Resultados 1 al 13 de 13
- 12/02/2018, 09:04 #1
- nov 2014
- jaen
Problema estufa lasian erta 10kw
Hola a todos ,
Escribo para hacer una consulta y para ver si entre todos podemos sacar alguna solucion, mi problema es el siguiente;
Desde hace una semanas mi estufa de pellet a dado algunos problemas. Primero falló cloquea carga1, vacie depósito limpie y parece que se solucionó. Después falló ventilador humos, abrí y limpie y parece que se solucionó. Así que estuve 4 días sin problemas hasta que me salto de nuevo falló coloque carga y la máquina paraba sin llegar a encender. Resetee alarma y ya encendió pero ahora cuando esta encendida si los ventiladores los tengo al nivel 6 para que caliente la casa lo antes posible y así entre en modulación y gaste menos pues hace 3 pitidos y los ventiladores se ponen a nivel 1, vuelvo a subirlos al 6 y a los pocos minutos vuelve a pitar y se bajan de nuevo. En fin perdón por el tocho pero quería explicarlo lo mejor posible. Yo personalmente creo que es un fallo de la placa pero si alguien entiende algo más del tema a ver si puede aportar alguna solución.
- 12/02/2018, 10:51 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Problema estufa lasian erta 10kw
Yo empezaría por hacerle una buena limpieza general si es que no se a hiciste.
- 12/02/2018, 12:07 #3
- nov 2014
- jaen
Gracias por tu respuesta. Si le hice una limpieza general la desmonte entera dos veces, al empezar la temporada y hace dos semanas. Se quedó como la patena
- 13/02/2018, 18:49 #4
- nov 2014
- jaen
Bueno pues hoy de nuevo a encederla cuando va a empezar a cargar el pellet a salido el mensaje bloquea carga 1 y se a puesto a pitar la alarma. Mañana desmontare sin fin para limpieza por si es que tiene por dentro algo atascado. De todas formas si alguien tiene alguna idea se agradecería o que explicase como comprobar el motoreductor.
- 14/02/2018, 19:11 #5
- nov 2014
- jaen
Hoy he desarmado el sinfín lo he limpiado y todo genial pero sigue bajandose la potencia ventilador del 6 al 1 haciendo tres pitidos así se pega todo el día. He llamado al seguro de hogar y mañana vienen a verla lo que no se quien va a venir porque sólo he dicho que es una máquina de pellet pero no la marca. Bueno si alguien tiene idea que puede estar pasando agradecería su comentario.
- 13/10/2018, 09:04 #6
- oct 2018
Buenos días.
Por favor me puedes indicar finalmente que era?
Tengo una lasian llaima y está igual, pita sin saltar error y baja el ventilador al 1, todo el día asi
Mil gracias
- 13/10/2018, 11:49 #7
- nov 2014
- jaen
Hola eva, si que lo solucione y no gracias al servicio tecnico que deja mucho que desear. Despues de muchas pruebas mi solucion fue cambiar la sonda de temperatura ambiente, esa q va con un cable por fuera de la estufa. Segun donde la compres hay una diferencia de entre 25 a 40 euros.
Espero q tengas suerte. Un saludo
- 13/10/2018, 12:55 #8
- oct 2018
Mil Gracias probaré
- 26/10/2018, 11:11 #9
- nov 2014
- jaen
- 26/10/2018, 20:28 #10
- oct 2018
Pues justo hoy vino el técnico y lleva todo el día sin pitar.
Fábrica dice que es porque hace interferencias algún mando.
Aunque mi máquina no la compre con mando si que parece ser que tiene.
Vino con un mando le cambió la frecuencia y de momento no pita.
Veremos cuánto dura.
Prueba lo del mando
- 27/10/2018, 00:29 #11
- nov 2014
- jaen
Que curioso , lo probare porque a mi el tecnico me cambio el año pasado tambien la placa, luego te comento. Gracias
Bueno hoy he probado lo que me comentaste y .... ¡¡¡ ha funcionado !! He enlazado el mando con la maquina y ya no pita . Ire comentando mas adelante como va el tema , en mi caso es que me cambiaron la placa base por eso el año pasado me funciono lo de la sonda creo. Bueno para los que no sepan enlazar el mando lo comento por aqui, es muy facil cogeis y desconectais la maquina de la luz , despues dejas cualquier boton del mando pulsado y sin soltarlo volveis a conectarla a luz , se escucharan 3 pitidos q quiere decir q ya esta echo. Ya podeis soltar el boton.Última edición por gueitore; 27/10/2018 a las 12:44
- 27/10/2018, 13:45 #12
- oct 2018
Me alegra leer que te ha funcionado.
La mia de momento sin pitidos.
Nos vamos contando si vuelven aparecer los pitidos.
Yo me planteo que si lo que lanpsa es que otro mando coge la frecuencia y la máquina se vuelva loca puede que me tenga que comprar un mando de la estufa.
Cuánto valdrá?
- 08/11/2023, 11:48 #13
- nov 2023
Os amo!!! llevo un mes que si os cuento lo que he hecho con le estufa no me creéis...
Tras mil historias probadas, limpieza, limpieza a fondo, limpieza a fondo de la limpieza a fondo, soldaduras re-hechas, comprobación de placa, cables, motores... era solo "SINCRONICAR EL MANDO"
Lasian te remite al Servicio Técnico, al cual tengo alergia casi desde que me la compré... y por ende a Lasián. Estos ya ni siquiera tienen el manual ni la máquina en la web... Yelia 10kW.
También os digo, por esto y mil cosas más desde el día 1 que la compré, el día que de un problema sin solución... a la basura y a LASIAN va ir a verle de nuevo su $%/& Madre!!!
Mil gracias de corazón, por vosotros y el único sitio con un mínimo de información sobre estas máquinas.
ABRAZOSSSSSSSSSS
