Resultados 1 al 25 de 28
Tema: parametros brompi
- 04/12/2013, 14:17 #1Forero Junior
- dic 2013
- Segovia
parametros brompi
Hola buenos días:
Os pido ayuda para que ayudéis a ajustar mi "hidroestuda brompi reina hidro" ya que me ensucia mucho el cristal y he visto que un forero comenta que eso pasa por exceso de pellet y quería dejarla perfecta.
La instalación, la conecte quitando un radiador y conectándola directamente a las tomas, la salida de humos la tengo de la siguiente manera, nada más salir del extractor un codo a 45º, tubo de 40cm, T de 45º y 8m de tubo en vertical hasta la salida.
Los parametros que tengo son:
Tipo de pellet : 0 (carga de pellet)
Tipo de chimenea: 01 (humos chimenea)
Bloqueo encendido :05'
Aspiracion minima apagado: 10'
Precarga encendido: 40"
Espera llama: 100"
Humos precarga: 2200
Diferencia on-off auto: 2º
Ret-off auto: 2'
Cambio de potencia: 20"
Black out 30"
Suelo usar pellet tipo pellet asturias,rib pellet, ecoforest, green pellet y pinewells-
Me mancha muchisimo el cristal y la camara de combustión y quería solucionarlo.
El sistema de salida la tengo perfectamente limpia, lo arme este verano, con tubos de 80mm
Muchas gracias de antemano.
Espero vuestras respuesta
- 18/12/2013, 20:47 #2Forero Junior
- dic 2013
- carballiño(ourense)
Re: parametros brompi
Hola, buenas noches:
Mas que ayudar,pido ayuda por tu parte.Quisiera saber como accedes a esos parametros(codigo de acceso)pues a mi me pasa algo similar.Gracias por adelantado
- 06/01/2014, 17:58 #3Forero Junior
- abr 2013
- en algun lugar del planeta
yo también estoy interesado en el acceso al menú servicio de bronpi
mi configuración no te valdría ya que es el modelo "eva"
muchas gracias
- 06/01/2014, 23:04 #4Forero Junior
- dic 2013
Gracias a ti por preocuparte de contestar a mi pregunta.Entre todos malo sera que no los consigamos.
- 18/01/2014, 19:51 #5Forero Junior
- ene 2014
- Lleida
Yo tengo una Reyna.
No sé si en todas es el mismo
En dos mías es A9
- 18/01/2014, 22:50 #6Forero Junior
- dic 2013
Gracias por contestar.Cómo accedes tu a ese A9?Me refiero a cómo llegas a ese menú.Ajustes tecnico y después.....código...con que teclas?Gracias por adelantado
Muchísimas gracias, ya lo he conseguido.Es A9 como tu dices.De nuevo te lo agradezco
- 23/01/2014, 12:02 #7Forero Junior
- ene 2014
- Lleida
no se si el panel es el mismo.
cuando entras en el menú técnico y te pide la contraseña se usan los botones de subir y bajar de la izquierda.
si mantienes pulsado el de subir, va ascenciendo la conbinación de números y lo dejas en A9.
- 30/01/2014, 20:18 #8Forero
- feb 2012
- Alicante
me parece que la contraseña para entrar dentro del menú de configuración es A9 ó A3
yo tengo una Hidro Bronpi Reyna de 14 kw y el que me la vendió e instaló ya me retocó esos parámetros y va de lujo.
Pero las nuevas de Bronpi, según he leído, vienen con un sistema que llaman "oasys" que dicen que se regula sola y esas cosas y va más fina que las de primera generación
por cierto: los que tenéis Bronpi ¿estáis satisfechos con el producto adquirido?
yo personalmente sí, pero me gustaría conocer más opiniones
- 07/03/2014, 10:42 #9Forero
- mar 2014
- Toledo
Nosotros, encantados con nuestra Bronpi, modelo Dama.
Nos ha salido relativamente bien de precio, y llevamos con ella 1 año, muy contentos.
- 07/03/2014, 23:36 #10Forero Junior
- mar 2014
- Xinzo de limia
Yo estaria interesado en saber los parametros para canbiar en una bronpi reyna hidro ya que el agua no me sube de 50
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
- 08/03/2014, 12:13 #11Forero Junior
- mar 2014
- Xinzo de limia
Tengo una reyna hidro y tira micho pellet sin quemar en el cenicero a que puede ser debido
- 10/11/2014, 17:37 #12Forero Junior
- mar 2014
- Badajoz
- 28/12/2014, 16:57 #13Forero Junior
- dic 2014
- mallorca
[QUOTE=spitfire;259128]me parece que la contraseña para entrar dentro del menú de configuración es A9 ó A3
Hola perdona, te importaria entrar en los parametros de tu estufa y msndarmelos todos??? Gracias.. Nsotros tenemos una dama hidro, estamos muy contentos...
