    alexiszip está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Leon
    Predeterminado Bronpi Omega hydro 15 kw
    Buenos días, recientemente he instalado una caldera Bronpi Omega hidro de 15 Kw. para una instalación de 110 mts2 de suelo radiante con depósito de inercia de 300 lts.(sin ACS).
    El problema que tengo es que no consigo que el agua de la caldera se ponga a mas de 66ºC (aun poniéndola a potencia 5). Si dejo la caldera durante unos 45 minutos consigo poner el depósito de inercia a 60 ºC pero en el momento que arranca la bomba que envía el agua del depósito al suelo radiante se me baja la temperatura del depósito a 35ºC.
    La casa consigo tenerla a unos 17/18ºC sin parar la caldera pero creo que no está funcionando de forma eficiente.
    Os explico un poco la instalación ( tiene de regulación a punto fijo):
    - La bomba de la caldera (WILO RS15/6-3 P) impulsa el agua al depósito de inercia y la caldera tendría que empezar a modular cuando el depósito de inercia llegara a 75 ºC(termostato de inmersión tarado a esa temperatura).
    - A la salida de la caldera tengo montada la válvula anti condensados para que no me retorne el agua por debajo de 55ºC.
    - Del depósito de inercia el agua va a la válvula mezcladora (Honeywell V135 regulada a 46ºC) y es impulsada por una bomba circuladora (GUT 25 65 180) al circuito del suelo radiante (8 circuitos de unos 85 metros de media). La bomba arranca cuando un termostato ambiente se lo indica.
    - La salida de humos es sencilla. Una T a la salida de la estufa, 2 mts en vertical, codo a 90º y tubo de 1 metro horizontal de doble capa para atravesar la pared.
    He observado que el cenicero deja mucha costra tras 15/20 horas de funcionamiento y apenas me genera ceniza la caldera (por dos sacos un par de cucharadas soperas). El hogar está como con bastante hollín negro.
    Antes de la caldera tenía una estufa Bronpi de 10 Kw que me iba fenomenal, me generaba mucha más ceniza y el cenicero apenas se ensuciaba.
    Considero que la potencia de la caldera es suficiente para 110 mts2 con buen aislamiento, ¿qué opináis?
    ¿Me recomendáis probar la instalación suprimiendo el depósito de inercia? He pensado que como solo necesito que me llegue a la mezcladora a unos 50 ºC me sería suficiente y no estaría intentando calentar un depósito al que nunca consigo que pase de 40ºC con la bomba del suelo funcionando.
    ¿Podría tener algo de aire en los circuitos? El suelo lo noto templado en todas las estancias.
    Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Bronpi Omega hydro 15 kw
    En mi opinion el problema es que esta trabajando por debajo de la potencia de la estufa, deberan de reglartela mejor, es posible que en 11 kw igual te este dando 7 kw, pero dia y noche all final deberia de calentar en algun momento el deposito de inercia, a no ser que tengas los tamb a 22 o 23 ºC en todas las habitaciones.
    Algo muy simple, en unas 6 horas funcionando a 11 kw, osea a maxima potencia deberia de consumir 13 kg de pellet, controla esto y si te consume mucho menos haz la cuenta de la lechera, 5 kw 1 kg de pellet, si en 6 horas de consume 8 kg de pellet la estufa esta funcionando a casi 6,5 kw
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2014
    Leon
    Muchas gracias Bioefusion por tú contestación. En el día de hoy ha estado el servicio técnico de Bronpi y me ha regulado varios parámetro que no estaban bien.
    efectivamente tenía que ver con lo que me comentabas, la caida de pellets no era la adecuada, me lo han subido y ahora va genial.
    En apenas 1/2 hora el depósito de inercia se me puso a 75 grados y bajando la potencia al 2 se me mantiene perfectamente.
    También me ha aumentado la frecuencia de limpieza del cenicero y parece que ya no deja costra.
    Abusando un poco, quería aprovechar para preguntar lo siguiente:
    Necesito poner un vaso de expansión porque el que trae la caldera (8 lts) se me queda pequeño, cuando coge temperatura la instalación me tira agua por la válvula de seguridad y luego tengo que rellenarla.
    Mi pregunta es si con un vaso de expansión de 12/18 lts será suficiente. Si cojo uno mas grande de lo que necesito puedo tener algun problema? La instalacion entre el depósito de inercia y el suelo radiante serán unos 400 lts mas o menos.
    Un saludo y gracias de nuevo
