Resultados 26 al 50 de 53
Tema: actualizar caldera roca
- 09/05/2015, 23:16 #26
Re: actualizar caldera roca
Buenas, pues primero los limpié con sosa cáustica y agua a presión, utilizando una hidrolimpiadora.
Les metí agua hasta que ésta salió limpia.
Después se los llevé a una empresa a granullar (chorreo con partículas metálicas, ya que si lo haces con arena, se pueden dañar las juntas de cartón). Con esto se consigue quitarles las pintura.
Por ultimo, pintarlos.
- 10/05/2015, 00:00 #27
- may 2015
- leon
Muchas gracias por responder,seguire tus pasos ,gracias
- 27/05/2015, 13:59 #28
- dic 2007
- Valladolid
Hola Peymar, veo que tienes bastante experiencia en las Roca p30, quería consultarte sobre el diámetro de chimenea para esta caldera con un quemador de pellets. Tengo una P30 de 6 elementos con un quemador NaturalFire y20, el diámetro de la chimenea es de 175, el tiro esta bien y el regulador que tiene detrás le tengo casi al mínimo, mi pregunta es, ¿ puedo reducir el diámetro de la chimenea a 125 (por ejemplo) para no perder mucho por la chimenea? tengo puesto unos turbuladores y me están saliendo los humos mas o menos a 130º.
Un Saludo
- 27/05/2015, 19:59 #29
- oct 2010
- Burgos
Hola Erik, ¿que turbuladores has puesto en la Roca P30?, ¿compraste la caldera nueva, o de segunda mano?, nos podrías comentar tu experiencia con esta caldera...
- 27/05/2015, 23:11 #30
- dic 2007
- Valladolid
Hola, he puesto los turburadores que puedes verlos en la pagina de JP Coronel (Coronel Turbuladores), la caldera la compre hace tiempo de segunda mano, el que la había tenido solo la había usado con gasoil, estaba nueva, la compre para poner un quemador para quemar cascara de piña y piñón, el quemador con tolba de toda la vida..... este año pasado me canse del piñón y puse un quemador de pellets Natural Fire Y20 con el cual estoy muy contento, suelo tener la casa a 23º en la planta de abajo y 22º en la planta de arriba en pleno invierno y estoy gastando 1 saco de pellets al día mas o menos (en días crudos si gastaré saco y medio) 175m2 a calentar. Para ser una caldera adaptada a pellets estoy bastante contento.
- 29/05/2015, 20:11 #31
- oct 2010
- Burgos
Muchas gracias Erik, creo que sacas un rendimiento bastante bueno, ¿que diferencia en consumo has comprobado?, del antes y después de poner los turbuladores, y ¿cual es el modelo exacto, de la pagina de Coronel turbuladores, que has puesto?...
- 31/05/2015, 10:21 #32
- dic 2007
- Valladolid
Hola, en el consumo no me he dado mucha cuenta de la diferencia, donde mas lo he notado es que ha bajado la temperatura en la salida de humos y que me coge antes la temperatura en la caldera... El modelo exacto ahora no lo recuerdo, pero les dices el modelo de la caldera que tienes y ellos ya saben que diámetro tienen que tener, luego cuando los tengas en casa solo tienes que cortarles a la medida del largo de tu caldera.
- 31/05/2015, 21:13 #33
- oct 2010
- Burgos
Muchas gracias Erik.
Cuantas cargas haces al día en pleno invierno y de cuantos kilos cada una...?, y que tipo de leña utilizas y con que grado de humedad...?, y cuantas horas al día tienes la caldera encendida...?
P.D. muchas preguntas...
- 01/06/2015, 14:41 #34
- dic 2007
- Valladolid
jeje... hola, No uso leña, tengo un quemador de pellets, lo puse en otro post, estoy usando la marca burpellet, la casa es de dos plantas (180m2), la tengo encendida unas 8 horas a 23º, la casa esta bien aislada y no me baja de 20,5º en pleno invierno en las horas que la tengo apagada.
- 01/06/2015, 21:15 #35
- feb 2008
- guadalajara
- 03/06/2015, 20:20 #36
- dic 2007
- Valladolid
- 03/06/2015, 23:57 #37
- oct 2010
- Burgos
Gracias Erik, ya veo los turbuladores...
