Re: Usuarios HydroBronpi & Leña 60, 70 u 80
Arcos0k
Has limpiado la salida de humos? Hay que limpiarla todos los años una vez al menos.
Oye, ya que te pillo. Que modelo tienes? Que temperatura sueles conseguir en el agua? Como tienes las paredes de la chimenea? Es que yo tengo la E70 y no tengo con nadie con quien comparar :(
Hola si lo he limpiado dos veces yo tengo la hidrobronpi 80e y rl agua me sube si le meto caña a 70 grados yo creo que el que me haga humo este año es por la leña pero no se
Pues, si tienes un hacha, coge un tronco y pártelo en dos, a ver si esta "verde". Yo he descubierto leña que tenía de olivo... estaba aún húmeda.
Hola si el conducto está limpio, puede ser la leña húmeda. Cambia de leña y prueba a ver. Yo tengo una 70 y estoy contento. Las paredes la tengo con creosata incrustada y no puedo quitarla. Teneis Válvula antincondensación, y si es así la donde está instalada antes o después de la bomba (la bomba está en retorno). Yo de momento la utilizo sin válvula y me va bien, crea un poco de condensación pero funciona bastante bien. Que tipo de termostato de arranque la bomba teneis instalado?
marcoantonio
Hola marcoantonio, pasate por este HILO y dime si el interior de tu 70e está igual que la mia. Es que estoy teniendo problemas este año... no paso de los 60 grados en el agua, cuando el año pasado podía llegar perfectamente a los 90. Ya de paso, te pregunto por el cajetin de cenizas. ¿Se te abomba con el calor? Por que a mi si, y hace que no cierre bien y entre aire frío al fuego.
Respecto a tus preguntas, si me das un ratín, subo unas fotos, que estoy preparando un post para explicar como lo tengo yo.
hola
no sé si llego un poco tarde a este hilo
un familiar ha puesto la hydrobronpi actual de 27 Kw ( calderas-biomasa - arelia.es) que viene con válvula de anticondendados de serie y no tiene ningún problema con este tema de las condensaciones. Dice que está encantado con ella y le pone el chalet a todo meter (también porque ha puesto ventanas ultra aislantes con cristales bajo emisivos y argón)
He leído que la encina es la óptima frente al olivo; no lo sé, este familiar usa olivo, ya que está en Albacete y hay no pocas explotaciones olivareras; él habla maravillas del olivo.
poco más
spitfire
hola
poco más
por cierto: se me ha quedado en el tintero felicitar a los que ponéis este tipo de calderas de leña en lugar del propano o gas oil que contaminan una barbaridad y además, hemos de importarlo del extranjero.
sólo eso
