Resultados 751 al 775 de 782
- 14/12/2023, 20:09 #751
- dic 2023
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
por favor contraseña para red-pod first advance 8kw muchas gracias
- 26/12/2023, 15:09 #752
- dic 2023
- 10/01/2024, 16:30 #753
- dic 2023
Hola, acabo de adquirir una eider King 10 y ayer la pusimos en marcha y bien pero encuentro que primero no hace una llama constante y alta, es decir otras que he visto en tiendas o videos veo que la llama es constante y más alta.. me gustaría entrar en el menú de parámetros y verificar si está todo ok o modificar algo para mejorarla como por ejemplo velocidad de ventilador, en programas bajos 2/3 parece que tira poco aire y si echase más pienso que calentaría mejor.
Así pues si alguien me puede ayudar lo agradezco.. un saludo!!!!
- 10/01/2024, 18:36 #754
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas balsergi
En primer lugar te recomiendo que leas un poco por el foro que stoy seguro que tendrás bastante información sobre la estufa
En segundo lugar si es nueva yo te recomiendo que como mínimo te la vea un sat que tengas por la zona , te mire la instalación y te la ponga apunto aparte de ficharte la garantía
Si es de segunda mano , nos lo comentas por si podemos ayudarte
- 10/01/2024, 20:41 #755
- dic 2023
Ya he leído, por eso pregunto aquí, he leído y visto que se pueden regular ciertos parámetros que mejoran el funcionamiento, también es cierto que de ayer a hoy que es el segundo día que la pongo en marcha ha mejorado pero aún así creo que se puede mejorar esa llama. Es nueva y tengo pendiente la verificación de forma telemática, la he comprado en bauhause y estamos pendientes a que el servicio nos responda.
De todas formas gracias por la respuesta, también me interesaría integrarla en home assistant ( el asistente domótico) pero no veo nada claro como hacerlo, lo único claro es que tendré que comprar el módulo wifi, y tener en cuenta varios asuntos a la hora de configurar la wifi para no tener problemas, también lo he leído por aquí.
Saludos!!! Y de nuevo gracias!
- 11/01/2024, 05:19 #756
- mar 2020
- Zaragoza
De momento es mejor que no hagas nada . Que lo mire un sat o que telemática mente te asesoren
Lo más importante para estas estufas es ,pellet de buena calidad como habrás leído .y una buena instalación , en ningún caso debes exceder los metros de tubería de humos ni los codos que te digan el fabricante , si los excedes seguro que te funciona pero con sus defectos
Si te llaman y tienes que tocar tú los parámetros para verificar échale un poco de cara y que te den todos los parámetros y las claves ,( sobre todo las claves ) y apunta todo lo que cambias y por supuesto el porque
Si aún así tienes problemas y no encuentras la información en el foro danos un toque y si te podemos echar un cable te lo echaremos
- 11/01/2024, 05:52 #757
- dic 2023
- 11/01/2024, 08:10 #758
- dic 2023
Buenas, me respondo a mi mismo en la pregunta relativa a explosiones, de una página anterior. Al final, el orígen de la explosión fué por una mala combustión del pellet. Estaba utilizando pellet del año anterior, que seguro no estaban en condiciones óptimas, y al cabo de 2 días el brasero estaba totalmente abarrotado de una pastucha negra, como pellet derretido y mal combustionado, que bloqueaba bastante la entrada de aire al brasero y hacía que los pellets nuevos no llegaran bien a la resistencia. Por esta razón, hacía un humo bastante bestia en encender, el pellet se calentaba sin encender llama durante más tiempo del debido. La exploisión es debida a los gasos que liberan los pellets cuando están calientes pero sin llama. Cuando aparece la llama, los gases se queman de golpe, creando la explosión y expulsando humo por todos los sitios...
Con los mismos pellets, vi que el brasero quedaba totalmente obturado en un par de encendidas. Cambié de pellet, y ahora ya va perfecto, después de 10 días, el brasero sigue impecable.
Lo que sigo sin saber hacer es que la estufa se apague automáticamente cuando lleva un cierto tiempo por encima la temperatura de consigna, y que vuelva a encender cuando está por debajo. Si alguien lo sabe, se lo agradecería. Es para una Canadian Stove de 8kw, de 3 botones. Gracias.
