Resultados 1 al 2 de 2
    Concha Galvan está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    San martin valdeiglesias
    Predeterminado Técnico Acreditado por Eoss
    Hola, gracias por crear este espacio para informarnos. Necesito un Técnico Acreditado por Eoss para mi estufa de pellet.
    Llevo menos de seis meses usándola y se atasca, el brasero acaba llenándose y tengo que apagarla.
    Creo que la instalación de la salida de humos la hicieron mal, está 50 cm en vertical, y luego va inclinándose otros 50 cm de tubo hasta ponerse en horizontal.
    Creo que puede ser el motivo.
    Gracias. Un saludo
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Técnico Acreditado por Eoss
    No solamente puede ser ese motivo, yo instale algun modelo de ese fabricante y es un dolor de muelas, al menos en mi zona geografica.
    Tambien he de decir que otros sobre todo a nivel de mar o menos altura manometrica no tubieron problemas, por lo que me indica que la maquina es un poco especial, y requiere parametros muy muy finos, nada comparada con otros tanquetos que aceptan casi cualquier perreria que se le haga y donde se instale.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
