problemas de arranque de quemador sun p7
Muy buenas.Me he registrado en el foro para ver si alguien me puede facilitar informacion sobre la puesta en marcha del quemador sun p7,pues lo he instalado en una caldera antigua de carbon, pero no hay forma de que funcione.He seguido paso a paso las instrucciones del manual y lo conecto a la corriente,la pantalla se enciende como pone en las instrucciones:sale 03 despues 06 y despues la temperatura de la sonda de la caldera al mismo tiempo que el simbolo de comienzo de la preventilacion FH,pero el ventilador no funciona;espero a que desaparezca FH y pulso x> 3 segundos y aparece PELT pero ni funciona el sinfin ni nada.A ver as .msi alguien puede aportar algo.GRACIAS.
Re: problemas de arranque de quemador sun p7
Ya respondo yo por si a alguien le ocurre lo mismo.LLame al servicio tecnico para que lo pusieran en marcha y resulto ser la centralita que no funcionaba,me la cambiaron sin coste pero me cobraron 72,50 por la visita.Ahora funciona perfectamente con pellets.Quiero probar con hueso de aceituna a ver que tal.Saludos a todos.
aberroncho
Buenas tardes a mí me ha pasado algo parecido.
¿Te explicaron porque había fallado la centralita?
En mi caso, por la mañana el quemador se "bloqueó" porque la tolva se quedó sin pellet. Se rellenó de pellet y aún así el quemador no arrancaba (si se escuchaba la preventilación), vinieron del servicio técnico y tras muchas pruebas determinaron que el problema era de la centralita (según el servicio técnico la centralita se había estropeado por una sobretensión en la red eléctrica de Endesa), cambiaron la centralita (sin coste alguno) y el quemador empezó a funcionar y a calentar.
Por la tarde cuando he vuelto del trabajo he visto que la caldera estaba otra vez parada, y otra vez el error que mostraba era que no tenía pellet (mostraba el error A01) (del propio moviento del sinfín los pellet se remueven y a veces no caen dentro del sinfin), pues bien hemos hecho la carga manual y una vez que los pellet han caído en el quemador el quemador tampoco prende. El servicio técnico indica que la centralita se ha vuelto a estropear supuestamente por otra sobretensión (esta tarde he medido la tensión en el echufe y marcaba sólo 230).
¿Puede ser que cada vez que haya una sobretensión se estropee la centralita, y 2 veces en un mismo día? También se me ocurre relacionar el fallo de la centralita con el fallo a la hora de cargar el pellet puesto que las dos veces antes de fallar la centralita había fallado la carga de pellet (mostraba error A01).
