Resultados 1 al 4 de 4
    pepom está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    plasencia
    Predeterminado caldera de pellets bioheat higner 25 kw
    hola buenas soy nuevo por aqui
    tengo una caldera de gasoil y la quiero poner de pelllets me han ofrecido esta caldera bioheat higner 25 kw sabeis algo de estas calderas si s van bien coinsumo eficiencia rentabilidad etc
    gracias
    dGracia-com está desconectado Forero
    abr 2017
    Toledo
    Predeterminado Re: caldera de pellets bioheat higner 25 kw
    Cita Iniciado por pepom Ver mensaje
    gracias
    Es una termoestufa más, pero con dos grandes ventajas: la primera el precio. Y la segunda la electrónica que monta, ya que la modulación de esta máquina no es en tramos o escalones, sino que adapta la potencia (alimentación de pellet) para conseguir los valores óptimos de un modo exacto.
    Por lo demás, es una máquina clase 5 y unos rendimientos superiores al 92%
    dic 2017
    plasencia
    hola entonces tiro con ella esuna buena maquina en comparacion con otras
    gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Esta caldera es lo que los profesionales llamamos termocalderas, pero que son casi el 80 % de productos que los fabricantes realizan.
    No solo el precio es lo que mas resalta, ya que hay productos aun algo mas economicos, pero si que tiene una relacion calidad precio dificil de equiparar. Resalta por los pasos de humos, con tubulares de 50 mm, tiene muchisimos de 1 ml, lo que confiere una gran transferencia de calor, teniendo temperaturas de humos muy reducidas. El quemador esta muy abajo en comparacion con otros productos lo que hace que la camara de combustion sea algo mas grande, y los pasos de humos mas largos. La electronica es una electronica que muchas marcas estan adaptando a sus maquinas por lo que otro forero comento.
    Lo peor de la maquina quiza sea la capacidad del deposito de pellet, que es algo pequeña, pero se trata de un producto que deberiamos de mirar cada dos dias, ya que no incorpora limpieza mecanica de limpieza, aunque he de indicar que por el tipo de quemador si se usa un pellet correcto no queda ningun resto de ceniza, pero siempre es bueno revisar cada dos dias, y ya de paso recargarla. Tambien se puede colocar un deposito superior suplementario.
    Consulta si en comparacion con otras maquinas es buena, he de indicar que hemos vendido maquinas que se las presupone mucho mejores por el precio de venta, y sin embargo no le llegan a la altura de la suela de los zapatos a esta maquina, pero tambien hay hoy en dia maquinas parecidas a esta, quiza con algo mas de precio pero tambien recomendables.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
