Re: Mucho consumo caldera
Precio de una caldera Inmecal; sobre los 3-4.000 €.
Precio de una caldera de tgecnología, que te bajaría realmente el consumo a los 3.000 Kg =8-9.000 €
De verdad creías que te ibas a ahorrar todo eso, con una de las calderas mas baratas del mercado??????
Mira, confiaba en el instalador. Pero mi caldera de gasoil no era nada del otro mundo y un familiar que sólo ha puesto un quemador ferroli se ahorra la mitad
El problema, no es llegar instalar y apretar el boton de encendido y hala "ya esta" funcionando tu instalacion de biomasa.
Hay que hacer muchos ajustes y comprobaciones de todo tipo si realmente queremos que funcione perfectamente.
Si pudieras aportar mas datos, sobre tipo de calefaccion por suelo radiante o radiadores y a ser posible un esquema hidrahulico de lo que te "han montado", puede que tengas mas ayuda.
Yo particularmente me da igual la marca que te hayan montado, pues para mi todas son aparatos que producen calor, unas con mas efectividad que otra, pero dudo siempre de toda publicidad, pues si quemo un kilo de pellet que me da 4.500 Kcal, ninguna maquina me puede dar mas de 4500 Kcal pues eso es fisicamente imposible en una combustion.
El tipo de de calefacción es por radiadores y me han montado una caldera de 30kw con diposito de inercia de 300l pero esquema hidráulico vamos mal
La verdad es que no ne visto ninguna de esa marca, pero seguro que me tocara "torear" con alguna, por lo que de momento me baso en lo que dice el fabricante. asi como en los datos que has aportado.
Yo de entrada la veo un poco grande, para tu instalacion, pero no le hubiese puesto deposito de inercia y menos al ser una instalacion por radiadores.
Por calculo necesitas y dependiendo del aislamiento entre 60 y 100w por metro cuadrado, en la opcion mas desfavorable seria 14 Kw + perdidas por tuberias digamos unos 16 o 17 Kw en total.
La caldera modula entre 10 y 25 segun el fabricante. En si misma la caldera deberia de poder ir bien, es mas si se monta correctamente te debe de coger regimen de temperatura la casa, pues al tener 30 Kw los radiadores se deben de calentar rapidamente. una vez cogido el agua su temperatura de funcionamiento, la caldera debe bajar a la mitad de potencia. pues tienes de vivienda alrededor de la mitad de potencia.
Sobre el gasto una vez cogido regimen alrededor de 15 Kw, lo que equivale a 3 Kilos/hora. A lo largo del dia puede que la media baje como mucho a 2 Kilos.
El calculo de los consumos pues 1500 litros de gasoil/ 6 meses de calefaccion son 250 litros mensuales o lo que es lo mismo 8.33 litros diarios a 10 Kw/litro como mucho tenias 8/10 horas de calefaccion + ACS
Desde luego tienes algo mal montado
Muchas gracias por tu respuesta Peymar.
Sólo un detalle. Si me pudieras decir cómo corregir el tema, si crees que puede tener solución
Corregir si se puede corregir, pero el problema es que tanto tu instalador como el "ingeniero" estan un poco perdidos.
El principio basico seria el siguiente.
Caldera con valvula termica a 55º. de tal manera que cuando haya mas de 55º abra hacia radiadores o ACS dependiendo de la demanda.
Con 30 Kw enseguida empieza a abrir hacia la demanda, en principio yo mandaria a radiadores y segun viene el retorno frio al tener 30 Kw, el agua de los radiadores se pondra bastante caliente en poco tiempo, uno 20 minutos.
Cuando empiece el retorno a venir caliente unos 50º que empiece a modular esto te da un colchon para absorber la inercia de los 30 Kw.
Con esto se consigue que el agua y radiadores cogan regimen rapidamente, pero la evaporacion de calor por partes de los radiadores + perdidas te he calculo sobre 16/17 Kw.
Pero para esto se debe de estar alli, calcular, velocidad de bomba,ver respuesta y reaccion la maquina. Etc asi como configuracion para tu caso en concreto.
Pero se puede corregir
Hola, buenas noches yo tengo casa con sueloradiante aprox 150m2.tengo un consumo de unos 25kg día
Muchas gracias Peymar, me has ayudado mucho. Voy a ver si quieren escucharme y ya diré algo, porqué yo no entiendo de esto y no sé cómo hacerlo porqué sino lo haría yo mismo.
Hola Q37,
Tengo también una Greenheiss, la mía de 35kw para una casa de 170 metros en Lleida (obra nueva y con aislante a base de bién, que aquí hace mucho frío cuando llegan las nieblas!) y me encuentro con el mismo problema.
La verdad es que estoy un poco mosca, porque los consumos también me salen muy altos. Durante las últimas semanas me estoy cargando casi 45 kg al día, lo que me parece una exageración. Me pasa igual que a ti, ya que el instalador tampoco parece encontrar una solución adecuada.
He pasado horas intentando regular la entrada de combustible y de aire, pero no encuentro una buena alternativa ¿Vosotros que me aconsejáis? Ahora mismo tengo el combustible a 40 y el aire a 25, no sé si es poco o mucho, ni entiendo las implicaciones de la relación entre estos números... A ver si podemos encontrar una solución, porque a estos consumos y las horas que tienes que dejarte con la caldera, el ahorro por biomasa no sé dónde está!
Buenas Baban,
tal vez podríamos ponernos en contacto después de fiestas y a ver si podemos hacer algo
Q37
Buenas Baban,
Me parece perfecto.
