Resultados 51 al 75 de 139
- 13/04/2014, 23:22 #51
- oct 2013
- Segovia
Re: Instalación y seguimiento Attack DPX Profi 25 Kw
Hola a todos, hoy hice mi primera limpieza de la zona del ventilador, desde hace un par de semanas venía oyendo como "trocitos" en la chimenea y me imagine que estaría sucio....... no se si será por algo que he hecho o no he hecho bien pero estaba la zona del ventilador hasta las narices de carboncillo tanto que pienso que hasta se podía haber averiado. He desmontado toda la zona del ventilador, la tapa superior donde se abraza el tubo y 1 metro de tubo para dejarlo todo limpio, use un cuchillito liso para lo más gordo y un cepillo de púas de acero para lo demás. Según el manual esa zona hay que limpiarla 2 veces por temporada..... yo llevo desde enero con ella y no me imaginé que estaría tan sucio aunque fueran 3 meses de invierno que es cuando más trabaja.... no sé cómo no han hecho un cajoncito debajo para que caiga esa porquería con una tapita para sacarlo más fácilmente. Voy a tener ese tema más en cuenta porque creo que me va a tocar limpiarlo por lo menos 3 veces por temporada y no quiero que el ventilador llegue a quemarse por tardar en hacerlo. En cuanto al funcionamiento sin problemas, ya no estamos utilizando los radiadores y con una caldera me llega el ACS para varios días sin problemas. Muy contento con el rendimiento por el momento, un saludo a todos
- 27/04/2014, 16:35 #52
- oct 2013
- Segovia
Hola a todos otra vez, al volver a refrescar un poco hemos vuelto a poner los radiadores a funcionar y a lo largo de esta semana la palanca de los intercambiadores de la parte de atrás la he estado notando más dura, según el manual esa palanca hay que darla cada vez que metes leña 5 o 6 veces y si está dura hay que limpiarla así que me he puesto manos a la obra y lo he limpiado....
Primero retiramos la chapa de la parte de atrás....
Retiramos la tapa y vemos la suciedad que tenemos que limpiar....
Soltamos los pasadores....
Y soltamos la barra horizontal, lleva 2 tornillos de llave 13 y un pasador para soltar el cabezal y sacamos todo afuera....
Limpiamos bien toda la zona de la caldera que hemos descubierto y los intercambiadores les damos con un cepillo de púas de acero, cogemos uno de los intercambiadores y lo movemos por los agujeros de la caldera para que raspe bien y suelte toda la suciedad que quede dentro y volvemos a montar todo.....
Soltamos la tapa de abajo para limpiar toda la suciedad que haya caído hacia abajo después de la limpieza de la zona superior....
Y ya tenemos todo bien limpio y la palanca de los intercambiadores va mucho más ligera que antes. Aproximadamente he tardado 1,5 horas al ser la primera vez que limpio esa zona, con práctica se puede limpiar en menos de 1 hora y se supone que la limpieza es 1 vez por temporada
- 03/05/2014, 18:46 #53
- feb 2014
- O Condado
Hola a todos!!!!
Entre la operación de mi rodilla y que el tiempo ha sido bastante suave no he podido encender mucho la caldera desde principios de marzo. Las pocas veces que se ha necesitado encender, como nadie en casa se quería complicar la vida, se ha encendido la de gasoil.
El caso es que la semana pasada la encendí unos tres días y va bien pero noto varias cosas que no me cuadran. La primera es que estoy teniendo mucho alquitran en la cámara, el suficiente para que la palanca que abre el tiro no se mueva y tenga que darle un pequeño toque para que se despegue. La segunda cosa que tampoco me cuadra es la temperatura de los gases de salida en la chimenea, no paso de 140º, mas o menos y eso que tengo a todo trapo la caldera con madera pequeña y briquetas.
Respecto lo primero creo que entre alguna madera que no debía de estar suficientemente fria y el lío con los ajustes iniciales han podido propiciar esa costra que tengo. Posteriormente he quemado briquetas y con estas no debería pasar eso, no tienen casi humedad...
