Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Bronpi ALBA, error L9
- 25/01/2015, 15:26 #1
- feb 2012
- Alicante
buenas tardes
tengo un vecino desesperado con una Bronpi ALBA , le da error L9 y se le apaga ella solita
el "técnico" de Bronpi ni está ni se le espera así que le he dicho que voy a consultar en este foro a ver si alguien puede echar una mano a este afectado por el inexistente sat de Bronpi (a mi hijo le pasó lo mismo con una Bronpi Carla)
nada más
saludos y gracias
- 14/02/2015, 23:58 #2
- feb 2015
- Cuenca
Re: Bronpi ALBA, error L9
Hola , yo tenía una Kira que me cambiaron por darme otra errores, pero parece que no le llega suficiente aire para "respirar" , no?. Hablo si saber mucho.
- 15/02/2015, 01:22 #3
- feb 2012
- Alicante
no sé, lo que sé es que mi vecino está harto de la Bronpi
- 15/02/2015, 09:52 #4
- feb 2015
- Cuenca
No sé cómo se envía un privado, tengo la tabla oficial de parámetros de la serie Oasys de bronpi.
- 15/02/2015, 12:05 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 15/02/2015, 13:27 #6
- feb 2015
- ripoll
- 16/02/2015, 12:48 #7
- ene 2015
- Rodeiro
Buenos días,
He instalado varias y esa alarma sólo se da cuando no tiene tiro suficiente. La estufa lleva un medidor de flujo en la entrada de aire y si la medición es por debajo de lo que necesita da error y se apaga. Los motivos pueden ser o que la chimenea no tenga tiro suficiente (está taponada o bien es incorrecta demasiado tramo horizontal opoco vertical) o el otro motivo es que estén sucios los registros de la estufa y no pueda sacar aire suficiente.
- 16/02/2015, 13:11 #8
- ene 2015
Buenas Spitfire, me sorprende bastante lo que dices, porque mira yo soy instalador en la zona centro de España y entre otras marcas instalo Bronpi, y precisamente es de las marcas que mayor seguridad me está dando instalar desde hace años, porque van muy bien y en cuanto hay cualquier cosa el servicio técnico está ahí súper rápido( si es verdad que los últimos años ha mejorado mucho el SAT)
Yo de las de 8kw de bronpi ( creo que hay modelo kyra y modelo alba) , habré instalado como 15 este año y van como un tiro. He tenido algún tema de parametrizacion pero que he solucionado en un momento. De qué zona estas hablando ? Porqué ya te digo que por aquí por el centro el SAT funciona sin problemas.
- 21/02/2015, 08:51 #9
- feb 2015
- Sevilla
Biomasa 007. En mi zona (Sevilla y Huelva) también son rápidos y profesionales. Es verdad que se nota la evolución en los últimos años, antes tenía 1 y ahora son 3.
Yo no se que le pasa a esta marca pero hay demasiadas críticas para los pocos problemas que he tenido. Y tengo bastantes instaladas desde 2009.
- 21/02/2015, 13:17 #10
- feb 2012
- Alicante
hola Biomasa007
yo tengo una hidro Reyna del 2010 de 14 Kw y me va fenomenal y nunca me ha dado problemas. La tengo en Albacete en una casa de campo.
a mi hijo, le regalé una Bronpi Carla de 6 Kw para una estancia adyacente en el Escorial y ha sido un cúmulo de despropósitos y le costó como 3 meses que se la dejaran funcionando.
Mi hijo llamó a Bronpi para protestar a fábrica y no le hicieron ni caso. ¿consecuencia? cuando ha dado el paso para poner una caldera para radiadores, ha optado por la Bioself de Lasián y el SAT mucho más formal que Bronpi.
Espero que este punto lo mejoren, porque si no....
por cierto, el error de mi vecino con L9 ya está solucionado, no era un error de Bronpi; Rectifico
era error del instalador que a mi vecino se la montaron mal.
mi vecino dice que ahora va como un tiro y rinde de lujo.
- 21/02/2015, 17:42 #11
- feb 2015
- Cuenca
Hola buenas, me alegro por tu vecino. Por lo que decías del error 9, esa parecía la respuesta según el fabricante.
En mi caso, escribí a Bronpi y ni caso, los llamé y me dieron otro correo, pero ya te puedo decir, que ellos sólo tratan con el SAT local y nunca responden a tus correos.
A mi me terminaron cambiando la estufa de aire, pues daba toda clase de problemas. Contento....por ahora si, pero no del servicio al cliente de Bronpi.
