Resultados 1 al 6 de 6
- 05/12/2017, 18:40 #1
- dic 2017
- Mallorca
Estufa Pellet WATT se queda "APAGANDO"...
Hola a todos,
Necesito ayuda con estufa de pellet WATT 6K . Presentó una alarma y la apagué... y nunca ha terminado de apagar. Se queda el ventilador encendido, en proceso de enfriamiento... la he desconectado, limpiado, vuelta a enchufar y sigue igual... avisa de la falta de corriente y solicita el apagado, y vuelve a quedarse alli... apagando.
No tengo mando a distancia, y no se como reiniciarla o cortar el apagado.
Alguna sugerencia???
Muchas gracias de antemano.
- 05/12/2017, 18:50 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Estufa Pellet WATT se queda "APAGANDO"...
- 05/12/2017, 18:57 #3
- dic 2017
- Mallorca
Hola, gracias por contestar, ya intenté lo del reseteo... y no hace nada. sigue igual. La alarma decía HOT FIRE, alarma que no aparece en el listado de alarmas de la estufa...
- 09/12/2017, 09:34 #4
- dic 2017
- Manresa
Hola NayAr.
Soy poseedor de una estufa watt también, y estas estufas el apagado no termina hasta que la salida de humos no baja de cierta temperatura. Esto lo he deducido ya que el apagado suele durar sobre la media hora en mi caso.
Diría que el problema que puedes tener sea la sonda de temperatura de salida que se haya averiado y marque mucho mas de la temperatura obligando a que el apagado se eternice.
Por mi trabajo, se que las sondas de temperatura pueden durar muchísimos años como averiarse al poco tiempo, y normalmente, los equipos de regulación, en casos de avería, se van a fondo de escala para evitar que el equipo vaya aumentando de temperatura.
Espero que te sirva de ayuda si no lo has podido solventar en estos días.
- 09/12/2017, 09:56 #5
- dic 2017
- Mallorca
Hola Toni V. Y gracias por contestar. Esto mismo he deducido yo. Por dentro del caño de salida de humos encontré la goma que sujeta el sensor de humos, carbonizada, lo que me da que pensar que ha levantado muchísima temperatura y nos hemos salvado de una buena catástrofe... Gracias a Dios, todos los sistemas de seguridad de la estufa funcionaron perfecto y al estropearse el sensor, no me permite encenderla nuevamente, porque de hacerlo, probablemente se incendiaría!
Así que he pedido el repuesto por Internet, porque el servicio técnico ni siquiera me ha devuelto la llamada... Y trataré de repararla. Cuando lo haya hecho, comentaré cómo me ha ido. Saludos y gracias por intentar ayudar.
- 09/12/2017, 10:13 #6
- dic 2017
- Manresa
La verdad es que si, suerte de las seguridades. Lo malo es que no venga esta alarma en el manual de usuario cuando aunque poco probable, pueda ocurrir.
Espero se subsane satisfactóriamente.