Respecto de lo segundo tengo la duda de si tengo la chimenea justita en altura y que no tiene suficiente tiro, aunque al tener el ventilador esto no debería ser tanto problema ¿no? Ha quedado a la altura de la cumbre del tejado, igual un pelo por debajo, aunque es una zona bien ventilada. Cuando la montamos ya me daba la impresión de que tendríamos que subirle un metro más...
Y no sé si la creación de la creosota tendrá que ver también con el tiro...
paspasdt, te ha creado tanta creosota la caldera como a mí??? Y si se te ha creado como la has quitado???
He leido sobre unos cartuchos para quitar el alquitran ¿alguien los ha probado? ¿son seguros para nuestras calderas? Algún método alternativo de limpieza que no sea el raspado???
- 03/05/2014, 22:12 #54
- oct 2013
- Segovia
Hola Manuti:
Respecto a lo que preguntas de la creosota, sí a mi me crea bastante, la de la cámara smplemente la raspo con la barra que traía la caldera y cae, y lo que no cae al volver a quemar en la cámara acaba soltándose y cayendo. Igual me pasa en la chimenea, se me acumula algo de creosota pero acaba formando costras y cayendo, lo malo que cae en la zona del ventilador que lo hace polvo, hace un par de semanas limpié esa zona y estaba bastante llena de porquería por lo que la limpiaré más a menudo. Dices que se te queda pegada la tapa de la palanca que abre el tiro..... a mí me sigue pasando a veces, me hice con una barrita y aunque es un poco incordio no lo considero un problema.
Lo que comentas de que la temperatura de gases no te pasa de 140º...... ¿te refieres al dígito que te sale en la pantalla de la caldera? o tienes otro termostato en la chimenea...... Si te refieres al valor de la caldera no me cuadra mucho.... si viste pruebas anteriores de leñas que hice el valor máximo que ví con pino superseco y encina alcanzó los 165º y sólo al meter tabla llegó a los 200º, tus números me hacen pensar que la leña no está bien seca o que algo no funciona igual que en la mia.
Respecto a productos para quitar el alquitrán, creosota y similares no he probado nada todavía pero te digo que las limpiezas que la he hecho por el momento no son nada complicadas y no llevan demasiado tiempo, no se si jugármela a meter un agente químico en la caldera a ver la que puede preparar..... sólo es mi opinión al final cada uno decide como actuar con su caldera, espero haberte servido de algo, un saludo
- 03/05/2014, 23:20 #55
- feb 2014
- O Condado
Buenas paspasdt!!!
A mí lo único que me venía con la caldera es el utensilio largo para recoger las cenizas, supongo que te refieres a el. Cuando la caldera está a tope si se lo paso por las paredes si que arrastra el alquitran, pero una vez seco forma una película que no hay forma, es como si tuviera barnizado de negro la cámara donde se pone la leña. Igual necesitaba unos cuantos días más con sólo briquetas para que con el calor se acabara soltando esa porquería, no sé.
La madera debería estar bien seca, es roble que lleva unos tres inviernos secando en el monte, y en el otoño la guardé. Es cierto que alguna lluvia la mojó un poco, pero pienso que en ese tiempo debería haberse secado. De todas formas me compraré un higrometro para saber la humedad de la madera y así sacar conclusiones.
Lo de los cartuchos lo he visto en algún hilo de estos foros, supongo que será como todo, si se abusa se puede perjudicar en vez de arreglar, pero lo que tengo claro es que tengo que quitar esa porqueria que me barniza la cámara, si puede ser por un método más suave mejor que mejor.
Tengo que revisar como tengo configurada la caldera y hacer un seguimiento de las temperaturas que tengo de gases, no sea que esté haciendo algo mal. Investigo un poco y luego os cuento.
Respecto a tus problemas con la suciedad acumulada en el ventilador creo que se deben a que sales directamente en vertical con la chimenea y esto hace que los residuos de la misma se caigan directamente a esa zona. En mi caldera sale en horizontal y luego sube en vertical, teniendo de esa forma un registro donde periodicamente poder retirar los restos de condensados y cenizas que se puedan desprender de la chimenea.
