quitar alarma de mantenimiento estufa de pellet Stove Canadian
Tengo una estufa de pellet y ya no esta en garantía, me gustaría saber como modificar los parámetros para quitar la alarma de mantenimiento que se activa cada ciertas horas, es una caldera stove Canadian hidro de 20 kW comprada en bricodepot y tienen una centralita muy común. la modificación es sobre el parámetro ut4 que es para el servicio técnico.
Si alguien tiene esta información lo agradecería mucho
Re: quitar alarma de mantenimiento estufa de pellet
Muchisimas gracias. Nunca pensé que podría ser tan rápido. Gracias de verdad.
Por favor tengo el mismo problema con una stove Canadian como quitar el mensaje servu os agradecería que me ayudarais , gracias.
muchas gracias tineo solucionado.
angelmel
De nada,para eso eso deben de ser los foros,para ayudarse unos a otros,no solamente con intereses comerciales.
Re: quitar alarma de mantenimiento estufa de pellet Stove Canadian
Hola, saludos a todos los miembros de este foro que no hace mas que ayudar a personas con problemas que no deberían existir, por ejemplo los problemillas de la estufas de bajo coste, como yo las llamo.
Yo soy otro afectado con ese problemilla de la alarma de mantenimiento de las 900 horas de una estufa de 10 kw que compre en brico depot este verano. La marca es Canádian stove. No me gustaría pagarle a un técnico por que me venga a limpiar algo que yo me veo completamente capaz o me resetee el sistema, me parece injusto que te condenen a depender de alguien para que te funcione un electrodoméstico. Si alguien me puede ayudar por favor contacte por mail conmigo. Muchas gracias de ante mano.
ayuda
mi estufa de pellet "stove Canadian" de 10kw ha alcanzado las 900 horas de uso y le ha salido en el display el mensaje de serv.La he limpiado por completo pero no soy capaz de quitar el mensaje del display.Espero que me puedan ayudar, muchas gracias.
Hola, lo primero dar las gracias por este foro. Tengo una estufa de pellet que ha cumplido las 900 horas y quisiera quitar la alarma de servicio. Le he realizado la limpieza a fondo por segunda vez en estas 900 horas incluyendo la turbina, extracción, tolva, etc. Ya que se refleja un notable aumento de rendimiento después de las mismas. Pero no se cómo acceder al menú de mantenimiento, ni como borrar el aviso. La estufa es una stove canadian de 10kw modelo CANADIAN10-BCA. Agradecería cualquier información sobre este tema.
Por fin encuentro alguien que tiene los mismos problemas que yo.Tengo una estufa canadian y me sale la alarma de revicio tecnico ya que ha pasado el numero de horas.Alguien podria ayudarme para ver si puedo quitarla o que es lo que debo de hacer?.Lo agradeceria mucho.Muchas gracias
Cuando sale esa alarma deberas de realizar una limpieza a toda la estufa, principalmente de los pasos de humos, y tambien comprobar la suciedad de la chimenea y limpiarla.
Se resetea con un codigo, pero eso no es importante, lo importante es tenerla correcta, y el que salga o no el mensaje es algo secundario, logicamente si lo limpias, lo ideal es resetearlo para que te vuelva a avisar.
Si alguien me puede ayudar? tengo el mismo problema con la estufa de brico
Re: manual sinergia Ana hidro 15kw
Hola nuevamente y por casualidad no tendrías el manual técnico de la hidro estufa Ana hidro sobre todo lo que significan los parametro del ut4 A9 luego me pone prog1-7segundos prog2 21segundo etc hasta 25 creo. Lo que si he averiguado que la velocidad del pellets y el ventilador es en el ut4 33
Tineo
te mandé un privado.
HOLA TINEO..HE COMPRADO LA STOVE CANADIAN DE 10KW Y SABER QUE HACER PARA QUITAR ALARMA.DE LAS 900 HORAS.. O SI SURGUESE OTRAS ALARMAS...Y COMO DESMONTO PARA LIMPIARLA BIEN.. SI HAY QUE TENER EN CUENTA ALGO EN ESPECIAL.. Gracias de antemano mi correo es lukin111arrobamsn.com
tengo una estufa de pellet, es una canadian, este verano la hice una limpieza a fondo, turbinas, salidas de humos, alimentador, etc... la estufa va como un tiro pero me a saltado la alarma de mantenimiento de 900 horas, alguien me puede ayudar a resetear esta alarma, no me apetece llamar al tecnico para realizar un trabajo que ya esta hecho, ya que la estufa desde la ultima limpieza solo a trabajado dos semas ocho horas al dia.
gracias
Hola a todos.
Tengo el mismo problema con la estufa de pellets canadian stove, para quitar el código de servicio de las 900h. Alguien que me ayude, porfa.
Muchas gracias.
Hola. Tengo el mismo problema con el mensaje del mantenimiento de las 900 horas en una Canadian Stove modelo Genova de 10 kv. Ya le hago un buen mantenimiento me gustaría poder quitar el mensaje. Os agradecería mucho la ayuda.
Saludos tengo el mismo problema con el mensaje del mantenimiento de las 900 horas en una Canadian Stove modelo Canadian10-KCA. Y me gustaría poder quitar el mensaje.
Estaria muy agradecido si me pudierais ayudar.
mil gracias
Tineo
Hola. Yo también tengo una estufa canadian stove de 10 kW y tengo el mismo problema. Me podrías decir como solucionarlo a mí también? Muchas gracias.
Tengo estufa de pellet "stove Canadian" de 10kw ha alcanzado las 900 horas de uso y le ha salido en el display el mensaje de serv.La he limpiado por completo pero no soy capaz de quitar el mensaje del display.Espero que me puedan ayudar, No se como se entra al menu tecnico ni como resetear el servicio. muchas gracias.
Hola buenos dias a todos.
Soy nuevo en este interesante foro y espero aprender mucho y si puedo enseñar algo pues tambien .Gracias a todos de antemano.
Tengo una estufa Canadien stove modelo Genova-BCA ya la tengo hace 4 años y me parece bien mientras se esta en garantia llamar al tecnico pero despues te cobran una varvaridad por quitar las 900 horas de mantenimiento del display
Me gustaria saber si me podriais ayudar a que no vuelvan aparecer Muchas gracias
Muy buenos dias a todos
Dar las merecidas gracias a Tineo por darme la solucion tan facil y tan rapidamente
Es una amg? Fijate en la etiqueta de atras. Por curiosidad. Ut04 55
Si,es Ut04 y 55 para resetear las horas.
