Mi estufa no quema bien los pellets
Buenas:
Me animo a escribir en este foro pues estoy desesperado, ya q mi estufa Canadian Stove la cual el año pasado funcionó a las mil maravillas, en lo q llevamos de Invierno, no quema bien los pellets, empieza correctamente pero al cabo de una horas los pellets se van acumulando en el brasero y llega un momento en q se acumula en el conducto por el cual bajan los pellets, dejando así una combustión muy sucia.
He probado ya con 3 ó 4 marcas de pellets, comprados recientemente, así q los pellets no están húmedos, la estufa pasó la revisión de las 900 horas sin problemas, y además he limpiado recientemente a fondo tanto la estufa con las tuberías por donde expulsa el humillo al exterior.
¿Alguien tiene alguna idea de porque me pasa esto?
Re: Mi estufa no quema bien los pellets
Si la estufa esta limpia (pasos de humos, etc) tienes que aumentar el flujo de aire del ventilador o bajar la cantidad de pellet o ambas cosas, no conozco la estufa pero se suele hacer en el menú de usuario.
Buenas, y muchas gracias por contestar.
Supongo q eso se hará cambiando los parámetros y q se debe hacer desde el ut04, pero una vez allí hay muchas posibilidades, ¿cuál sería la ideal para bajar la cantidad de pellet o aumentar el flujo del ventilador?. Aunque sea por privado me iría muy bien saberlo.
Yo creo q el problema me viene desde q el técnico, me hizo la revisión de las 900 horas, algo debió de tocar y desde entonces no ha vuelto a funcionar bien...
No conozco tu estufa, en mi hidroestufa en el menú de usuario viene indicado como sinfin y ventilador, y tiene una escala desde -5 hasta +5 en ambos menús. Por ejemplo si el ventilador tiene el valo 0 lo pones a +2, y si el sinfin tiene 0 le pones -1.
No te puedo ayudar mucho más porque soy un usuario, lo que te comento es porque me pasó a mí tocando los menús (por probar opciones, no sin darme cuenta, me gusta trastear), le baje el aire y después de unas horas funcionando se acumulaba el pellet.
A mi me pasa el mismo problema tengo una estufa de pellet allegra de 10 kw el pellet lo tengo regulado al minimo pero el flujo de aire comburente parece estar bajo no le da tiempo aquemar el pellet y a lq hora y media llena el brasero como lo regulo ah se meterme a los parametros
He podido solucionar el problema, después de mucho intentos conseguí la llave para abrir las paredes de dentro, allí me encontré con una cantidad de ceniza horrible, tras mucho limpiar y pasar el aspirador, mi estufa vuelve a funcionar como el primer día. Deduzco q en la revisión de las 900 mi "técnico" no hizo nada de esto...
Yo la abri y la limpie donde tu dices y los tubos de la chimenea y sigue igual falta aire que queme el pellet no se que hacer
Alguien tiene una estufa allegra. Tengo problemas para quemar el pellet se llena el brasero yesta totalmente limpia tanto de tubos como interiormente
p516
Hola, yo tambien tengo una Canadian Stove y tengo el mismo problema que tú. La estufa no quema los pellets y no se llega a encender. Nunca he podido abrir las paredes interiores, y creo qeu el problema es la limpieza. ¿Qué tipo de llave usaste para abrir esas paredes interiores? En las instrucciones dice q es sencillo abrirlas, pero yo no he podido.
Muchas gracias
un saludo
gabriel
Con una llave allen.
A ver mira a limpiar abriendo las placas de abajo, allí hay un agujero donde lo mejor es pasar un aspirador con mucha potencia y algún accesorio fino para poder entrar.
Saludos y suerte.
¿esa máquina tiene garantía?
Hola de nuevo. Muchas gracias por responder.
Ayer conseguí abrir las placas con una llave allen. Limpié bien toooda la ceniza que había, que era mucha. También aspiré dentro del agujero. Aún así sigue dándome el mismo error NO ACC. Creo que puede ser la resistencia, mañana viene el SAT, pq la máquina está en garantía.
