Página 29 de 32 PrimerPrimer ... 19282930 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 701 al 725 de 782
  1. #701
    viela está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Hola me está pasando parecido con el ventilador. Aunque estufa distinta. Cómo resolvistes??
    Cita Iniciado por sergio_martinez Ver mensaje
    Buenos días, hace unos días he notado que la cabo de 3-4 horas la estufa se paraba, me he dado cuenta al tenerla desmontada (para mirar unas vibraciones que tenía) que el ventilador tangencial (el que saca aire caliente a la habitación) se para, el motivo no lo sé porque no sale ninguna alarma, con lo que la llama al rato se para y al cabo de unos minutos salta alarma de falta de llama.
    Puede ser por falta de temperatura en el cuerpo o algo parecido y la centralita manda parar el ventilador? No le llega tensión cuando se para.
    Llevo unas semánitas de guerra con la estufita......
    Hola Toni, la resistencia funciona perfectamente y arranca bien. He vuelto a comprar el pellet asturiano y la estufa ha mejorado muchísimo, ya no se pone negro el cristal, no me imaginaba que tanto afectaba la marca y calidad aunque fueran los dos A1. Lo compre en leroy Merlín por cercanía y un fiasco.
    Ahora sigo con el tema de las dilataciones y llevo dos dias que el ventilador tangencial se me para al cabo de 3-4 hora y por consecuencia la estufa se para al rato. He contestado al tema a ver si alguien tiene alguna idea.
    Miraré lo de la tecla + pero en mi estufa es para subir la potencia sin utilizar el mando, ya te diré.
    Hola me está pasando parecido con el ventilador tangencial. Aunque distinta estufa. Cómo resolvistes?
  2. #702
    Tizon07 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenas tengo una estufa de Brcimart con ese display desde hace unos dias le sale la palabra service, pero intento acceder al UT04 como decís pero no me deja o la secuencia en mi esta es diferente.
    https://ibb.co/qgynBhj
  3. #703
    Manry76 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola!
    Antes de nada gracias a todos por la fuente de conocimientos. Me he leido las 29 paginas.
    Me instalaron hace 2 semanas en una casa nueva una Canadian Futura 12Kw. La estufa esta pensada para calentar toda la planta en la q está (unos 90 m2), pero viendo q no daba subido la temperatura mas alla de 18 grados, la encerre en su habitaculo q es de unos 45 m2. Ahi no pasa de 20,8 grados PERO eso poniendo la temperatura objetivo en el mando a 40 grados. Si ponia la temperatura mas baja, menos calentaba, por ejemplo poniendola a 30 grados se quedaba en 20,4 y poniendola en el mando a 26, la temperatura de la estancia era de 20 grados.
    El tecnico que vino a instalarla volvió ayer y tocó un par de parametros pero dice que la estufa esta bien. Esta prueba que comentaba la hice ayer despues de que viniera, y viendo los resultados la estufa no creo que esté bien.
    Queria lanzarme a cambiar los ajustes, pero antes queria hacer el test de carga de pellets, pero me voy a A9, pr 10, espero 1 minuto, 2 minutos, etc y no empieza el test.
    Alguien sabe como hacer ese test en esta estufa?. En el mando aparece una opcion que pone test y varias opciones, entre ellas "vida sin fin". He probado eso y han empezado a caer pellets, pero durante 1 minuto, no durante 10.
    Gracias!
  4. #704
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Llamame. 606 839 994
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  5. #705
    McLeod está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Cita Iniciado por Manry76 Ver mensaje
    Hola!
    Gracias!
    Cita Iniciado por McLeod Ver mensaje
    Quería publicar los parametros que de origen tiene mi recién adquirida estufa Canadian Futura 12 - KCA de 11Kw nominales, y consultar sobre uno de ellos que me parece anormalmente bajo (en rojo en el listado de parametros).
    Primero, consultar a algún experto, porque el parametro 23 es tan bajo. ¿Es normal, o puede ser un error?. La velocidad de recirculación de aire en potencia 1 tndríoa sentido que estuviera entorno a 14, esto si lo comparamos con otras estufas similares, o comparando con el resto de potencias. Sin embargo es solo 5. Entiendo que esto provocará que la temperatura de la estufa sea mayor de lo que debería.
    Estoy por subirlo a al menos 10.
    Y aquí mis parametros (son los que venían al comprar la estufa, salvo el 28, que por defecto es off):
    Cód Paramertros Descripción
    1 15' tiempo encendido
    2 5' tiempo para estabilizar llama
    3 45' tiempo entre limpiezas
    4 2,7" carga en load wood
    5 1,2" carga en fire on
    6 1,4" carga potencia 1
    7 1,9" carga potencia 2
    8 2,4" carga potencia 3
    9 2,9" carga potencia 4
    10 3,5" carga potencia 5
    11 120" tiempo espera alarma
    12 15" tiempo limpieza
    13 50°C temperatura hay llama
    14 200°C maxima temperatura humos
    15 65°C temperatura arranque aire
    16 1750 rpm extractor en fase load
    17 1900 rpm extractor en fase fire
    18 1050 rpm extractor en potencia 1
    19 1250 rpm extractor en potencia 2
    20 1450 rpm extractor en potencia 3
    21 1650 rpm extractor en potencia 4
    22 1850 rpm extractor en potencia 5
    23 5 velocidad aire en potencia 1
    24 18 velocidad aire en potencia 2
    25 21 velocidad aire en potencia 3
    26 26 velocidad aire en potencia 4
    27 35 velocidad aire en potencia 5
    28 4°C Temperatura Delta.
    McLeod
    Hola Manry76.
    Acabo de comprar una estufa del mismo modelo. Y la verdad es que no tengo los problemas que indicas. Funciona correctamente.
