Resultados 1 al 6 de 6
    prometeoraul está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Ubeda
    Predeterminado Problema con Estufa Maxlor Burn Pellet chamuscado.
    Buenas a todos; queria exponeros un problema que tengo con mi estufa , una maxlor burn ,
    Me dió problemas de encendido, la empresa que me la instaló tras hacer decenas de llamadas me cambio los parametros para alargar el tiempo de espera para que se calentara la camara y me aumentaron el flujo de pellet.
    Bueno, me fue bien, pero a las semanas me seguia dando problemas y no llegaba a encender.. asi que los llamé y me dijeron que tenia roto el calentador; asi que me lo cambiaron.
    El problema es que desde el año pasado la estufa se llena de pellet que la estufa no da a basto a quemar, con la consecuencia de que al dia siguiente al ir a limpiarla siempre me encuentro medio kilo de pellet chamuscado... y he preguntado en dos empresas y ninguna me asegura que la dejen bien porque dicen que es una marca "rara" y no conocen los parametros, y yo os pido ayuda a vosotros, bien para que me digais que hacer o si conoceis los parametros o si alguien de la zona (soy de Ubeda , en Jaen) me puede decir alguien que me pueda solucionar el asunto.
    Muchas gracias anticipadas a todos.
    Toni V está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Manresa
    Predeterminado Re: Problema con Estufa Maxlor Burn Pellet chamuscado.
    Hola Prometeoraul.
    Mírate esta entrada, probablemente llegues a entender que le pasa a tu estufa. Por lo que he visto, monta el mismo mando de la mayoría de estufas. De allí aprendí más que suficiente para toquetear la que tengo.
    Está casi todo aquí en esta entrada del foro, usuarios-biomasa/31672-parametros-estufas-pellets-bricodepot-8kw.html , Parámetros, como entrar, tests, resets. Espero te sirva.
    dic 2017
    Ubeda
    Gracias , sigo dandole vueltas
    dic 2017
    Manresa
    Hola Raul.
    Asegurarí­a que el pellet que usas debe tener mas humedad de lo recomendable. De primero, yo intentaría probar otra marca para ver si quema mejor. Si te aumentaron la caída del péllet el año anterior, ahora podrí­a ser que no termine de quemar y haga que se acumule antes de terminar el ciclo de encendido con lo cual, a medida que caen, no dejaran que se quemen del todo. Este, habrí­a que bajarlo un poco e ir probando los dí­as siguientes. También mirate el parámetro de extractor de aire, el tiempo entre limpieza y el tiempo de limpieza.
    Nº prog Descripción Def.
    1 tiempo encendido 16'
    2 tiempo para estabilizar llama 04'
    3 tiempo entre limpiezas 30'
    4 carga en load wood 1,8''
    5 carga en fire on 1,4''
    6 carga potencia 1 1,50''
    7 carga potencia 2 1,9''
    8 carga potencia 3 2,2''
    9 carga potencia 4 2,5''
    10 carga potencia 5 2,8''
    11 tiempo espera alarma 120''
    12 tiempo limpieza 030''
    13 temperatura hay llama 050°
    14 maxima temperatura humos 210°
    15 temperatura arranque aire 065°
    16 extractor en fase load 1900
    17 extractor en fase fire 2000
    18 extractor en potencia 1 1700
    19 extractor en potencia 2 1760
    20 extractor en potencia 3 1820
    21 extractor en potencia 4 1890
    22 extractor en potencia 5 1970
    23 velocidad aire en potencia 1 14
    24 velocidad aire en potencia 2 17
    25 velocidad aire en potencia 3 20
    26 velocidad aire en potencia 4 23
    27 velocidad aire en potencia 5 35
    Estos son de defecto de donde partí­ yo antes de reajustar los parámetros. el 4 lo bajé hace 2 días a 1,5 para evitar justamente que me creara una costra sin quemar, salieron malos el saco que abrí­. tambien tengo bajado el tiempo entre limpieza y limpieza para despejar mejor la cazoleta lo justo nome apague la estufa con los pellets buenos.
    Espero lo veas mas claro y te ayude a resolver tu problema.
    Última edición por Toni V; 21/01/2018 a las 19:07 Razón: problemas con los acentos.
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por prometeoraul Ver mensaje
    Vacía la bandeja de entrada que está llena.
    dic 2017
    Ubeda
    hecho
