Resultados 1 al 10 de 10
- 02/01/2018, 09:54 #1
- ene 2018
- Toledo
Problema con hidroestufa (no sube la temperatura del circuito de radiadores)
Buenos días,
Tengo instalada en una casa de unos 120 mtros2 de un pueblo de Toledo una hidroestufa Moretti Vesta de 18Kw.
El uso que le doy es para fines de semana esporádicos, lleva instalada un par de años y funcionaba perfectamente.
Al llegar la casa suele estar a 10º y poniendo la hidroestufa en unas 4 o 5 horas los radiadores ya estaban a 65º y la casa empezaba a estar habitable.
Justo este año que acabo la garantía me pasa lo siguiente:
1.- Lo primero que observo es que el pellet no quema bien y se acumula en el brasero desbordandolo y cayendo sin quemar por los lados, prendiendo fuera del brasero y quemando incluso el pellet del sinfín.
2.- La temperatura del circuito de radiadores no sube de 51º (este fin de semana ha estado 3 días puesta y no ha subido de eso). Llega a 50º, se activa el circuito del agua, sube a 51 y empieza a bajar de nuevo hasta 44. Así todo el rato con lo cual no calienta casi nada los radiadores.
3.- Alguna vez al encenderla se acumula humo en el interior y hace una pequeña explosión saliendo humo por la puerta y demás.
He hablado con Moretti, me dan el SAT mas cercano y esta en Madrid a 180km de mi pueblo con lo que me dicen que el importe mínimo será de 500Euros. Me recomendaron llamar a un Sat de la zona aunque no fuera de Moretti, asi lo hice, Vino un SAT de Talavera (de la tienda que compre la hidroestufa) y me limpio toda la estufa (extractor, salida humos, caldera por dentro.....), también cambio algún parámetro pero me dijo que no la vio sucia ni veia ninguna parte estropeada. La estufa sigue igual.
Los radiadores están purgados, la presión del agua es correcta, el pellet que uso es del bueno a+ en1 (asturiano).
Es un problema porque la casa después de 3 días con la estufa puesta continuamente y habitada no sube de 17º y hace mucho frió.
No se que puedo hacer, me gustaría saber si hay algún buen técnico por la zona que me pueda solucionar el problema. Yo creo que el problema es que no combustiona bien pero no se porque.
- 02/01/2018, 09:58 #2
- oct 2015
- granada
Re: Problema con hidroestufa (no sube la temperatura del circuito de radiadores)
Tengo una estufa de pellet y lo del desborde de pellet puede ser de que el quemador no que me bien o tengas una costra de residuos en la cesta lo que hace tapar el quemador y también q se desborde.... Limpiala a fondo y limpia el quemador.... Ahora si no es eso puede ser cosa de parámetros... Te hablo desde la barra del bar a ver si alguien te puede orientar mejor
Edit : no había leído lo de que fue tu técnico... Tiene pinta ajustar los parámetros o mira ver si has cambiado de pellet puede ser eso
Puede ser también que entre aire y no haga la combustión bien por la junta de la puerta
- 02/01/2018, 10:09 #3
- ene 2018
- Toledo
Efectivamente, la limpiaron del todo y cada poco tiempo nosotros limpiamos completamente el quemador.
Lo de los parámetros puede ser, aunque el año pasado iba bien y no se han tocado, lo que ocurre es que nadie sabe los que hay que poner y desde la casa no me dicen nada.
El pellet he probado con el asturiano y con el de Naturpellets y sin resultado.
Y lo de la junta de la puerta ¿Como puedo saber si es eso?, si que es verdad que cuando explota sale humo por la junta así que hermética no debe de estar, pero cierra bien y tiene la cinta blanca alrededor.
- 02/01/2018, 10:15 #4
- oct 2015
- granada
No se lo mismo las tenido desenchufada mucho tiempo y se ha desconfigurado los parámetros... A ver si te pueden ayudar por aki algún técnico o experto.... También contarte 500 euros es para cargarse en su pm.... Menudos chorizos... Vamos... Igual q todos no te dicen los parámetros para así cobrarte... Los muy...
