Instalación caldera pellets
Buenos dias a todos
Os voy explicar un poco el tema.
Hace 1 año que compre una caldera de pellets y al principio (par de meses) fue muy bien pero entonces empezaron los problemas que no fueron capaces de solucionar y optaron por cambiármela por otra pero escogí otra marca porque de esa ya no me fiaba.
El caso es que la caldera antigua tenia una salida de humos de 125 y la nueva tiene una salida de humos de 150 y aquí viene mi pregunta.
¿Podría conectar p.e. 3 metros de tubo de 150 y después ponerle un reductor para poder empalmarle los de 125 y así poder aprovecharlos y no tiene que gastarme una pasta en los nuevos??
Un saludo a todos
Re: Instalación caldera pellets
Hola Anton
Eso lo deberías consultar al fabricante de la caldera para que la garantía no se anule por ese cambio realizado.
Normalmente no se permiten las reducciones de sección.
www.metmann.com
MET MANN - Jaume
Hola Anton
www.metmann.com
Ya se lo pregunte y me contesto lo siguiente.
Los técnicos del SAT únicamente tienen que hacer la puesta en servicio de la caldera. La parte de instalación se encarga un instalador profesional, el cual tiene que diseñar la chimenea para que en la salida de la caldera, es decir, al inicio de la chimenea, se disponga del tiro necesario indicado en el manual (Suele estar comprendido entre los 10 y los 20 Pa).
El problema es que me cambian la caldera pero los tubos no me los cambian y eso si que es dinero tirado.
Un saludo y gracias por tu respuesta
Debes comprobar el tiro que te indican o sea entre 10 y 20 Pa en frío
www.metmann.com
Anton 70
Buenos dias a todos
Un saludo a todos
Nos podrías comentar de que marcas se tratan?, tanto la vieja como la nueva, por curiosidad....
MET MANN - Jaume
www.metmann.com
Y eso como se controla y que es eso PA
0mentality
La antigua es una Termomont y la nieva una Ferroli