Saludos y gracias.
- 18/07/2014, 14:38 #56
- nov 2010
- Galdakao
Buenas,
También llevo 2 o 3 de inviernos ya con la caldera attack dpx profi 25 y estoy muy contento.
En su día me colé en la instalación de tuberías por desconocimiento y la caldera tira contra el di y a su vez es el di el que provee agua caliente al deposito de acs y los radiadores. Mi DI es de 500 litros y el acs de 160. Esto hace que si se llega algo tarde a casa tarde mucho en calentar todo el volumen de agua y en consecuencia la casa. Ahora estoy preparando un sistema con arduino para no tener que cambiar la instalación y conseguir enviar agua caliente cuando la parte de arriba del DI tenga temperatura. Ya iré contando cuando vaya haciendo pruebas el próximo invierno.
- 06/08/2014, 11:06 #57
- ago 2014
- santander
buenas,soy nuevo en el foro,estoy mirando la posibilidad de instalar una caldera de gasificacion,y la attack me parece una buena caldera calidad precio,queria saber si estas calderas echan mucho humo por la chimenea.
- 07/08/2014, 12:39 #58
- nov 2010
- Galdakao
Buenas pajarin,
Según se enciende la caldera y hasta que llega a una temperatura óptima de combustión (no te puedo decir cuanto tarda porque no es algo en lo que me he fijado) suelta humo como más o menos una chimenea normal. Una vez que tiene buena temperatura suelta bastante menos humo. Creo que puedes encontrar vídeos de ésta caldera en la que se ve el humo que suelta.
- 10/08/2014, 08:42 #59
- oct 2013
- Segovia
Hola Pajarín, como ha dicho gizmoo el humo sale al principio, lo que intenta la caldera es poner la leña al rojo así que en el comienzo hasta que lo consigue si que sale humo, si los trozos son grandes sale menos humo y te duran hasta 7 horas con 1 hora de humo y si son tipo tabla sale bastante humo y te duran menos tiempo. Es una caldera de leña al final así que que produzca humo es inevitable, un saludo
- 11/08/2014, 12:33 #60
- nov 2010
- Galdakao
El tema de la creosota depende mucho de la forma de utilizar la caldera. Me explico...
Al principio cargaba la caldera hasta arriba y esa primera carga se quemaba bien (sin que parara la caldera por llegar a temperatura indicada), pero cuando veía que había sitio volvía a meter más leña. Entonces la caldera empezaba a parar el ventilador y no trabajaba de forma óptima. Me fijé que cuando trabajaba así era cuando más creosota se creaba. Lo que hago ahora es poner una carga inicial entera que me calienta DI y ACS a unos 80 grados y no me importa que se llegue a apagar. Cuando veo que el DI empieza a tener sobre 50 grados la vuelvo a encender con media carga, consiguiendo de esta manera que casi siempre trabaje a máximo rendimiento.
Si la leña no está muy seca genera más creosota.
Paspasdt, más que el grosor de la leña para el tema del humo es la densidad de la misma. Este año he probado a pillar de una carpintería restos de madera (sin barniz, por supuesto). Cuando lo que le meto es pino se nota más humo en la chimenea. Cuando la cargo con restos de elondo tira humo al principio, pero luego practicamente nada....se queda todo al rojo vivo y tarda mucho en consumirse.
- 10/11/2014, 11:41 #61
- oct 2013
- Segovia
Bueno pues ya estamos otra vez aquí en temporada de frío. He comprado un par de cepillos para la limpieza general de la caldera de antes de esta temporada, un cepillo de nylon de 20 cms y 7 barras de 1m para la limpieza de la chimenea y otro de 6 cms metálico para la zona de los intercambiadores, la chimenea apenas cayó creosota pero en la zona de los intercambiadores si que he raspado bastante. Por lo demás he quedado con el instalador para ver una posibilidad que se me ha ocurrido para hacer pasar directamente el agua de la caldera por la casa sin llegar al depósito de inercia a ver si me dice q es posible o no. Por el momento la caldera no me ha dado problemas, durante el verano para mantener el agua caliente apenas tenías que poner una caldera y te duraba 4 días con el agua bien de temperatura. Efectivamente como ya puse en otra ocasión la zona del ventilador hay que limpiarla más a menudo, yo diría que por lo menos 4 veces al año por lo menos con el material que yo estoy metiendo, actualmente pino seco y completo los huecos con tabla de palets. Seguiré informando
- 10/11/2014, 18:33 #62
- feb 2014
- O Condado
Hola a todos!!!
