nueva estufa en casa 10kw
Hola a todos. He adquirido una estufa de 10kw de la marca Tronny. El caso es q da mucho calorcito pero dejando el ventilador al mínimo y la llama al minimo me está quemando 1.6kg a la hora y me parece un poco elwvado. No es así. Quisiera saber como puedo reguñar esa caida de pellets al cenicero. El termostato lo tengo a 24 grados pero esta temperatura es ampliamente mayor.
Dispone de un modo q se llama eco plus q cuando el termostato llega a su temperatura la estufa se apaga por completo. Es aconsejable este modo? O mejor dejarlo en el modo eco normal. Es q es mi primera estufa y ando muy pez.
Porcierto los pellets q uso son de burpellet para mas info.
Gracias y un saludo
Re: nueva estufa en casa 10kw
Déjala en modo eco normal, es mejor que module y que no se apague.
Pero dices que la tienes a 24 grados y que la temperatura es mayor, entonces cuantos grados tienes en casa?
Bájale los grados cuantos mas grados mas consumo.
Pues el salon se me pone a 28 y está seleccionado a 24 pero sigue echando pelets como si no hubiese un mañana. No sé si es q está mal configurada o què pero ya te digo me esta comiendo 1.6kg a la hora estando al minimo de aire y de llama.
guilleiwd
Pero vamos a ver,por que le pones 24 ,ponle 20 o menos a ver lo que hace.
Da lo mismo la temperatura q pongas sigue subiendo la temperatura la pantalla muestra hasta 30 grados pq la sonda está pegada a la máquina. Me da la sensacion de q no regula q solo quema