- 18/01/2024, 15:15 #759
- nov 2022
Buenas, tengo canadian 14C. Estoy intentando aumentar la velocidad del extractor para evitar el fallo 08 fallo de presión pero al entrar en el menú 09 Ajuste Técnico me pide Clave de Acceso y ponga lo que ponga me pone clave incorrecta . No he encontrado nada en el foro sobre esto. Alguien podría ayudarme ? Gracias
- 18/01/2024, 15:52 #760
- dic 2023
Ya he conseguido configurar el apagado automático de la Canadian Stove de 8kW de 3 botones. Lo dejo por si a alguien le interesa. Es el parámetro 28, le he puesto 2 y ahora se me apaga cuanddo hace un rato que está en eco. Cuando se apaga, en el display aparece un código tipo "standby", diferente del "OFF" de cuando se está apagando de verdad. Y eso, entiendo que se mantiene en standby hasta que baje la temperatura por debajo de la consigna, que supongo se encenderá sola.
- 30/01/2024, 22:13 #761
- ene 2024
Lo mismo.
Como lo solucionaste????
Gracias!
[QUOTE=paper;323657]Bueno amigos. Tengo otro problema con la estufa. Se me queda el cenicero con mucha ceniza en el interior. Y el pellets se desborda, sigue ardiendo fuera del cenicero.
No sé que puede pasar?
Le he hecho una limpieza afondo de la cámara de combustión. Limpiándola a tope. Desmontandola toda. Y sigue igual.
Os pasó unas fotos.
Estan en la pagina 6.
No me deja por tener pocos comentarios..!
- 10/03/2024, 12:10 #762
- dic 2022
hola compañeros primero agradecer el gran trabajo que haceis y daros las gracias por el
tengo el mismo problema que el forero paper alguien encontro la solucion?
saludos y gracias de antemano
- 10/03/2024, 13:47 #763
- feb 2021
- españa
- 10/03/2024, 15:41 #764
- dic 2022
paper
Os pasó unas fotos.
este es mi problema esta en la pag 6
gracias por contestar tan rapido aver si sabes algo
- 10/03/2024, 18:05 #765
- feb 2021
- españa
No soy un tecnico en esto de las estufas,pero voy entendiendo su funcionamiento.
Yo en primer lugar y como medida no invasiva,cambiaria la marca de pellets (Por ejemplo los del leroy Merlin van bien) y no dejan muchos residuos
Segundo haria la prueba de la carga de pellets a ver si confirma esa combustion y eficiencia con la de mi potencia,hay en you tube unos videos de una empresa que se llama biomasa para todos que lo explican,como explican todo lo de estos modelos.
Y tercero preguntaria en esos videos en los comentarios ,el problema que tienes. El tecnico suele responder.
Busca de ese portal de youtube el video que se aproxime mas a tu problema.
Y luego ya,te planteas cambio de parametros. Podria ser limitar la carga de pellets si es excesiva
Que supongo tendras cuidadosamente apuntados...
Pueds hacer cambios y volver al inicio cuando quieras,es un prueba/error
Suerte
- 11/03/2024, 09:45 #766
- dic 2022
lo del cambio de pellet ya lo hice con diferentes marcas y no se nota apenas hay diferencia
buscare los videos que me comentas y aprobar suerte
muchisimas gracias por tu ayuda
salu2
- 27/03/2024, 06:01 #767
- jul 2022
Muy buenas.la mia es duepi group esperia BM85 m y no encuentro reset donde está averigüe el password por cadualidad pero nada más.Quiero quitar el puñetero SERV .la limpie a fondo por qué me querían cobrar 180€ por enir ha hacérmelo.
