Resultados 1 al 8 de 8
    leogurrea está desconectado Forero Junior
    quentar
    Predeterminado Ruido en mi estufa de pellet de conducción de aire caliente
    Hemos instalado una estufa de aire canalizable de 15KW Mod Eva de la marca Brompi y hace un ruido insoportable el ventilador o el extractor. Tiene que ser así o es que algo no va bien?. El técnico nos ha dicho que cuando alcanzara los parámetros establecidos bajaría el ruido, pero despues de 4 horas el ruido es el mismo. Que opinais?
    franem está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    en algun lugar del planeta
    Predeterminado Re: Ruido en mi estufa de pellet de conducción de aire caliente
    Hola tengo la misma estufa, y lamento decirte que el ruido de los ventiladores es "normal", en modo de potencia 3 sopla que da gusto, pero cuando te alcance la temperatura deseada, automáticamente baja las revoluciones y ya es "soportable" el ruido, hasta que baje la temperatura y vuelvan a subir las rpm del ventilador.
    un saludo
    cosmona está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    La Rápita, Cataluna, Spain, Spain
    Yo tengo una camineti montegrapa, y es cierto que casi todas las estufas cuando estan arrancando por asi decirlo hacen bastante ruido, pero me paso que hacia muchiiiisimo,parecia que estaban haciendo obras en casa, y resulto ser que el ventilador se habia escacharrado, lo cambie yo mismo y ahora es bastante soportable.
    fonqui está desconectado Forero Junior
    abr 2011
    Pamplona
    Hola!
    Yo quiero poner una hidroestufa y conectarla a los radiadores, pero tengo miedo de que haga mucho ruido.
    Me podéis recomendar alguna? La quiero colocar en el salón y si tiene que meter un ruido que sea soportable.
    No quiero meter la pata y gastar una pasta para que luego me arrepienta toda la vida.
    Muchas gracias.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Sobre el ruido en los ventiladores se puede modificar los parametros para que en la pontencia maxima haga menos ruido, pero esto normalmente no se hace porque el que instala la estufa no sabe hacerlo, tan solo sabe hacer el agujero para la salida de la chimenea y darle al boton de encendido, y manejo usuario. (No todos pero es lo mas habitual). Si se os hace insoportable llamar al tecnico y que os baje un poco la velocidad en potencia maxima.
    Es cierto que cuando llega a la temperatura entra en modulacion y por lo tanto el ventilador se reduce a otra potencia mucho mas baja y por lo tanto mas soportable.
    EN CUANTO A LAS HIDROESTUFAS, es otro mundo aparte a las de aire, estas no hacen practicamente nada de ruido, y en cuanto a cual recomendarte practicamente cualquiera, ya que en esto de hidroestufas casi todas las que hay son ITALIANAS, PORTUGUESAS, ESPAÑOLAS, no hay mucho producto CHINO en termoestufas.
    Si quieres mi consejo no compres una termoestufa muy cara, por internet puedes ver muchos modelos y precios desde 2000 hasta 5000, esta claro que deben de tener diferencia, pero son casi todas basicas de cargas diarias y limpiezas diarias, por lo que no creo que merezca la pena pagar mas por hacer lo mismo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    spitfire está desconectado Forero
    feb 2012
    Alicante
    Cita Iniciado por fonqui Ver mensaje
    Hola!
    Muchas gracias.
    yo tengo una hidro Bronpi Reyna de 14 kw y me va muy bien, pero no te la recomiendo xq el sat de Bronpi brilla por su ausencia; conozco ya varios casos en que Bronpi ha mandado a paseo a gente con estufas recién instaladas y que dabam problemas. Y lo digo yo que tengo Bronpi y estoy contento con ella.
    Mi hijo y un vecino han puesto la marca Lasián y funciona como un tiro (policombustible) y el SAT de Lasián súper formal y serio.
    También de Domusa y Ecoforest he oido hablar bien pero el mejor sat es el de Lasián que yo sepa.
    Es lo más que te puedo decir.
    jun 2014
    SALAMANCA
    En esto de los SAT no funcionan bien porque la marca sea fantastica, funciona bien porque el SAT de la provincia es fantastico.
    La marca deberia de estar al tanto de estos problemas y solucionarlos, o cambiar al SAT en aquellas provincias que funcionan mal, pero no determina que el SAT sea fantastico que la marca sea fantastica. Aunque a veces es mejor una maquina un poco peor pero que el SAT sea fantanstico.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    talcual está desconectado Baneado
    sep 2010
    Menuda manera de rescatar hilos con más de un año de antigüedad .....
