que cuando activo la función ECO de la estufa y el termostato alcanza la temperatura marcada corta y la estufa se apaga, hasta aquí bien, pero tarda como unos 25 minutos en apagarse y apenas unos minutos más tarde la temperatura baja medio grado y vuelve a arrancar. La estufa está todo el tiempo generando mucho ruido.
Me gustaría poner un cronotermostato que funcionara con diferencias de 1 grado o que se pudiera configurar un rango de arranque parada de manera que se pudiera marca un valor, por ejemplo 1 ó 1,5 grados de diferencia entre la temperatura de parada y la de arranque, de esta manera por la noche no se dispararía la temperatura y tampoco estaría todo el tiempo con parada-arranque.
Algún consejo o alguna idea..... muchas gracias.
- 28/02/2018, 16:49 #2
- ene 2018
Re: Cronotermostato exterior
Hola, buscando buscando he encontrado este modelo Cronotermostato para Calefacción / Refrigeración – Siesta-CRX que según pone en las características textualmente...
Diferencial ajustable de 0,1 a 3K tanto en calefacción como en refrigeración. (creo que está mal escrito ya que el modelo anterior el Siesta-CR ponía Diferencial ajustable de 0,1 a 2ºC en calefacción)
Creo que se refiere al rango de temperatura entre la parada y el arranque de manera que puedes poner que se pare a los 22c y hasta los 20c no vuelve a arrancar.
Alguna opinión o recomendación os lo agradecería.
