Almacenamiento Sacos Pellet Condiciones Humedad Problemas Humedad
Hola Foreros:
Tengo una caldera Bioclass NG 16Kw para servicio de Suelo radiante y ACS.
El famoso Error E-06 fallo encendido se da frecuentemente porque no pasan pellets por el tornillo sinfin porque se forma serrín en el fondo y por tanto, si no hay pellet no hay llama y para.
Después de varias veces el SAT me ha dicho es que el pellet está almacenado en zona no calefactada, Garaje(Almacén) y que seria conveniente calefactarlo.
Bueno yo lo almaceno sobre pallets, y en el lugar donde está la caldera que es un local cerrado de unos 160m2. Claro no es hermétco, ni con humedad controlada pero los sacos vienen en plástico y no se si eso puede condensarse mientras están almacenadas. Yo los compro en el Leroy Merlin y de donde los cojo están más a la intemperie que en mi casa.
Voy a intentar disminuir el efecto de la humedad poniéndolos en un cajón grande de 1m3 con tapa, no sé incluso si meter un saco de gel para absorber la humedad, pero me parece exagerado, si al final la tolva es metálica y tampoco es hermética.
Como lo hacéis vosotros??
Perdonad, mi Caldera es marca Domusa, Bioclass NG 16kw
Re: Almacenamiento Sacos Pellet Condiciones Humedad Problemas Humedad
Hola, yo tengo el modelo anterior y vivo en una zona donde llegamos fácilmente al 90% de humedad y nunca he tenido ese problema. El pellet es importante que sea certificado. Yo cambiaría primeramente de Pellet y si el problema continua llama al ST
El problema que en Leroy merlin lo almacenan a la intemperie y eso probablemente haga que adquiera humedad.
Lo malo es que me ha pillado con 200 kg de stock.
No creo que tu problema sea de humedad. De todas formas pon siempre los sacos con el nombre hacia arriba,si te das cuenta estos por esa parte estan perforados para que salga el aire y la humedad. Creo haber leido en el foro problemas parecidos al tuyo y como solucionarlos. Usa el buscador y lee. Suerte
royanguren
Le falta decirte que le pongas una manta electrica por la noche.
El problema de esas calderas es bien conocido, que no te cuente mas historias y que solucione el problema.
Este Sat es otro (de tantos) que culpa al combustible y se lava las manos, otro incompetente en toda regla haciendo flacos favores al sector.
