problema estufa Baeza terra 10 kw
Hola. Os comento el problema que tengo hace varios dias instale dicha estufa pero me hace algo raro creo que el termostacto no esta bien ajustado.
ejemplo si le marco una temperatura de 21 grados cuando llega a 19 grados se enciende el led de temperatura optima y baja la velocidad del ventilador, pero en menos de dos segundos vuelve a apagarse dicho led y aumenta la velocidad del ventilador, entra y sale en modo economico constantemente en segundos, esto sigue haciendolo siempre para que no me lo haga tengo que tengo que ponerle una temperatura alta y bajarle la potencia para que asi no pueda llegar a esa temperatura seleccionda.
que creis que puede ser?
se puede solucionar modificando algun parametro?
cual habria que modificar y como?
Re: problema estufa Baeza terra 10 kw
Cual es la respuesta del servicio tecnico?
No conocia esta marca de estufas. lo que parece es que no es capaz de modular, por lo normal, en cuanto alcanzan la temperatura de puto de consigna, pasan a modulación, en tu caso o bien el equipo no dispone de la funcion de modulación, o bien algun parametro de la placa electronica no funciona correctamente, lo propio seria que el SAT, te reseteara la maquina y se comprobara que realiza bien la funcion de modulación.
Siento no poder serte de más ayuda.
El servicio técnico aun nada, están avisados desde hace tres días y aún no han hecho acto de presencia.
No puedo subir vídeos aun si no lo haría. Una imagen vale mas que mil palabras.
Bueno. Estuvo el chico del servicio técnico y modifico varios parámetros del termostato que no estaban bien, según me comento por teléfono ya que yo no estaba. En casa. Lo que si deciros es que ahora la estufa también hecha menos aire en todos los niveles.
Menos con diferencia tal es que así que la tengo que tener en nivel 5 si no no es capaz de calentar lo suficiente para subir de 18 grados.
Como puedo dejarla otra vez como estaba antes?
O por lo menos subirle en el nivel 5 y 4 aunque en el 3 la deje como esta ahora para que no haga tanto ruido.
paper
hola paper! tengo el mismo problema que usted... arreglo el problema? consiguio los parametros y el password de esta maquina. la mia tambien es baeza terra,
uceiyo
No. aún sigue igual. No me han dado solución.
Vuestro programador, es como este??
http://i65.tinypic.com/169nnua.jpg
si es asi podriais cambiar facilmente la velocidad del ventilador
El mío si.
