Resultados 1 al 7 de 7
- 16/01/2014, 08:29 #1
Acceder al menu oculto - Lasian Bioself o estufas Lasian Hydro
Creo que comparten el mismo controlador tanto la caldera como las estufas.
Alguien sabe como acceder al menú oculto de este controlador?
Si sabeis entrar tambien es importante conocer cada una de las funciones, para no liarla parda.
Se que el sistema es capaz de saber cuantos encendidos ha hecho la caldera, y imagino que sabe contar las horas que ha estado quemando pellet y es lo que quiero ver, no pienso tocar nada, por lo menos mientras esté en garantia...
- 17/01/2014, 12:30 #2
Re: Acceder al menu oculto - Lasian Bioself o estufas Lasian Hydro
Insisto... nadie sabe como acceder a dicho menu?
- 24/01/2014, 22:14 #3
subo la pregunta de nuevo...
- 13/02/2014, 11:35 #4
- oct 2013
- jaen
Yo tengo una estufa lasian telica 10kw y estoy buscando los códigos de acceso, pero no encuentro nada. Parece ser secreto de estado. Habra que preguntarle al del wikileaks. Si es para ver el menú de parámetros pulsas "set" aparece en pantalla "temp ambiente" pues pulsas a la vez las teclas de las flechas y las mantienes pulsadas hasta que aparece el menú de parámetros, contadores, ect. Ya no se mas.
- 13/02/2014, 15:02 #5
Ok, ese es el metodo para el primer menú, cierto aunque en las calderas o hidroestufas la temperatura que sale con SET es la del agua.
Tu pides el acceso al segundo menú, pero eso no es que sea secreto de estado pero si es muy desaconsejable de tocar sin conocer lo que se està haciendo.
Cual es el problema que tienes que necesitas acceder a dicho menu?Jordi, Catalunya
- 14/02/2014, 17:58 #6
- oct 2013
- jaen
Bueno, solo quiero acceder a menú para poder regular la velocidad del ventilación, o poder reducir el tiempo del sinfín de carga.
En el nivel 3 se dispara la máxima velocidad muy a menudo para bajar la temperatura de la caldera. Y es posible que tenga exceso de combustible o defecto de soplado.
- 30/11/2014, 12:42 #7
- nov 2014
- lucena
HOLA MUY BUENAS SOY NUEVO EN EL FORO Y ME GUSTARIA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR EL PARAMETRO OCULTO PARA HACER QUE EL SINFIN DE CARGA DE MI ESTUFA BRAVIA LASIAN DE 6KW TARDE MAS EN CARGAR EL CENICERO,PORQUE TENGO EL PROBLEMA DE QUE CARGA DEMASIADO RAPIDO Y NO LE DA TIEMPO A QUEMAR TODO EL PELLET Y SE ACUMULA EN EL SINFIN EL PELLET ARDIENDO PROVOCANDO QUE SE ESPERDICIE MUCHO PELLET Y ME DA MIEDO DEJARLA ENCENDIDA POR TEMOR A QUE SALGA ARDIENDO TODO EL PELLET DEL SINFIN, SE QUE LLEVA UNA SONDA DE TEMPERATURA EN EL SINFIN PARA QUE SE APAGUE EN CASO DE INCENDIO PERO LA VERDAD ES QUE NO ME FIO.GRACIAS DE ANTEMANO Y UN SALUDO ESPERO QUE ME PODAIS AYUDAR.