Lo único que me hace dudar es que el error ha coincidido con el cambio de pellet. Desde la primera vez que le puse Burpellet me ha empezado a fallar. En teoría es un pellet de más calidad que el que usaba antes, por eso creo que la culpa debe ser de la estufa. De todas formas, os iré informando.
Gracias y un saludo
p516
Pues si no quito los paneles laterales que revision es esa,pero cobrar seguro que cobro.
Ami la temporada pasada me queria hacer lo mismo y le dije que es que no quitas los paneles laterales y me dijo eso no se ensucia y al final los quito y lo limpio,pero porq se lo mande yo.Pero los 130 € eso si me los cobro.
Este año lo hice yo.
Hola, soy nuevo el foro y tengo una canadian stove, hace poco no me funcionaba y se iba quedando todo el pellet en el calderin y no arrancaba y me puse a limpiarla interiormente y e de decir que no se como se atreven a decir que las paredes no se limpian cuando hay se acumula todo, pues la limpie y la ize la revision y lo que fallaba es la resistencia, suponogo que como a nuestro compañero le sucede, e de decir que podria ser la resistencia, pues me vi negro para conseguirla pero la consegui por internet y funcionando y lo que me gustaria es saber como poder quitar el aviso de SEru que es el de mantenimiento, un saludo y perdon por el tocho.:cool:
Por favor me podríais decir como subo el flujo del aire y como reduzco la caída de pellets, tengo una caldera Canadian stove. muchas gracias.
mi correo es angelmarmelarrobagmail.com gracias
Buenas,
tengo el mismo problema que comentáis de que mi Canadian Stove no quema bien los pellets. Creo que la solución sería aumentar el flujo del aire o reducir la caída de pellets, pero no tengo muy claro como hacerlo en el UT04. ¿Podríais ayudarme?
Muchas gracias.
No os compliqueis la vida,si no quema bien es porque no existe buena circulación dentro de la máquina, realizar una limpieza concienzuda de todos los conductos y vereis como funciona.Yo despues de dos años de estufa y modificar 1000 veces los parametros y casi dar por perdida la máquina (y gastarme mis dineros en "profesionales") saque la estufa al patio, le aplique compresor de aire por los conductos y despues de esto llevo un años sin problemas con los parametros originales.
Mi estufa de pellet CANADIAN STOVE carga el pellet normal en el quemador pero no enciende
Por favor, si podéis ayudarme, tengo una estufa de pellet Canadian Stove de 10kw, me ha ido estupendamente hasta ayer, carga el pellet en el cajoncito del quemador pero no quema o enciende dicho quemador. Alguien sabe si puedo hacerle algo?, lo que es limpieza esta todo perfecto el cajón. Gracias
has mirado la resistencia??
Puede ser la resistencia como te dice Kone,pero y si es la resistencia puedes prenderla igual hasta que la cambies,echas un poco de peles en el quemador y lo prendes con una pastilla de esas de las barbacoas o con algo y se funciona seguro que es la resistencia.Con la estufa prendida claro.
Muchas gracias por vuestros consejos, también quería saber si hay posibilidad de probar la resistencia de otro modo?, dispongo de multimetro.
Gracias de nuevo
Muchas gracias Tineo por tu excepcional consejo, estamos calentitos en Casa gracias a ti. Esta funcionando perfectamente encendiéndola con pastillas de barbacoa. El error q me marcó ayer es NO ACC, según instrucciones encendido anómalo por temperatura del humo insuficiente. Crees q podré yo mismo sustituir la resistencia?
Pues no lo se,pero creo que no sera muy difícil hacerlo.
Me alegro que la puedas encender así.
Aumentar el aire pulsar en el mando turbo y flecha arriba cada pipi 5% bajar carga pellet econo mas flecha abajo lo mismo hasta un 25%. Si no pues los parametros del pr 6 al pr 10 y las revoluciones del extractor del 15 al 20 creo.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Hola buenas, todavía no he podido meterle mano al cambio de resistencia y sigo encendiéndola con pastillas, q es rápido la verdad. Podríais confirmarme q la resistencia es una pieza alargada en forma de un "puro" de la q salen dos cables por atrás?. Si alguien la ha cambiado y puede darme algún consejillo xfa.
Para Nito2 !! Si es así como dices.