- 16/01/2017, 18:58 #14Forero Junior
- ene 2017
- MADRID
Hola buenas tardes, tengo un problema con la caldera que me tiene loco, me salta la alarma 5 probema encendido. Controlo bastante bien la caldera en casi todos los temas. Mi pregunta es si me pudieras aportar los parámetros del menú 10, concretamente cuando accedes a combustible que te pone "SINFIN ENCENDIDO/ SINFIN COMENZANDO/ SIN FIN POTENCIA1-2-3-4-5, ETC. Muchas gracias de antemano.
- 05/03/2017, 00:20 #15Forero Junior
- nov 2016
- Hueneja
Hola. Yo llevo con la caldera 2 años tengo muchos fallos de encendido hubo una epoca que me iba bien. Te comento mi caso: cuando enciende la primera carga la tengo a 2.0 luego pasa un rato y empieza a meterle mas y eso hace que se aoge. Me gustaria modificar ese parametro pero no se cual es. Si eso hableme por privado y mañana te busco los parametros y te los paso.
- 30/10/2017, 10:10 #16Forero Junior
- ene 2010
- guadalajara
Buenas
Alguien sabe los codigos de reseteo de la brompi dama hidro,los tenia y este año cuando la e limpiado y los e buscado para ponerla a 0 no los encuentro ni vivos ni muertos y en el foro no los localizo
Gracias y un saludo
- 12/12/2017, 22:48 #17Forero Junior
- dic 2017
- Fontiveros Avila
el código en la mia es 55 para reset.
- 22/03/2018, 17:13 #18Forero Junior
- mar 2018
- Jaén
[QUOTE=txapu;339427]Buenas
Gracias y un saludo[/QUOTE mi correo jpvicohotmail.es contacta y los tendrás. Un saludo. Gracias como verás falta la arroba.
- 09/05/2018, 05:11 #19Forero Junior
- may 2018
- Chile
Saludos!! Soy nuevo en el Foro y les cuento que soy de Chile y mi caldera no es Brompi, es una Moretti Fire Artemide y como este foro es de Europa y aquí estamos tan lejos pocos saben de esta termoestufa y bueno la única empresa que podría ayudarme ya no trae estas termoestufas y cobra un ojo de la cara; en fin, pensé que quizás uds. conozcan la marca y modelo al ser Italiana la caldera... Mi problema es que funciona bien unas horas (aprox 4 a 6) y luego se acumula pellet en la canasta y no se queman del todo... tengo salida directa hacia arriba de humos y toma de aire hacia atrás 50cms. con codo 45grados hacia abajo de la casa con buena aireación 50cms con corta viento y rejilla. tengo parámetros de calibración +5 -5 en el sin fin y lo mismo en ventilador ... ahora tengo el sin fin en -3 y ventilador en +3 y tengo el código para entrar en la configuración técnica parámetros que no he movido aún... Bueno gracias de antemano si alguien pudiera orientarme ... saludos Carlos
- 09/05/2018, 20:25 #20Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Le as echo una limpieza general?
- 09/05/2018, 21:12 #21Forero Junior
- may 2018
- Chile
Saludos y muchas gracias por responder...lo agradezco mucho...
Sí, le hecho una limpieza profunda y marcha bien por unas 4 horas y derrepente empieza a llenarse el canastillo a que se rebasa y cae al cenicero, en ese momento decido apagarla pero veo que algo pasa, los pellet son certificados y me funcionan bien en otra estufa que tengo, pero en esta termoestufa Noretti Fire me pasa esto; deduzco que es calibración por todo lo que he leído... hoy nuevamente me sucedió...
- 10/05/2018, 17:21 #22Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 12/05/2018, 06:09 #23Forero Junior
- may 2018
- Chile
Ha funcionado casi bien... o sea he ajustado caída de pellet ha -2 y aire a +3...hasta ha funcionado y no he querido ni tocarla... quisiera apagarla y volverla a prender para segurarme de que por ahí va la calibración... hay algún otro parámetro sugerido a corregir? quedo muy agradecido por su respuesta Tineo...gracias gracias
- 12/05/2018, 20:32 #24Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 13/05/2018, 00:57 #25Forero Junior
- may 2018
- Chile
Vale!!! seguiré en eso solo que la apagué y quedó con mucho residuo el cenicero y no creo que se pudiera prender de nuevo sin limpiarla, lo cual entiendo es posible ya que tiene reloj Crono de prendido y apagado mas de una vez al día,... quedo muy agradecido! saludos