- 04/06/2015, 13:16 #38
- feb 2008
- guadalajara
Erik, muchísimas gracias por las fotos, me son muy útiles.
- 10/01/2016, 19:07 #39
- sep 2010
- asturias
Después de copiar tu esquema para mi casa de 75m2, con radiadores de hierro comprados antiguos de 45cm y 100 elementos,toallero 1.50m, caldera Sime Solida 8 nueva, acumulador usado de 1000l sin acs relato mi experiencia de 4 días. Con una carga completa mas un par de leños antes de ir a dormir me calienta la casa y pone el acumulador a 80°. No tengo el termostato puesto, así que tengo un temporizador que arranca media hora y para una. Tengo la casa a 21° toda la noche y todo el día hasta que llego a las 6pm y empiezo el proceso otra vez. Cuando llego el acumulador esta a 55°+o- Comodisimo y muchísimo mas barato que pellets y gasificación.
Gracias por la ayuda y un saludo
Enviado desde mi bq Edison 3G mediante TapatalkÚltima edición por goyoasturias; 10/01/2016 a las 19:26
- 11/01/2016, 00:42 #40
- oct 2010
- Burgos
Gracias Goyo por tu aportación, ¿cuantos kilos consumes al día de media?...
Yo al final, me han instalado una Roca P30 de 7 elementos para un unifamiliar de 200m2, con ACS de 150 litros. Al principio pensaba que iba un poco sobredimensionada, pero para la leña que me traen (roble), creo que va justa para la vivienda (20Kw con leña).
Me viene gastando, ahora que no hace mucho frío, unos 30/32 Kilos de roble diarios de media, hago 3 cargas al día (a veces solo 2), de momento bastante contento, me sale a 3,6€ al día, unos 110€ al mes, en invierno...
- 13/01/2016, 19:13 #41
- sep 2010
- asturias
Bueno Nostromos, en kg no lo he calculado. Digamos que menos de un carretillo jejeje. Solo llevo una semana pero el cambio en casa es espectacular. Ahora tengo que ponerle las cosquillas a la tubería que esta en el sótano y dan ganas de bajar a dormir. La caldera esta en un cobertizo sin puerta.... vamos, que creo que puedo bajar el consumo.
- 15/01/2016, 01:27 #42
- oct 2010
- Burgos
Bueno Goyo, ya nos iremos contando cuando llevemos más tiempo con nuestras respectivas calderas..., por lo que cuentas creo que SI que tienes margen de mejora en el consumo...
Aquí en Burgos parece que por fin va a venir el frío...
- 15/01/2016, 04:19 #43
- sep 2010
- asturias
No son cosquillas si no las coquillas de los tubos. Cosas del corrector
- 17/01/2016, 00:23 #44
- oct 2010
- Burgos
Ponlas bien gorditas, hay unas que se llaman "vidoflex" (de color negro), y son bastante mejores que las "grises corrientes"...
- 28/02/2016, 13:08 #45
- oct 2010
- Burgos
Bueno pues sigo con mi estupenda Roca P30 de 7 elementos, gracias a hilos como este, fue como me decidí a montar una de estas calderas...
La verdad es que estoy bastante contento, aunque estamos teniendo un invierno muy suave, sigo con un consumo total medio y diario de 29 kilos (roble aderezado con trozos de palets, algo de astillas y cartón), dividido en unas 3 cargas diarias...
Esta caldera quema todo lo que le pongas, tiene un buen tiro (unos 10 metros), y después de instalarle la "pantalla paso de humos", ha mejorado todavía más...
Como no tiene nada de electrónica, prácticamente no hay nada que se pueda averiar, es dura como una roca..., no tiene parámetros que ajustar, no tiene contador de horas que resetear, ect.
Eso si, hay que dedicarle un poco más de tiempo, y limpiar las cenizas a diario...
Un saludo a todos...
