Resetear estufa de pellets
Buenas tardes,
mi estufa de pellet ha alcanzado las 900 horas de uso y le ha saludo el mensaje de serv. Se ha limpiado pieza por pieza pero no somos capaces de quitar el mensaje del display. Hemos leído el foro pero no se como hacerlo se que es con el ut4, pero no lo consigo quitar. Espero que me puedan ayudar, gracias.
Re: Resetear estufa de pellets
Buenos días,
¿Podrías indicar marca y modelo de la estufa?
Así será más probale que alguien te pueda ayudar.
Buenas tardes, gracias por su respuesta. La verdad es que no se de este tema. Creo que la marca es Kalor, ya que es lo púnico
No encuentro a nadie que sepa del tema de reseterar estufa de pellets? He visto en este foro que este tema ya había salido pero no se como quitarlo, please ayuda
lagaga77
Un saludo a todos FELCES FIESTAS.
lagaga ; con la estufa conectada a la red, pero sin arrancar, prueba:ut4 y 55, después pulsa la tecla set.
Espero te funcione.
hola buenas tardes, yo tengo una canadian stove y me sale el SERV y necesito meterle los codigos pa quitarlo, me puedes echar una mano por favor?, muchas gracias.
Lo mejor es llamar al servicio técnico y que te ayuden por teléfono
vanenol
Necesito lo lo mismo q usted sabe o a conseguido algo... .? Llamar al servicio técnico m cuesta 80€ gracias
Hola a todos. Si efectivamente hay muchas marcas de estufas de pellets que se resetean, tal y como indiqué en diciembre del 2013.
Ut4 y 55pulsar tecla st a continuación
Hola a todos, yo tengo una estufa EIDER y me pasa igual, me sale el mensaje "Serv" que según el manual significa que ha alcanzado las 900 horas de funcionamiento y tampoco se como quitarlo. Rogaría que me informase alguien. Gracias.
kosako verde
navas65
Gracias por la respuesta, pero cómo se accede al menú para poder seleccionar esas variables o códigos.
Buenos días...Me podrías indicar como resetear service de 1800horas de una ferroli last calor porfavor?. Mandame un privado. estoy desesperado. Gracias
Alguien me podría indicar como resetear el service de 1800horas deuna ferroli last calor?.Mandazme un privado. Gracias
Hola buenas tardes tengo una estufa de pellets marca stove canadian modelo atenas KCA de 11kw me gustaria quitar el mensaje de servicio ya que la garantia caduco y el mantenimiento de limpieza lo hago personalmente ya que por llamar al servicio tecnico me cuesta 150€, el panel de control es muy sencillo boton de arriba,boton de abajo y boton de apagado y no se que botones tocar para quitarlo gracias de antemano saludos :icon_biggrin:
Tengo una estufa STOVE CANADIAN y me gustaría saber como resetear las horas de funcionamiento de 900h, al acceder al parámetro UT04-02 me salen las horas totales de funcionamiento, pero al pulsar OFF no se resetea, igual hay que tocar algo del mando a distancia pues el técnico lo utilizo para los parámetros, ¿alguien sabe cómo hacerlo? gracias.
eso es ut 55 y das set sales.ok.ahora que esto me funciono. empiezo la temporada hace 5 dias la estufa ok y de pronto una noche esta encendida 3 horas se apaga automaticamente ok.PERO A LA MAÑANA SIGUIENTE ENCIENDO Y NO TIRA PELLETS EL MOTORREDUCTOR NI SE MUEVE QUITO TODO EL PELLETS ASPIRO TRES EN UN UNO UN POCO MUEVO TORNILLO SINFIN .ENCIENDO Y SIGUE IGUAL SABEIS QUE LE PUEDE PASAR.UN SALUDO A TODOS.
si tan solo quitaste el aviso pero no hiciste la limpieza de paso de humos adecuada, es como el que tiene una muela picada y le pone una funda para no ver la picadura, el mal existe.
