Resultados 1 al 6 de 6
- 20/12/2017, 19:22 #1
- dic 2017
- Alicante
Estufa Canadian store pasillo canalizable 10kw opiniones
Hola, estoy interesado en una estufa de pellets y este modelo es el que más me encaja por espacio y precio, me gustaría si alguien la tiene o la conoce me comente como les funciona.
No encuentro información del fabricante, Esta en el bricodepot
¿Hace mucho ruido los ventiladores?
¿Qué tipo de pellets recomendáis?
Re: Estufa Canadian store pasillo canalizable 10kw opiniones
Conozco bien ese producto ya que se comercializa bajo varias marcas.
Es un producto que funciona correctamente, no tiene problemas serios, tiene electronica duepi, con posibilidad de conectar a modulo wifi. El decir que este producto es canalizable, es decir mucho.
La salidas de la canalizacion estan justo detras, en la pared, de tal modo que obliga a hacer un agujero a la pared y llevar la canalizacion por la parte de atras de la pared, o bien dejarla separada de la pared unos 12 cm, para mi esto es un horror, porque una pasillera es para poder pegarla mucho a la pared y que ocupe poco espacio.
Lo peor es que utiliza un solo motor para las dos salidas, osea para calentar la estancia y para la canalizacion, que se puede mediante una palanca dar mas caudal a uno u a otro. Por lo tanto como solo es un solo ventlador para todo, el ventilador hace ruido.
Existen productos con ventiladores independientes, controlados por electronica, con opciones de velocidad de ventilador para reducir el ruido, aparte de que la salida de la ventilacion esta por un lateral. Sin duda el precio es lo que determina la compra de este producto, pues es muy muy barato.
- 21/12/2017, 19:10 #3
- dic 2017
- Alicante
Bueno con un análisis de esta manera si me equivoco es que soy tonto jejejeje, gracias por la aclaración el tema del ruido de ventilador es un punto muy en contra.
Voy a abrir otro hilo con otro modelo a ver si lo conoces también como este, para que los usuarios interesados puedan opinar de diferentes modelos
Muchísimas gracias por la info
- 27/12/2017, 23:26 #4
- dic 2017
- Granada
Tengo una Canadian Stove de 8 Kw. y sí, es bastante ruidoso el ventilador.
Hoy he tenido una experiencia mala y aún no sé qué la ha provocado. La estufa es nueva, tiene apenas 3 semanas y no demasiado uso. Hoy ha dado "fail error" y ha expulsado humo por la parte trasera , dejando el salón totalmente ahumado. En la pared ha dejado la marca y viene a coincidir con la entrada de aire para combustión ( yo la tengo tal cual viene en la estufa, sin tubo al exterior ni nada).
Puede alguien darme pista de lo ocurrido?????? Me da miedo que me lo repita ...
Eso se debe a una instalacion algo deficiente o al menos en un terminal poco adecuado, seguramente sea de estos que son directos a la calle, y si hay mucho viento, te ha entrado el aire por el tubo de chimenea y te a rebocado, la estufa no tiene la culpa de nada, con un terminal adecuado no tendras ese problema, a mi me costo encontrar el fabricante que tenia estos, pero despues de encontrarlos no coloco ningun otro.
- 28/12/2017, 07:54 #6
- dic 2017
- Granada
Qué tipo de terminal protector para el viento me recomiendas? Cuál es el que tan bien te funciona? La mía está a tubo libre, es decir, termina con el tubo y una especie de cruz para que no entren pájaros...
La verdad es que tienes toda la razón. No ha tenido ningún episodio similar hasta ayer, día en que el viento soplaba fuerte.