- 30/03/2016, 16:09 #46
- oct 2014
- palencia
Hola, me alegro Nostromos que todo vaya bien, la verdad es que es muy sencillo y económico funcionar con estas calderas, con solo dedicarlas un poco de tiempo a limpiarlas, que dependerá del material quemado, es suficiente para disfrutar de una buena calefacción, olvidándose de tanta chorreria de electrónica, que no sirva mas que para problemas y gastos, son muchos los que las están colocando, aburridos del mal funcionamiento de las nuevas, se puede quemar de todo, pero hay que tratar de que la caldera trabaje entre 70/80 grados, y controlar la temperatura con la cantidad leña que se mete , no con la entrada de oxigeno, este (el oxigeno) tiene que estar siempre en medio/alto, así se consigue la mayor eficiencia en la caldera, y ensucia muy poco, y nunca llenarla a tope, es mucho mejor atenderla mas veces, pues nada a disfrutarla muchos añitos, y con lo que te ahorras, unas buena vacaciones, saludos.
- 31/03/2016, 15:41 #47
- oct 2010
- Burgos
Gracias Carmen, la verdad es que estoy muy contento con la Roca P30, y tu eres una de las culpables de que así sea...
Y gracias también por los consejos que me das...
El ahorro que consigo es muy importante, según tengo calculado necesito al año 6.000 kilos de roble a 11 centimos, da unos 650 euros. Con gasoil gastaba al año 1.800 litros, a 58 centimos, me dan 1.040 euros..., y eso que el gasoil ahora está muy bajo de precio...
- 23/09/2016, 07:44 #48
- oct 2014
- palencia
Hola, después de un tiempo sin pasar por el foro, me dejo caer de nuevo, para seguir compartiendo avances y experiencias en esta aventura a la que llegamos todos los inviernos con la llegada del frio, ante todo, quiero agradecer a mi buen amigo Fernando de Burgos, el tiempo que me ha dedicado, y la cantidad de conocimientos que me ha transmitido en este tema y otros, sin los cuales no hubiese llegado a este punto.
Bueno, continuando con la exploración de nuevas vías buscando mejorar la eficiencia y la economía en la explotación de las fabulosas calderas de fundición de antes, de ahora y para siempre, he de decir, que la configuración de elementos del esquema inicial, no se ha tocado nada, ya que el funcionamiento es sencillamente brillante, en todo este tiempo, no se ha cambiado ni estropeado ningún elemento, estamos hablando de una caldera que se utiliza diariamente todo el invierno, y en verano una vez por semana para calentar el DI para acs., estamos hablando de casi 2000 horas de funcionamiento al año. Bueno, una vez visto que la caldera funciona muy redonda, y que por el momento no hay nada que se pueda mejorar, el centro de atención lo puse en que se podía mejorar el apartado del combustible, empecé a darle vueltas al tema de la leña, los que viven en zonas rurales tienen la opción de recogerlo del monte o comprarlo, los de la ciudad prácticamente comprarlo, y todos necesitan un sitio amplio resguardado para guardar la leña, esto nos come tiempo, espacio y dinero, después viene el hecho de que cada carga de leña se consume en un corto periodo de tiempo, y hay que estar pendiente de meter otra carga, que pasa si prendes digamos a las cinco de la tarde y sales a pasear o cenar, pues que te la encuentras apagada y la casa templada o fría, meditando estas historias tratando de mejorar el proceso, y buscar una solución para encontrar un combustible que fuese barato como la leña, pero que con una carga fuese suficiente, y no tener que preocuparte más ese día, pues empecé a buscar y probar con diversos materiales sin conseguir ampliar en la duración de los mismos, en el mes de marzo, en una cena con Fernando, le comente lo de buscar combustibles alternativos que mejorasen las prestaciones de la leña a nivel de costes y reducir el tiempo empleado en atender la caldera, a lo que me comento que llevaba un tiempo quemando briquetas de papel y que los resultados en comparación con la leña eran mucho mejores, dispuesta a probarlo, me agencie 4 tm de briquetas, bueno, los resultados en el siguiente capítulo, saludos.
- 24/09/2016, 14:33 #49
- feb 2008
- guadalajara
Estoy en ascuas(nunca mejor dicho), esperando los resultados de tu estudio de las briquetas en ese segundo capítulo.
- 13/11/2016, 22:33 #50
- oct 2010
- Burgos
Hola Carmen, yo también espero ese segundo capítulo...
Por cierto, como soleis tener ajustado la salida de humos y la trampilla de entrada de aire???
Yo la palanquita de la salida de humos la tengo a la mitad, y la trampilla de entrada de aire la tengo con la cadenita pero ajustada para que entre un poco más de aire de lo que indica el manual de la caldera, si no creo que se ahoga demasiado...
