Resultados 1 al 6 de 6
- 06/05/2013, 13:07 #1
- may 2013
- Santiago de Compostela, Spain, Spain
Problema Decapador de Encendido en LASIAN Plus BIOMAX 25
Hola compañeros/as!
Os dejo una consulta a ver si me podeis ayudar.
Tengo una caldera LASIAN Plus BIOMAX 25, la compré en 2010, tan solo tiene 3 años de uso, está instalada en una vivienda unifamiliar y creo que la cuido bien y siempre le hago el mantenimiento de forma periódica.
Bueno, ahora mi duda, es la tercera vez que falla el Decapador de encendido, eso me supone cada vez que casca una semana sin agua ni calefación y una factura que ronda los 700 euros (pieza y mano de obra).
Estoy un poco cabreado ya que me parece que al ser un fallo reiterado, entiendo que esa pieza en concreto pueda ser defectuosa o que la caldera tenga un fallo de diseño.
Si me podeis ayudar con vuestros comentarios y experiencia os estaría muy agradecido, ya que tengo ganas de rociarla con gasolina y meterle fuego!!!!
Gracias por anticipado!
Pablo Rodriguez.
- 08/05/2013, 15:25 #2
- ene 2013
- A CORUÑA
Re: Problema Decapador de Encendido en LASIAN Plus BIOMAX 25
Hola, ¿Puedes poner una foto del decapador? Te lo digo porque puede que lo haya por afuera, yo no se como es ese pero hay marcas que usan los de soldar plástico.
- 08/05/2013, 20:37 #3
- may 2013
Hola, la pieza que necesito es la resistencia, LEISTER 100.689 de 230V/1550W. Al abrir el decapador me he dado cuenta que estos de Lasian son unos chapucillas, el decapador lo rectifican guarrunamente para que no mani pules la potencia, la modificación es una chapuza...en fin...eso pasa por comprar barato.
Sabes donde puedo pedir esta resistencia?? (Leister 100.678), la he buscado e imposible comprarla, la encuentro pero o te venden 100 o nada!!!, o en algo equivalente que pueda adaptar..., es que la otra opción es cambiar el soplador entero... y no me hace mucha gracia...
gracias por tu ayuda!!!
un saludo!!!
Pablo.
- 08/05/2013, 22:28 #4
- ene 2013
- A CORUÑA
Lo siento pero esa marca no me suena, supongo que el soplador es de esa marca, mira esto.
Ofertas | Arístegui Maquinaria
http://aristegui.info/es/servicios/r...os-originales/
- 11/05/2013, 12:56 #5
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola asegurate que la misma ceniza no este tapando el soplador y sufre recalentones y se te quema.
- 09/10/2013, 02:08 #6
- nov 2012
- LINARES
Creo que casca por la humedad que disipa el quemador.Mira para la resistencia en ebay .de o en ebay .uk yo hay las he visto economicas.
No entiendo como no mecanizan el quemador con una resuistencia de cartucho invertida d e(1500 W) y un pequeño ventilador tipo pc
Pd. Lasian son calderas solidas , particularmente me encanta la bioselect, pero ojo todas las marcas tienen algun perooo...
Lo que no te encontraras jamás con los problemones de ciertas marcas en sus centralitas.Y un sat que sabe lo que hace , y lo mas importante la garantía es nacional no comarcal ,ni local como otras marcas italianas.
un saludo a todos
