Resultados 1 al 2 de 2
- 04/12/2013, 19:14 #1
- dic 2013
- el perelló
estufa artesanal de cascaras de almendra
buenas!!
soy nuevo en el foro y llevo ya unos dias leiendos y veo que hay mucha gente que sabe del tema y haver si entre todos me podeis ayudar al problema que tengo que acabé hasta el gorro y desmontando la estufa.
tengo una estufa artesanal de cascaras de almendra, hasta aqui bien,decir que me va muy bien ya que la tengo en el zaguán de la casa y el tubo me sube por el hueco de la escalera hasta la guardilla (3 plantas) y sale al exterior.
otro dato es que la casa es muy moderna y tengo los espacios abiertos igual que la escalera es de hierro y colgante y es la principal causa por lo que se optó por este tipo de calentar la casa.
el problema es el siguiente, el vendedor fué el que me instaló la estufa y los tubos de conducción, pues resulta que la salida de la estufa es macho y se montaron los tubos macho - hembra (tubos vitrificados simples) hasta el final con lo que me condensa y me hizo la pared de la escalera y el zaguán todo marrón asi todos los dias desde que tengo la estufa,hasta en verano, tenia que estar siempre con el trapo detrás aparte del olor que hace.
pues eso que acabé desmontandola.
ahora encontré este foro y me a hecho estudiar la posibilidad de montarla otra vez y tengo unas dudas haver si me podeis ayudar,
primera duda es que si monto tubo doble se acabarán los problemas de condensación??
por otra parte el tubo me calienta las plantas 2 y guardilla, si monto el doble seguirá calentando el tubo igual???o al se doble evita que pase el calor???
segunda duda es si el orden de montar los tubos afecta al humo,es decir como lo tenia montado el liquido que condensava salia por las juntas ya que estava macho-hembra pero el humo fluia muy bien, no se si al cambiar el sentido y montar hembra-macho influirá en el humo.
bueno perdonar por el tostón pero ahora mismo estoy muy perdido y la cabeza me va a estallar!!!!
muchas gracias
saludosss
- 18/12/2013, 02:03 #2
- dic 2013
- Lucena
Re: estufa artesanal de cascaras de almendra
Como te he dicho antes, me parece muy extraño que esa chimenea estando en el interior de la vivienda, condense. Puede ser que este goteo de agua sea producido por el agua de lluvia? De todas formas, yo cambiaría a hembra-macho, siempre y cuando, a la salida de la estufa, tuviese colocada una "T" conectada a un recipiente para poder recoger el agua antes de que entre al hogar de la estufa. Asegurate de que tienes colocado un sombrerete al final del tubo, ya en el exterior.