Yo hace dos semanas que la tengo encendida y de momento bien. Previamente le hice la limpieza de rigor y salvo el manejo de los turbuladores el resto es bien sencillo. En mi caso el problema con los turbuladores es debido a las tuberías del sistema de enfriamiento que me las pusieron muy ajustadas a la tapa del registro y al intentar quitar el primero y el último turbulador tengo que hacer malabares.
En el ventilador no tenía prácticamente suciedad, un poco de carbonilla en las aspas y poco más, pero en mi caso la salida de la chimenea es horizontal con lo que evito que me caigan trozos de suciedad de la chimenea directamente al ventilador. La zona de combustión la limpié lo mejor que pude, pero sigo teniendo la chapa posterior y la parte superior de las laterales como si estuviesen esmaltadas, la parte inferior las limpié perfectamente.
El año pasado cuando aún no sabía todos los trucos de su funcionamiento, abría de vez en cuando para ver como iba, y rellenaba a veces aprovechando la apertura. Como dice guizmoo, lo mejor es no tocarla hasta que agote el combustible ya que en esas aperturas se favorece la formación de alquitran en la cámara de secado. Ahora mismo estoy haciendo cargas completas y hasta que no avisa de que le falta combustible no abro para nada, noto que ha mejorado y practicamente no crea nada de alquitran, y el que forma se cae sin problemas. Estoy pendiente de un envío de briquetas y cuando las tenga probaré unos días sólo con ellas a ver si con el poder calorífico que tienen consigo quitar ese esmaltado, si no probaré con un deshollinador en cartucho que me han comentado para este tipo de calderas.
Ahora el problema: hay algo que no endiendo, y no sé si es que tengo algo mal configurado o hay algo en la instalación que no está bien pero el caso es que entro en parada de la caldera por exceso de calor sin que el DI este cargado. Me explico, hace unos cuarenta minutos encendí la caldera, y hace unos cinco minutos que pasé por allí y justo presencié como se paró por que llegó a la temperatura máxima que le tenía prefijada, 80º. Pero el caso es que el DI estaba todo el mas o menos a 45º. Entendería que si tuviese el DI lleno y la casa caliente pasase eso, pero con el depósito descargado...
La bomba de la oventrop la tengo a la velocidad 2, y el regulador de la mezcladora a 6.5, a uno ya ni lo intento. Cuando pasa esto le cambio la velocidad de la bomba a 3 y ya no hay problema, pero no voy a estar siempre pendiente de esto, y dejarla a velocidad 3 me habían comentado que por un lado rompe la estratificación y por otro lado que hace que la temperatura del agua de la caldera sea menor. Os a pasado a alguno esto???
- 10/11/2014, 21:31 #63
- oct 2013
- Segovia
Sube la temperatura de la caldera a 84 grados, si mete el agua a esa temperatura al DI pues mejor antes se te calienta, yo la tengo así. Otra cosa q se podría hacer es bajar la oventrop al 6 pero el agua de retorno tiene q entrar a la caldera a 65 grados por lo menos, eso pone el manual. De todas formas no t preocupes mucho si se t para alguna vez eso es porque la cladera ha llegado a la temperatura máxima que tu la has prefijado. Yo mando en velocidad 1 y al 7 la oventrop todavía, he hecho pruebas y si lo bajo me lo manda a menos temperatura.
- 11/11/2014, 12:08 #64
- feb 2014
- O Condado
Estoy probando tú configuración, a ver que tal.