Lo que te pasa es que la caldera tiene un dispositivo de seguridad el presostato que si tiene suciedad no se acciona y por lo tanto no te va a funcionar hasta que soluciones lo de la limpieza.
la limpieza la hice quite las placas interiores las aspire.y limpie hasta los tubos.y laestufa siguio funcionando normal hasta que se acabo el frio 2 meses mas o menos sin problemas. y cuando a empezado este año 2 semanas encendida todo normal hasta esa noche que la programe el apagado y a la mañana siguiente fui a encenderla y no tira pellets no da fallos en el panel actua el piloto como si estuviese tirando mpellets pero nada. si crees que es el presostato voy a mirar como se limpia por algun lado .SI te te ocurre algo mas dimelo porfavor que aqui ya enpieza a hacer frio y tengo pequeños .mil gracias y un saludo.
el presostato parece estar bien soplo para ver si se acciona y despues suelta y lo hace sin problemas .el manguito que lleva esta limpio ya lo he verificado.la pruebo y el motorreductor parece que se acciona pero el tornillo sinfin no se mueve. me aconsejas que saque el tornillo sinfin por si tuviese algo.gracias.
y el tubo donde se conecta dentro de la caldera?, normalmente es lo que hay que comprobar.
Pero parece que la averia es debida a una rotura del motoreductor, el sinfin puede haberse quedado clavado por diversos motivos, acumulacion de pellet en el interior, serrin u otros, o que simplemente a caido algo dentro del silo y el sinfin lo ha cogido quedandose pillado, no la obligues, desarma todo y comprueba que todo esta correcto, y el motoreductor que no tiene dañado ningun engranaje, si es asi, motoreductor nuevo, y pon el suyo ya que las vueltas o revoluciones tienen que ser exactas, sino problemas de configuracion, uno que entienda puede programala de nuevo con otro motoreductor con diferente velocidad, pero para alguien normal es mision imposible.
la limpieza del paso de humos como se hace por favor .gracia
me he fijado en el motorreducto y se mueve en vacio osea que gira en su parte izquierda pero no mueve el tornillo sinfin cuando la pruebo.y la luz sigue como si estuviese cargando como antes. es sintoma de motor averiado?.
efectivamente, si el motoreductor gira pero el sinfin no tienes algun engranaje roto, motoreductor nuevo.
muchas gracias porque el servicio tecnico cuando se lo he dicho que estaba en garantia. me han hecho enviarle la factura y que la tienen que mandar al fabricante y luego me avisaran para venir o sea que me puedo morir esperando.vale 150 euros pero es que no se si esperar visto que ni se han molestado en venir como me dijeros solo instrucciones por telefono. y eso que les dije que todo estaba mas limpio que la patena.uffff.mil gracias y seguimos en contacto.
tiene un año el motorreductor que mala suerte o es normal
Normal no es, pero si ocurre.
¿Porque puede romper un motoreductor?, yo le hecho mucha culpa a como esta construida la estufa, por ejemplo he comprobado que aquellas estufas que tienes el motoreductor sujeto al eje solamente, osea que gira sobre el, es mas dificil de romper que los que estan fijos contra la maquina.
Tambien aquella maquinas que queman mal, pueden llegar a acumular muchos pellet, llegando estos a la salida de la caida de los pellet, se llena el tubo y al final se clava, rompiendose algun diente.
Puede ser tambien por humedad que haya hinchado los pellet dentro del sinfin. Lo cierto es que algunas marcas o modelos son mas propensos a este tipo de averias, solucion para mi "dejar de trabajar esa marca", para el cliente final aguantarse y estar mas pendientes de las limpiezas de la caida de los pellet mediante una excobilla de alambre.
Pedro69 de que marca es la estufa???? modelo???
Hola, alguien me podria facilitar informacion para resetear el codigo de "atenion service" y si podrian ayudar con los parametros ocultos, significado y demas de una estufa BYCA mod. KS 85 B.
hola tengo una estufa equation eq8 y me pone aviso servicio tecnico ai k tener una contraseña para resetearla algin sabe como gracias un saludo
