Resultados 1 al 2 de 2
- 20/12/2014, 09:13 #1
- dic 2014
- madrid
quemador y_30 de natural fire
Hola a todos y gracias de antemano , si me podeis echar una manilla.
Tengo un quemador de pellet Natural fire Y-30, mi problema es la configuracion del quemador que no parece ir muy fina.
cuando le marco una temperatura del agua de la caldera a 60º no me para hasta los 70 y luego encima con la isteresis se me pone el agua a 80º, me salta la proteccion de la caldera,hasta ahi mas o menos bien , bajo la temperatura y listo , el problema viene cuando para , baja la temperatura del intercambiador, hasta que no baja a 46º no salta el quemador, pienso que hay algun parametro mal , pero no tengo los parametros , alguin puede ayudarme porfavor , me montaron el quemador una empresa de albacete y ahora parece que no les a ido muy bien , y los de natural fire no me hacen ni caso.
- 27/01/2015, 16:26 #2
- ene 2015
- Sort
Re: quemador y_30 de natural fire
Buenas, el problema que cuando te montaron el quemador no te regularon bien la isteresis inferior, nosotros normalmente cuando los montamos los dejamos entre 2 y 5 grados por debajo de la temperatura de consigna. El problema es que si el cuerpo de la caldera es muy pequeño tiende a ir bajando la temperatura hasta que el quemador no esta totalmente encendido. Es solo falta de regulacion, si se regulan bien no tienes que tener ningun problema. El tema de la temperatura alta, si no hay forma de solucionarlo por que la caldera es muy pequeña y tiene mucha inercia, lo solucionamos instalando un pequeño deposito de inercia.