El único pero que le veo es que al pararse tanto, estando aún el DI descargado reduce su eficiencia ya que entra en braseo y eso no es lo aconsejable, a parte de que provoca mas condensados, entiendo yo que es un mecanismo de seguridad más que nada.
P.D. Bueno, hace un rato que me he pasado por la sala de la caldera y estaba a punto de entrar en parada. Temperatura del agua 84º, velocidad 1 y regulación OV a 7. Si le pongo velocidad 2 a la bomba me sale de la zona de parada y empieza a funcionar de nuevo el ventilador, pero la temperatura me baja hasta unos 76º.Última edición por Manuti; 11/11/2014 a las 12:57
- 11/11/2014, 15:23 #65
- oct 2013
- Segovia
Si básicamente eso es lo que me pasa, Temperatura 84, velocidad 1 y al 6,5 se te para alguna vez pero manda más calor, temperatura 84, velocidad 2 y al 7 y manda a unos 76, creo q esas son las opciones
- 11/11/2014, 17:32 #66
- feb 2014
- O Condado
Bueno, hace un rato que la caldera se ha parado por falta de combustible, al final ha estado unas cinco horas y con una madera seca pero poco densa. Al final a pesar de que se para un poco a veces he decidido ponerla de nuevo a 1 en la bomba y a casi 7 en el regulador del retorno. Me da la impresión que ha dejado menos cenizas que otros días y como novedad he conseguido cargar el DI con una carga y al mismo tiempo calefactando la casa. Seguiremos probando a ver que tal.
Saludos y gracias por el consejo.
- 16/12/2014, 00:10 #67
- oct 2014
- caceres
Hola a todos acabo de instalar una caldera attack DPX porfi 25Kw con Di de 1000lts + 195 de Acs la calefacción de la casa por suelo radiante y después de leer vuestros comentarios he despejado algunas dudas pero todavía me quedan bastantes , el instalador y distribuidor de la caldera me ha hecho la puesta en marcha este jueves 11/12/14 y la caldera se para cada hora aprox "FUEL" en la pantalla, la leña que utilizo es de encinas secas , la palanca del tiro que se abre al abrir la puerta se queda pegado desde el segundo dia .
se lo he comentado al instalador y distribuidor lo tendría que consultar con fabrica y a la espera estoy .
¿como puedo modificar los parámetros de humos Bajar la temperatura?
es que leyendo vuestros comentarios vuestras calderas tienen una salida de Humos muy altos la mía no la he visto a mas de 95º menos cuando abro la puerta se sube y la temperatura del agua no la he visto a mas de 74º-75º y el DI baja la temperatura muy rápido no se si es por que esta el suelo radiante funcionando o es que como se para de vez en cuando se viene abajo.
vamos que necesito una configuración urgente,
un saludo.
- 16/12/2014, 12:43 #68
- nov 2010
- Galdakao
Hola iregot,
Aportas pocos datos para saber que puede ocurrir. Si dices que en una hora marca "FUEL" imagino que es porque se queda sin temperatura aúnque dudo que en sólo una hora se consuma una carga completa de leña. ¿En una hora consume una carga completa? Imagino que lo que puede pasar es que se te apaga el fuego. Esto puede ser debido a que la leña esté muy húmeda, a meter troncos muy gordos sin trozos más pequeños para que arranque la llama bien, y un largo etc...
¿A que temperatura tienes puesta la caldera para que trabaje?
El tema que se te pega la puerta es debido a que te está creando creosota, lo que puede darse también por muchos factores. ¿Te han puesto el oventrop y otro sistema de anticondensados? Si es así da datos de como tienes todo configurado.
