Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sinfín gira al revés
- 29/02/2016, 17:43 #1
- dic 2015
- Badajoz
Mi estufa de pellet de vez en cuando se apaga y no echa pellet hasta quela enciendes otra vez. Cansado de buscar he vaciado el depósito y cuando estaba apunto de vaciarse me doy cuenta que el sinfín gira de vez en cuando al revés. Como es posible? Problema eléctrico? Alguien puede ayudarme? Gracias un saludo. La marca es chuanrun 08 , si, lo sé,.....es China, lo barato sale caro
- 29/02/2016, 20:24 #2
Re: Sinfín gira al revés
Los reductores llevan un sistema electronico q cuando tienen sobreintensidad , giran al reves, entonces quito tension y la vuelvo a dar y gira correctamente. A mi me pasa cuando hay pellets muy largos , q suele pasar con pellets de baja calidad.
- 01/03/2016, 18:55 #3
- dic 2015
- Badajoz
- 01/03/2016, 19:03 #4
Hola ,creo q no debe hacer falta porque cuando la estufa se pare ya hace lo mismo
- 01/03/2016, 22:53 #5
- dic 2015
- Badajoz
[QUOTE=Laban;308373]Hola ,creo q no debe hacer falta porque cuando la estufa se pare ya hace lo mismo
Pues es lo único que puedo hacer porque deja de echar pellet cuando gira al revés y acaba apagandose....gracias otra vez
