Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Al8 fallo depresion
- 20/02/2017, 23:44 #1
- may 2010
- asturias
Al8 fallo depresion
Ayuda con parámetros en cointra valentía no se qué hacer me da ese fallo y por mas q miro no veo nada mal. No he desmontado la Caracas ha estado expuesta a polvo debería desmontarla ???o es cosa de parámetros?
- 21/02/2017, 08:17 #2
- feb 2017
- Abaran
Re: Al8 fallo depresion
Puede ser que el tubo sel presostato este obstruido....
Quitale los tubos, el que va al presostato hazlo con cuidado, no muy fuerte que te lo cargas, le soplas flojo y debes de oir un click y al.dejar de soltar el.otro click....si no.es.asi, está roto....y eltubo que viene de la estufa le soplas fuerte, puede ser que esté obstruido del.tiempo....
Los fallos de presostato son esos......a no se que hallas tocado parámetros, pero no le afectan ....sólo mide excesos de depresiones o defectos.....
Espero sea de tu agrado
- 22/02/2017, 15:24 #3
- may 2010
- asturias
Muchas gracias Antonio lo acabo de leer nose pq no me aviso esto de tu comentario. Hoy mismo lo miro y comento por aquí haber sí le encuentro solución. No problemas de parámetros no es pq no he tocado la máquina está de fábrica. Indicar q es una cointra valentía. Un saludo y mil gracias por tu respuesta
Mi máquina trae vacuostato (perdona mi ingnorancia) te lo comento para ver sí la forma de actuar sería la misma
- 22/02/2017, 20:50 #4
- may 2010
- asturias
Te cuento mas: he leído por el foro tema de comprobaciones de presión de salida de humos y eso parámetros y algo de comprobarlo sin la tapa de registro de la T y te puedo decir q sin encender la máquina en el menú para ver esos parámetros dice todo cero tanto con como sin tapa. Únicamente me da el valor de la temperatura :-/ tengo roto el vacuostato verdad?