- 16/12/2014, 23:07 #69
- oct 2014
- caceres
Hola Gizmoo gracias por tu información a ver tengo todo instalado de attack tanto la caldera DPX Profi 25kw como el oventrop para esta caldera y el Di de attack Mod. hr1250 con 1077 litros de calefacción y 205 litros de ACS.
la leña es de encinas secas recién cortada .
configuración :
Temperatura de la caldera ( petición ) 80º
Regulador de oventrop posición 6 y bomba en la posición 1
configuración de la caldera como viene de fabrica
la enciendo por la mañana con algún palet y leña de encina rajada trozos de unos 2 a 4Kg aprox enciende bien y con la puerta abierta alcanza una temperatura de unos 60º y de humos 110º una vez que cierro la puerta la temperatura del agua sube muy poco a poco es mas no he llegado a ver la temperatura de la caldera a mas e 77º y la de los humos a unos 95º con esto alcanza una temperatura en el DI en la segunda toma empezando por arriba alcanza unos 50º,y la pare alta donde esta el acumulador esta por encima de 65º como en la caldera me salta "Fuel" y no estoy en casa se viene abajo la temperatura.
claro lo de bajarse la temperatura es por que el suelo radiante esta tirando del deposito
la arranco varias veces durante el dia y asi y todo se lleva 1 carga y media hasta la mañana siguiente .
si necesitas algún dato mas coméntamelo a ver si esto se pone en marcha
- 17/12/2014, 10:51 #70
- nov 2010
- Galdakao
Esto me choca un poco. Si quieres decir que la madera no está mojada de lluvia y que ha sido recién cortada del árbol mal tema. Una cosa es leña mojada y otra es verde. Si está recién cortada del árbol su porcentaje de humedad es alto con lo que no va a quemar bien y te va a generar mucha creosota. La madera cortada tiene que estar mínimo una temporada secando, es decir, perdiendo humedad.
Por lo demás, cada instalación es un mundo. Yo por ejemplo, en el oventrop tengo la bomba al 2 y el regulador al 7.
Confirma primero si la leña que usas está verde. Si es así prueba a realizar una carga completa con madera seca y notarás la diferencia...
- 17/12/2014, 23:53 #71
- oct 2014
- caceres
Hola de nuevo ya tengo pedido un medidor de humedad para salir de dudas . de todos modos la leña es encinas que están secas en el campo por enfermedad, bichos, epidemias, etc. y luego la cortan, rajan y la sirven a los clientes
otra cosa que he leído en el libro de instrucciones es que debería tener unos 7 metros de tubos y a mi me han instalado solo tres metros + sombrerete
- 18/12/2014, 12:50 #72
- nov 2010
- Galdakao
Buuffff, poca longitud de tubo parece. Estas calderas necesitan una depresión del tiro de sobre 17 pascales (por algún lado de este foro lo vi en su momento). ¿El instalador no te midió con un deprimometro o medidor de presión para ver si te sirve con esos metros de tubo?.
Si el fabricante recomienda 7 metros será que es necesario.
- 18/12/2014, 23:38 #73
- oct 2014
- caceres
pues el instalador no a probado ninguna presion para saber si con estos tubos es suficiente de todas formas es que en el manual no se si fiarme mucho pr la traduccion que trae dice que si es de 20 x 20 unos 7 metros minimo
de 20 de Diametro 8 metros minimo de 15 x 15 inos 11 metros minimo y de 16 de diametro unos 12 metros minimo no te parace un poco excesivo y el mio que es tubo de inox doble pared de 16 ,
el poner la bomba de ovetron a 2 que seria mas rapida a la hora de calentar el doposito? o mas paradas a la caldera?
un saludo
- 19/12/2014, 10:59 #74
- nov 2010
- Galdakao
Para el modelo dpx profi 25 según manual técnico se indica 150 mm de tubo y un tiro de 20 Pa. Para que te hagas una idea yo tengo entre 7 y 8 metros de longitud de tubos.
Si subes la bomba del 1 al 2 consigues que ceda antes la temperatura de la caldera al DI.
- 21/12/2014, 13:47 #75
- oct 2014
- caceres
hola estoy probando con otra leña mas seca y mas pequeña y la caldera no me sube de temperatura la tengo puesta a 80º y no me sube de 73º - 75º ¿puede ser por el tiro ? esta quemando leña y no sube estoy desesperado y el instalador distribuidor sin decirme algo a ver si me podéis pasar vuestras configuraciones a ver que tal aunque si es de los tubos poco ara las configuraciones .
