Re: quitar alarma de mantenimiento estufa de pellet Stove Canadian
Gracias por la solucion a si do fascilisimo heres un fenomeno Cita:
charly2008 Hola yo tengo una estufa fuera de garantia y tengo que quitar la alarma de servicio puede ayudarme alguien
Hacer la limpieZa q es muy fácil y el rendimiento se nota muchísimo un saludo !!
Tineo te mandé un privado.
tengo el mismo problema, alguien me puede ayudar, mil gracias
para quitar SERV
pulsamos tecla menos luego off 4 veces, aparecerá UTO4 después tecla + hasta que aparezca 55 y luego off para resetear.
Desenchufamos un momento (quitamos cable de la corriente 40seg) y ya esta
es importante abrir y limpiar bien la estufa quitar las tapas laterales y las frontales donde el cenicero etc y quitar ventilador extractor humo y aspirar bien todo por dentro.
Multi-Citar este mensaje
Buenas tardes, tengo un problema con estufa de Canadian Stove 10kw. Al quitar alarma de mantenimiento en ut04 tuve que tocar algo, o de caída de pellet o de velocidad del ventilador, porqué desde entonces trabaja muy ruidosamente y en la función eco, sigue igual de acelerada, ya q antes al llegar a la temp memorizada, velocidad del ventilador bajaba considerablemente y estaba muy silenciosa. El.técnico por solo venir, me cobra 50€ :(
Agradecería mucho una ayuda.
Hola busca en el foro" parámetros canadian " en el buscador , y veras como acceder a ver los parámetros y comparar con los que tienes puestos en la maquina
pues mi problema no debe ser el de la alarma de las 900 horas, no para de hacer el ruido de cuando carga pellet, todo el rato va haciendo lo mismo, su funcionamiento es normal, el servicio tecnico me dijo que no afectaba al funcionamiento, por eso creí que era una aberia programada. He hecho lo de: ut04 pero nada, La putada es que vivo en el quinto pino y solo con el desplazamiento ya me cobran un paston. ya no tengo garantia así que sumale tambien la garantia. A alguien le pasa lo mismo? que la estufa no para de hacer el ruido de cuando carga pellet?
gracias
carla
carlacf pues mi problema no debe ser el de la alarma de las 900 horas, no para de hacer el ruido de cuando carga pellet, todo el rato va haciendo lo mismo, su funcionamiento es normal, el servicio tecnico me dijo que no afectaba al funcionamiento, por eso creí que era una aberia programada. He hecho lo de: ut04 pero nada, La putada es que vivo en el quinto pino y solo con el desplazamiento ya me cobran un paston. ya no tengo garantia así que sumale tambien la garantia. A alguien le pasa lo mismo? que la estufa no para de hacer el ruido de cuando carga pellet?
gracias
carla
No se a que ruido te refieres,la mía cuando cae el pellets no se escucha nada,solo suena el ventilador que echa el aire caliente.
Tineo, LinaresPerez, os agradezco vuestro interes.
Me estoy haciendo con toda la informacion de los parámetros, que ofrece el foro, igual comprobaré un día la puesta en marcha configurada por sat. Ojalá encuentre pronto la solución de mi problema.
21:44
He conseguido ajustar todos los parametros de nuevo, del menu ut04, parece que calienta mas y solo.me queda hacerle la prueba en pr10. El problema con el modo eco sigue igual, el ventilador no se relaja al entrar en este modo. Se puede ajustar este punto también? Gracias
Alguien me puede ayudar a quitar la alarma de mantenimiento (SERV)de la estufa de pellet marca Maxlor.
Muchas gracias
Hola, lo primero gracias por la información que dais a la gente que tiene dudas.
No se si me podríais ayudar tengo una estufa de pellet marca watt 10 fabricante Tepor grupo AMG, el caso que se me paso la garantía
y necesito resetear las horas de trabajo por la dichosa alarma de mantenimiento que ya le hice, ¿alguien sabe el código para entrar en el menú que entra los del servicio técnico?. Muchas gracias
Tineo No se a que ruido te refieres,la mía cuando cae el pellets no se escucha nada,solo suena el ventilador que echa el aire caliente.
hola buenos días me gustaría saber como mirar las horas de funcionamiento de la estufa de pellets CANADIAN STOVE
muchas gracias un saludo
ismael.va Hola, lo primero gracias por la información que dais a la gente que tiene dudas.
Te mandé un privado!!
orcara hola buenos días me gustaría saber como mirar las horas de funcionamiento de la estufa de pellets CANADIAN STOVE
Tengo misma problema :(
Tengo misma problema...
Teodor Tengo misma problema :(
Y que problemas es.
Hola, e visto que estás ayudando a la gente con la alarma de 900 horas de las estufas, yo tengo una fireplus de 7,5 kw , de bricodepot, no sé si será lo mismo , si me hicieras el favor de mandármelo y decirme cómo hacerlo, te lo agradecería.
Un saludo y muchas gracias
Kieseyo Hola, e visto que estás ayudando a la gente con la alarma de 900 horas de las estufas, yo tengo una fireplus de 7,5 kw , de bricodepot, no sé si será lo mismo , si me hicieras el favor de mandármelo y decirme cómo hacerlo, te lo agradecería.
Leer un poco. Aquí en la página 8 en le mensaje 75 tienes la respuesta.
Tineo Leer un poco. Aquí en la página 8 en le mensaje 75 tienes la respuesta.
Ok , muchas gracias
Buenas, suelo trabajar con brompi, ecofores royale, palazzeti
Hoy hago una revisión y limpieza de un.cliente nuevo y tiene la estufa canadian, me gustaría saber los parámetros para quitar la alarma.de mantenimiento, gracias.
Jcestufas Buenas, suelo trabajar con brompi, ecofores royale, palazzeti
Repito lo mismo que tres respuestas mas arriba.
Página 8 mensaje 75.
Hola yo lo ise es ut04 i vas asta 55 i ya esta resetadam
hola a todos , yo tengo una eider de 8kw, identica a las canadian de bricodeport, necesito manuales técnicos para modificar los parámetros, se le pone el cristal negro como el carbon y tiene una llama que acojona, mientras a estado en garantía ha funcionado bien, este año he cambiado de pellets y problema al canto.
os lo agradezco mucho.
elias100 hola a todos , yo tengo una eider de 8kw, identica a las canadian de bricodeport, necesito manuales técnicos para modificar los parámetros, se le pone el cristal negro como el carbon y tiene una llama que acojona, mientras a estado en garantía ha funcionado bien, este año he cambiado de pellets y problema al canto.
Si pones en el buscador,parámetros estufa de bricodeport 8 kw, o canadian stove,seguro los encuentras.
Página 16 mensaje 155.
