Resultados 1 al 7 de 7
    pacoruiz está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Cadiz
    Predeterminado estufa de pellet
    Hola me presento me llamo Paco y aquí pido ayuda referente a una estufa de pellet NB PA 01 ya q el técnico me dice q no sabe repararla. El problema es que unos minutos después de iniciarla me salta la alarma E5.
    El mensaje lo he traducido y me indica que el interruptor de la puerta no cierra correctamente o que el motor de vaciado no aspira los gases o que esta obstruido el tubo de vaciado.El técnico ha cambiado sin comprobar la pantalla y cuadro de control y sigue el mismo fallo . Os pido como puedo verificar las tensiones para comprobar que el aspirado funciona correctamente . gracias de ante mano.
    PelletWorld está desconectado Forero
    mar 2016
    Toledo
    Predeterminado Re: estufa de pellet
    Sabes si lleva presostato?
    Está a una distancia prudencial de la pared? Estás maquinas precisan de oxigeno. Si la entrada de flujo de aire no fuese la suficiente, salta ese error.
    feb 2016
    Cadiz
    Buenos días la estufa lleva funcionando dos año en el mismo lugar sin ningún problema. Gracias
    A veces da como pequeñas explosiones. El técnico se ha dado por vencido y la ha dejado con cables sueltos y tornillos quitados.
    Un saludo cordial.
    mar 2016
    Toledo
    Da explosiones solo antes de encender la llama? Se acumula mucho humo en la cámara de combustión?
    Si es así, debes limpiar la salida de humos o subir las revoluciones del extractor en el arranque sobre todo.
    Luego a demanda en funcionamiento.
    feb 2016
    Cadiz
    gracias voy a ver como aumento la revoluciones del motor extractor ya que no tengo esquema de funcionamiento del equipo.ya os comentare. un saludo.
    mar 2016
    Toledo
    Si subes las revoluciones, hazlo poco a poco, no nos volvamos locos.
    Si te pasas le costará encender un montón, y en funcionamiento perderás un montón de calor por la salida de humos.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Llamas tecnico a cualquiera que abre una maquina.
    Un señor que va a tu casa desmonta toda la estufa y te la deja por imposible, creo que es todo menos tecnico.
    Las revoluciones se modifican en parametros tecnicos.
    Si se tratara de un fallo porque un sistema de seguridad no cierra, prueba en hacerles un puente a los dispositivos de seguridad para comprobar cual de ellos es y despues de determinar cual te da fallo, repararlo.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