- 08/05/2024, 06:02 #768
- jul 2022
Fireco ATICA R08 Perdón
- 14/05/2024, 23:30 #769
- may 2024
[QUOTE=Dass85;466135]Lo he vuelto a instalar y lo mismo.No enciende a la primera a la segunda si.Si miras en la app el tiempo de ciclo cuando lleva 1 minntos de los 16 que tiene para arrancar salta a 4 minutos y no le da tiempo a encender.Cuando acaba esos 4 minutos salta la alarma No Acc.No se si sera el módulo wifi que estea dañado o que cada vez que se vaya la luz lo hay que volver a instarlar?Si alguien puede darme alguna información mas?Muchas gracias[/QUOTE
¿Pudiste solucionarlo?A mí me ocurre exactamente lo mismo, es una Canadian]
Muy util este foro, muchas gracias
- 22/07/2024, 11:20 #770
- jul 2024
Necesito ayuda. Desde hace unos meses mi estufa store Canadian de 8kw me da al 01 tras encender la llama. Ya nos han cambiado la resistencia y el mismo problema persiste. Alguien podría indicarme por donde tirar?
- 11/12/2024, 17:37 #771
- mar 2021
- Valverde de Burguillos
Alguien que tenga los paramey de estufa fm 400
- 11/12/2024, 18:48 #772
- ene 2013
- En España
¿Paramey?
- 11/12/2024, 19:01 #773
- mar 2021
- 13/12/2024, 23:27 #774
- nov 2024
Hola, soy nueva y con ansiedad ya con la estufita de los🥚🥚 .... Llevo leyendo vuestro foro desde que empezó el frío y arranqué la estufa. Llevo 2 años quemando hueso de aceituna y la estufa no iba mal, tampoco para tirar cohetes, pero pasable.
Este año me harté de historias con el hueso, reinicié la estufa a los valores que traía ( ya que los modifiqué para el hueso, pero no me preguntéis por valores pq lo hacía al "estilo compadre"🤷, más que nada pq vino un técnico y la dejó peor, así que me fui preocupando yo de toquetearla)
El tema es que saque todo del depósito,la aspire bien, la limpie a tope y va como el ojete. Es una qlima de 8.24kW pero en el display está a 6-5 es lo que estaba desde el origen de los tiempos. También probé con el 6-3 y el 8-0 y fatal.
Si la arranco con esos valores se me atora el cenicero, la llama da miedo de lo descompensada que está y lo que sube, además muy naranja y el cristal negro como el "cerote" Le baje los parámetros, que los aprendí aquí (displey de 3 botones típico ut A09) de la caída de pellets y le subí las revoluciones de las potencias( que los aprendí aquí) y ahora el cenicero no sé atora pero la llama sigue dando miedo y el cristal como Baltasa👲🏿 ( haciendo mención al contexto 🌲. Me he visto mil video, mil foros y ya voy a escribir pq voy a caer mala.
Os los voy a poner y porfa decirme en qué fallo pq estoy para llorar ya.
Podría llamar al técnico, pero el de la zona me hizo los parámetros para el hueso, me cobró una pasta, me trajo la plaquita para el braseo y la dejó peor.
Confío en vuestra sabiduría. 🙌🏻He visto varios teléfonos por el foro, pero me da fatiga llama, pero no lo descarto😁 porque es horrible. Y si fuera tocar, probar y encender....pero es que para cada proceso se me va la vida. También tarda mucho en apagarse, se queda muy caliente por dentro y hace mucho ruido. Por lo demás, va muy bien 😂.
Bueno ahí van:
Pr1: 16'
Pr2: 04'
Pr3: 30'
Pr4: 1.1"
Pr5: 0.9"
Pr6: 1.0"
Pr7: 1.2"
Pr8: 1.3"
Pr9: 1.6"
Pr10: 1.8"
Pr11: 120"
Pr12: 30"
Pr13: 40°
Pr14: 160°
Pr15: 50°
Pr16: 2000
Pr17: 2350
Pr18: 2000
Pr19: 2040
Pr20: 2090
Pr21: 2130
Pr22: 2170
Pr23: 14
Pr24: 18
Pr25: 20
Pr26: 23
Pr27: 30
Lo he hecho creyendo que está bien y mirando muchos foros y vídeos.
Acepto todas las criticas y todo lo del mucho, pero por favor, ayudarme.
- 13/12/2024, 23:57 #775
- nov 2024
Este foro se que no se usa desde hace tiempo, si conocéis otro...por favoooooor. Tengo frío 😔🥶
