Resultados 1 al 5 de 5
- 17/02/2018, 20:06 #1
- dic 2017
- VALENCIA
insert pellets kalor chiara 15
Hola, tengo este insertable hace un par de meses y ultimamente me entra humo al interior de la casa. Me gustaria saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo y que solucion le dio. Esta semana que viene avisare a quien me la instalo.
Hay alguna opcion para poner los parametros de funcionamiento segun viene de fabrica????
- 10/03/2018, 08:18 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: insert pellets kalor chiara 15
Tienes fuga por los tubos. Seguramente en la salida de la conexión de la estufa con la chimenea así que cuando se enciende el conector mete todo el humo a la casa. Observa la salida de que se la rejilla del convector ¿No se ve ceniza o más sucias de lo habitual?
- 10/03/2018, 10:16 #3
- dic 2017
- VALENCIA
Hola, gracas por responder
Creo que el problema no va por ahi, ya que no siempre huele a humo
Creo que es porque la salida de tubos se queda a mitad del hueco de la chimenea, ya que aprovecho dicho hueco para canalizar los tubos, y la solucion seria sobrepasar con tubos la salida de la chimenea de obra.
Posiblemente entra el humo por que rebota sobre el sombrerete de obra y vuelve hacia atras, pero no siempre
Tambien creo que depende de las presiones ya que con bajas presiones, el humo evacua mas facilmente
Alguien conoce cual es la utilidad de los parametros que no se modificas atraves del A9??' Porque hay un monton
- 10/03/2018, 16:46 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
La chimenea debe estar hasta la salida, y según la altura deberás aumentar el diámetro y aunque vaya por dentro de un hueco la debes aislar.
- 10/03/2018, 17:05 #5
- dic 2017
- VALENCIA
Ok, gracias
