- 11/10/2013, 16:25 #1
- oct 2013
- OURENSE
PROBLEMAS INSTALACION TERMOESTUFA COLA FOCUS
Buenos dias, mi problema es que he instalado una termoestufa de Anselmo cola (son de ferroli) y en el momento que se enciende, realiza todos los pasos, hasta que llega al paso de TRABAJO, en donde a los 2 min se detiene y pone AL7 SEGURIDAD TERMICA, apagandose acontinuacion.
El problema creo que es que la temperatura del agua llega a 95 grados.
A que se puede deber esto?
Me he dejado algo por hacer en la instalación?
- 13/10/2013, 09:08 #2
- feb 2010
- toledo
Re: PROBLEMAS INSTALACION TERMOESTUFA COLA FOCUS
Hola beeeto vi tu privado y buscando el manual para ver significado del código De error vi que era lo que pensaba.
Subida temperatura lo que hay que comprobar es si es del sistema de agua o del termopar de realme manual
Si es de este segundo como su nombre indica es de realmente pulsando un botón para que vuelva a arrancar si no esté no te dejaría hacerlo y no tendrías oportunidad fe volver a arrancar
Si la máquina arranca de nuevo una ves terminado la fase de parada entonces seguramente no será este y sea por subida de temperatura del agua
Si es la primera ves que pones a funcionar el equipo mira haber que la bomba no esté engarrotada que es quitando el tornillo cromado que está en el centro de esta y con un destornillador de pala ancha lo metes por el orificio asta que toque el rodaniento y le das unas vueltas para que suelte
Prueba esto y ya contarás
Además sube fotos para ver si se puede mejorar y en que
- 13/10/2013, 12:38 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Mira tanbien que no tengas aire en la instalacion
