Resultados 1 al 20 de 20
- 09/03/2015, 09:16 #1
- mar 2015
- madrid
Codigos para Alarma de limpieza Ferroli Better Crono
Buenos días,
Soy nuevo en este foro, escribo por primera vez para realizar una consulta. Soy usuario de una estufa Ferroli Better Crono, y me ha saltado la alarma de limpieza, necesitaría saber la clave para acceder al menú y al menos poder quitarla. Estaría agradecido si alguien me puede resolver la consulta. Gracias
- 18/01/2016, 20:13 #2
- ene 2016
- La Rua de valdeorras
Re: Codigos para Alarma de limpieza Ferroli Better Crono
[QUOTE=luispellet;286927
buenas tardes yo tengo el mismo problema y estaría agradecido de alguna ayuda, gracias
Buenas tardes yo tengo el mismo problema y estaría agradecido de alguna ayuda,gracias
- 05/10/2016, 13:20 #3
- oct 2016
- constantina
Buenas tarde , soy nuevo en el foro, (un saludo a todos)
Tengo tengo el mismo problema aunque mi estufa es una Ferroli Mercurio y después de hacerle una limpieza a fondo necesito la llave del menu 09 para poder quitarle la alarma y poder poner el contador a cero , les agradecería su ayuda. Gracias.
- 17/10/2016, 18:11 #4
- oct 2016
- valencia
Buenas, yo también quería conseguir la clave para poder acceder a los parámetro del menú 09 : calibrado tecnico de una ferroli better crono. Agradecería si alguien tiene un pdf sobre este menú en concreto que esplique un poco todos los parámetros, aun que real mente me hace falta la clave y como resetear el contador de las 1800 horas.
También aprovecho para si alguien me puede explicar en que consiste la puesta en marcha que hace el sat. ¿Hacen mediciones de humos, de co2, etc? o ¿solo se basan en ver que la instalación este correcta y que la estufa funcione?. Muchas gracias de antemano agradezco vuestras repuestas.
- 04/11/2016, 10:56 #5
- ene 2015
- Grabada
Hola buenas tengo el mismo problema que muchos compañeros con estufa ferroli todos los años me clava el servicio técnico 90 euros, agradecería si alguien lo tiene que me pasara la clave para cambiar parámetros caída pellet , soy nuevo en el foro y no se si lo estoy haciendo bien si no espero que me disculpéis. GRACIAS.
- 04/11/2016, 14:18 #6
- oct 2016
- valencia
Mándame tu correo electrónico y te paso todo lo que tengo. En general hay que ir a menú 09 calibrado técnico -- n-9-1 tipo de Pellet y estará en 00 , si le ponemos negativo caerá menos Pellet. Por correo te puedo pasar algún pdf parecido a tu menú y los para metros de mi estufa que es una setter crono. Mi correo tecnicasdesarrolloelectrico🎆hotmail.es
- 04/11/2016, 16:22 #7
- ene 2015
- Grabada
Muchas gracias amigo el código para entrar en el menú 09 lo tengo el problema es poder entender los parámetros de cada cosa , mi estufa es la ferroli nettuno con una segunda salida de calor para la segunda planta si alguien quiere opinión estoy para lo que pueda ayudar,te doy mi correo jsosacuAhotmail.com.un saludo a todos.Soy nuevo y el sistema no me deja publicar correos electronicos pongo A en vez de arroba. Disculpa.
- 06/12/2016, 18:20 #8
- oct 2016
- valencia
Buenas compañeros, referente a la estufa ferroli better crono me gustaría bajar la cantidad de Pellet cuando esta en modo modula. Creo que es el parámetro n-9-7-05 husillo start.
Alguien me puede decir algo y si alguien tiene la misma estufa me puede decir el valor de ese parámetro?.
El motivo de bajarlo es porque en modo modula si no hace mucho frío calientan demasiado.
- 10/12/2016, 19:11 #9
- dic 2016
- Córdoba
Hola, perdonar, pero me ocurre lo mismo, alguien sería tan amable de facilitarme los códigos para desactivar el mensaje DISMINUC SERVICE. Muchas gracias.
La estufa está limpia a fondo
- 03/01/2021, 01:16 #10
- ene 2021
- Correcillas
Códigos para una Ferroli Novara, por favor.
- 22/05/2021, 23:48 #11
- ene 2021
- Correcillas
Creo que tengo los códigos para Ferroli Novara.
Llave para entrar en el menú técnico: A9
Clave para cambios: 55
- 12/09/2021, 20:18 #12
- sep 2021
Alguien tiene los códigos para la Ferroli Penélope Hr.
- 12/09/2021, 23:35 #13
- ene 2021
- Correcillas
Gracias. Lo probaré.
- 14/10/2021, 13:33 #14
- oct 2021
Buenas tardes.
Tengo caldera de pellets Ferroli Carina AT-23 necesitaría código de acceso para Alarma de limpieza 1800 Horas.
Espero poder ayudar en otras cuestiones.
- 07/11/2021, 17:27 #15
- nov 2021
Hola buenas kayser me podrias mandar por favor si tienes algun manual de parametros de ferroli para estufa de pellet. Muchas gracias. Un saludo
- 10/11/2021, 18:06 #16
- nov 2021
Hola buenas noches, tengo la estufa pellets Ferroli atlas y he cambiado de pellet, resulta que no me lo esta quemando bien y estoy buscando la manera de bajar la cantidad de pellet que manda a quemar, en los menús de usuario no vienen nada supongo que vendrá en el menú 9 que es el técnico, pero necesita código,, no lo tengo si alguno lo tenéis me podéis pasar el código y como manejarme dentro de ese menú.
- 03/12/2021, 11:53 #17
- dic 2021
hola a todos me he comprado la ferroli lira slim 6,55 kw y siempre que la enciendo me salta la alama 8 y no se que hacer. El servicio técnico me dice que la salida de humos no tiene tiro y si no lo arreglo no vienen. Mi instalación es dos tubos de metro un codo de 90 y salida en horizontal al exterior así de simple. Me gustaria cambiar los parametros pero no tengo nada de informacion alguien me puede echar una mano
- 10/12/2021, 10:55 #18
- dic 2021
- 03/01/2022, 21:31 #19
- ene 2022
Hola, yo tengo la misma estufa, por favor si consigues antes que yo los datos para entrar en modo servicio y como cambiar los parametros, te agradecería que me los pasaras.
Si yo los consigo antes, te los pasaré.
- 10/01/2022, 08:07 #20
- dic 2021
