Resultados 1 al 1 de 1
- 18/01/2015, 13:16 #1
- ene 2015
- la rambla,cordoba
subida de presion constante en mi hidrocoper insert de ecoforest
Hola,soy nuevo en esto y no se como empezar.
El problema que tengo es q mi caldera no para de coger presion hasta parase al cabo d apenas una hora de funcionamiento.
Si estoy yo pendiente y le saco agua la consigo hacer funcionar,pero cuando a ella le parece se sube de presion hasta alcanzar en la pantalla digital hasta los 6.5 bbares de presion,q no creo q sean reales por q la valvula de segridad no deja escapar agua y se supone que a 3 bares salta.
yo tengo una valvula de entrada con presostato mecanico con medidor analogico regulado a 0.7 bares y cuando cierro la valvula no me deja presion para volver a echarla andar ya q me queda al enfriarse entre 0.0 y 0.2 y si la dejo abierta tengo q volver q sacar agua para q no me suba,ademas no creo q sea normal q por cada grado de temperatura suba la presion 0.1 bares por lo q el agua cuando esta fria a 20º hasta 65º q funciona nada mas q hay q hacer la cuenta para ver q no salen los numeros.
Tambien queria pregunta por unos parametros del menu 2 q no aparecen en el manual de la chimenea q marca con unas letras y dijitos,algo asi como,A--5C B--27 C--52 D--00 00 E--5.0,si vuelvo a pulsar menu el parametro D va cambiando 01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F,10,11 ,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B, a la vez q el valor 00 en algunos cambia tambien.
Sin salir del menu 2 al pasar estos parametros por un segundo me aparece la lectura
3.0 extractor 100% q instantaneamente se borra para aparecer 2.0 temperatura de gases.
El problema es q la caldera la compre el año pasado pero hasta este invierno q vine a residir a mi casa no la pudimos solo probar y comprobar perdidas de agua y funcionamiento en general,y al volver a ponerla en funcionamiento solo me ha funcionado tres dias y a partir de hay solo problemas,con el añadido de q la garantia se acaba en abril y no damos con la tecla,les agradeceria su ayuda
un saludo