- 14/02/2018, 11:05 #5
- ene 2018
- Toledo
Por activar un poco esto, aun sigo igual o peor, ahora ya aparte de no calentar el agua se bloquea cada poco tiempo aunque no da ningún error. Solo pone bloqueo. Ha vuelto a ir el técnico y ha desmontado la chimenea, limpiado y vuelto a poner.
El Sat oficial solo el ir ya son 500€ mas luego lo que haya que cambiar y rezando para que en una visita quede solucionado, además como es normal a el tampoco le interesa ir porque si no consigue arreglarlo en un día tendrá que volver y esa visita ya será de su cuenta.
Total que entre el técnico que fue y lo que me cueste el oficial, con 2 veces mas me compro una estufa nueva.
Vamos, que digan que esta calefacción de biomasa es rentable es para denunciarles. Solo llevo 3 años con ella, la he usado en contadas ocasiones por ser vivienda de fin de semana esporádica y ya dando fallos que cuesta un riñón reparar.
No aconsejo para nada esta calefacción y desde luego mucho menos una marca que no tenga un compromiso real y un SAT muy cerca.
- 29/03/2018, 14:11 #6
- sep 2017
- Galicia
buenas ,a que temperatura máxima es capaz de calentar esta hydro el agua
que número de elementos tienes?
porque tb voy tener una vivienda de esas dimensiones y estaba pensando en poner una hydro con depósito de inercia y suelo radiante o radiadores
gracias
- 31/03/2018, 20:42 #7
Discúlpame, pero tengo que rectificarte, partiendo de que entiendo tu malestar... con lo que has comprado o te han emplumado.
Te puedo decir que la calefacción por biomasa es RENTABLE, siempre y cuando uno no se fije en el precio para comprar. Desgraciadamente en este país todo vale, y se pone en el mercado en el mismo pato lo bueno y lo malo donde el único dato para poder decidirse por algo, lo determina el precio.
Yo te puedo asegurar que te habría montado una calefacción de pellet de la que ahora estarías encantadísima, es más, creo que has contactado alguna vez pidiéndome ayuda..... "problema" el presupuesto no te encajaba con lo que habías visto en foros, tiendas etc.....
Este problema que tienes lo tienen cantidad de ciudadanos en este país, y todo por lo mismo; los que llevamos 20 años en esto y tenemos cientos de equipos en marcha y clientes satisfechos, no salimos en los foros para que la gente contraste.
Siento que tengas problemas, pero no generalices y... cuidado con tirar esa maquina y comprar otra igual... que es muy probable que te ocurra.
- 06/04/2018, 11:49 #8
- sep 2009
- bcn
correcto "pcpp" yo tengo calefacción por hidro de pelets y muy contento , yebo 5 años en esto de la biomasa de sat de una marca , de las que dicen es cara, pero yo no lo creo, tine productos a precios competitivos, tengo clientes con maquinas con 10 años , la cual solo se le ha cambiado la bujia, en fin lo barato sale caro
- 28/02/2023, 14:23 #9
- feb 2023
- 01/03/2023, 13:32 #10
- feb 2022
Parece que la bomba no se pone en marcha o que la temperatura de consigna esta muy cerca de la temperatura de arranque de la bomba de recirculacion
Las hidros calientan hasta la temperatura de consigna de agua
Una vez llegado a una cierta temperatura arranca la bomba
Sigue calentando pero a entrar agua fría se para la bomba para evitar dañar la estufa
Para saber si funciona la bomba tienes varias posibilidades
1) Se hoye un clic cuando arranca
2) Sube la temperatura del agua y baja (cuando recicla el agua) con varios ciclos
3) Abrir la tapa trasera, normalmente la bomba de recirculacion tiene led de estado
Si la temperatura de consigna esta muy cerca de la temperatura de arranque de la bomba de recirculacion, puede que se pone la estufa a modular y no le da tiempo a subir la temperatura.
En este caso subir la temperatura de consigna del agua
