Re: Bronpi ALBA, error L9
Hola , yo tenía una Kira que me cambiaron por darme otra errores, pero parece que no le llega suficiente aire para "respirar" , no?. Hablo si saber mucho.
no sé, lo que sé es que mi vecino está harto de la Bronpi
No sé cómo se envía un privado, tengo la tabla oficial de parámetros de la serie Oasys de bronpi.
Uno
Pinchas en el nombre del forero a quien lo quieres mandar y ya te sale,pone mensaje privado,luego pinchas en mensaje privado y ya puedes mandarlo.
Uno
Hola amigo.mi puedes ayudar..mi puedes enviar la tabla oficial..tengo un bronpi Eva y hace mucho ruido..ayuda porfavor.aver si puedo solucionar algo.Muchas gracias.
Buenos días,
He instalado varias y esa alarma sólo se da cuando no tiene tiro suficiente. La estufa lleva un medidor de flujo en la entrada de aire y si la medición es por debajo de lo que necesita da error y se apaga. Los motivos pueden ser o que la chimenea no tenga tiro suficiente (está taponada o bien es incorrecta demasiado tramo horizontal opoco vertical) o el otro motivo es que estén sucios los registros de la estufa y no pueda sacar aire suficiente.
Buenas Spitfire, me sorprende bastante lo que dices, porque mira yo soy instalador en la zona centro de España y entre otras marcas instalo Bronpi, y precisamente es de las marcas que mayor seguridad me está dando instalar desde hace años, porque van muy bien y en cuanto hay cualquier cosa el servicio técnico está ahí súper rápido( si es verdad que los últimos años ha mejorado mucho el SAT)
Yo de las de 8kw de bronpi ( creo que hay modelo kyra y modelo alba) , habré instalado como 15 este año y van como un tiro. He tenido algún tema de parametrizacion pero que he solucionado en un momento. De qué zona estas hablando ? Porqué ya te digo que por aquí por el centro el SAT funciona sin problemas.
Biomasa007
Biomasa 007. En mi zona (Sevilla y Huelva) también son rápidos y profesionales. Es verdad que se nota la evolución en los últimos años, antes tenía 1 y ahora son 3.
Yo no se que le pasa a esta marca pero hay demasiadas críticas para los pocos problemas que he tenido. Y tengo bastantes instaladas desde 2009.
Biomasa007
hola Biomasa007
yo tengo una hidro Reyna del 2010 de 14 Kw y me va fenomenal y nunca me ha dado problemas. La tengo en Albacete en una casa de campo.
a mi hijo, le regalé una Bronpi Carla de 6 Kw para una estancia adyacente en el Escorial y ha sido un cúmulo de despropósitos y le costó como 3 meses que se la dejaran funcionando.
Mi hijo llamó a Bronpi para protestar a fábrica y no le hicieron ni caso. ¿consecuencia? cuando ha dado el paso para poner una caldera para radiadores, ha optado por la Bioself de Lasián y el SAT mucho más formal que Bronpi.
Espero que este punto lo mejoren, porque si no....
por cierto, el error de mi vecino con L9 ya está solucionado, no era un error de Bronpi; Rectifico
era error del instalador que a mi vecino se la montaron mal.
mi vecino dice que ahora va como un tiro y rinde de lujo.
Hola buenas, me alegro por tu vecino. Por lo que decías del error 9, esa parecía la respuesta según el fabricante.
En mi caso, escribí a Bronpi y ni caso, los llamé y me dieron otro correo, pero ya te puedo decir, que ellos sólo tratan con el SAT local y nunca responden a tus correos.
A mi me terminaron cambiando la estufa de aire, pues daba toda clase de problemas. Contento....por ahora si, pero no del servicio al cliente de Bronpi.