    He abierto un tema titulado "Parametros estufas BricoDepot de 11 Kw", donde indico los parametros que vienen por defecto en este modelo.
    Echales un vistazo por si te sirve de algo.
    McLeod
  6. #706
    oct 2022
    Hola!
    Antes de nada agradecer publicamente a Tineo la atención que me dió ayer por teléfono. Da gusto asi. Gracias!!!
    McLeod los parametros que has puesto son practicamente calcados a los que tenía yo de serie. Ahora te los pego.
    Yo he cambiado los parametros y he copiado los de cacawe, que estan en la página 6 de este hilo y ahora la estufa parece que va mucho mejor. Al 1 me pone la estancia donde está sin mucho esfuerzo a 20 grados (y porque le digo que pare ahi). Luego abro puerta del pasillo y se distribuye el calor a las habitaciones, poniendo la mas alejada a 18 grados.
    Cuanta superficie a calentar tienes tu McLeod?. Mi casa es algo mas de 90 m2 (y la estancia donde está, si cierro la puerta del pasillo, unos 45-50 m2)
    Mis parametros de serie eran estos:
    Pr1 16
    Pr2 6
    Pr3 45
    Pr4 2.9
    Pr5 1,2
    Pr6 1,4
    Pr7 1,9
    Pr8 2,4
    Pr9 2,9
    Pr10 3,5
    Pr11 180
    Pr12 15
    Pr13 50
    Pr14 200
    Pr15 65
    Pr16 1750 rpm
    Pr17 1900 rpm
    Pr18 1050 rpm
    Pr19 1250 rpm
    Pr20 1450 rpm
    Pr21 1650 rpm
    Pr22 1850 rpm
    Pr23 7
    Pr24 20
    Pr25 26
    Pr26 26
    Pr27 35
    Pr28 off
    Yo el 23 lo tenia a 7, y Tineo me dijo que era bajo. Con los ajustes nuevos lo he subido a 14.
    Saludos!
  7. #707
    ene 2023
    Pues tengo dos plantas. La estufa está en el comedor de la baja. Y cada planta tiene algo más de 60 m2. Unos 125 m2 entre ambas.
    Con la estufa caliento la planta baja, y el calor que escapa hacia arriga, acaba calentando algo la planta alta. Y en cualquier caso, en la planta alta tengo programada una bomba de calor por conductos que ahora solo se enciende 2 horitas por la mañana, antes de levantarnos.
    Además, el en el techo del comedor se acumula algo de aire caliente de la estufa. Y esto hace que el suelo de las dos habitaciones superiores coja algo de temperatura, y esto se nota en las habitaciones.
    Respecto al parametro 23, aunque todavía no me ha contestado nadie en mi post, decidí duplicarlo llevandolo a 10.
    Jaime M.
  8. #708
    LiNNo está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola, alguien podría decirme que función tiene esta chapa?
  9. #709
    aitorbiga está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenas tengo una invicta a la que le ha salido el mensaje de SERVICE y aquí no tenemos servicio técnico. Ya he hecho la limpieza completa.
    El panel es de tres botones pero la forma de resetear que encuentro pulsando el botón - y luego el OFF... No.me vale.
    Alguno sabría cómo resetear el mensaje? Le pagaría por ello
  10. #710
    regueroj está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    LiNNo
    Esa chapa es el deflectos que va en la parte de arriba de la camara de combustion.
    aitorbiga
    Yo te recomiendo que pongas una foto de tu control, aqui hay gente que seguro que lo sabe y viendo el control lo tienen mas facil para responderte.
    Aunque la estufa sea de otra marca los controles son mas o menso camunes de unas a otras.
  11. #711
    nov 2021
    Buenas
    Intentaré a ver si consigo subir una
    A ver si se ve
    https://photos.app.goo.gl/41hNRuoJzL8wwLG2A
  12. #712
    josea7 está desconectado Forero
    abr 2019
    Granada
    Hola buenas, quería hacer una consulta sobre los parámetros de mi estufa, porque no se los que hacen referencia al extractor de aire en las distintas potencias quizá estén demasiado altos. Es que he notado que incluso en la potencia 5 le cuesta alcanzar temperatura ya que la pongo a 21 y los alcanza después de 5 horas de funcionamiento y no es capaz de mantenerse. No se si debería tocar algo para mejorar un poco el rendimiento y equilibrarlo con el gasto de pellet.
    Estos son los parámetros que yo tengo puestos:
    Pr 1 Minutos encendido 16`
    Pr 2 Estabilizar llama 06`
    Pr 3 Minutos entre limpieza 25`
    Pr 4 Segundos carga load Wood 2`0``
    Pr 5 Segundos carga fire on 1`2``
    Pr 6 Segundos potencia 1 1,0``
    Pr 7 Segundos potencia 2 1`4``
    Pr 8 Segundos potencia 3 1`7``
    Pr 9 Segundos potencia 4 2`0``
    Pr 10 Segundos potencia 5 2`4``
    Pr 11 Segundos espera alarma 120``
    Pr 12 Segundos limpieza 30``
    Pr 13 Temperatura hay llama 40º
    Pr 14 Máxima temperatura humos 190º
    Pr 15 Temperatura arranque aire 65º
    Pr 16 Extractor fase load 2100
    Pr 17 Extractor fase fire 2100
    Pr 18 Extractor potencia 1 1750
    Pr 19 Extractor potencia 2 1900
    Pr 20 Extractor potencia 3 2120
    Pr 21 Extractor potencia 4 2300
    Pr 22 Extractor potencia 5 2600
    Pr 23 Velocidad aire potencia 1 14
    Pr 24 Velocidad aire potencia 2 18
    Pr 25 Velocidad aire potencia 3 20
    Pr 26 Velocidad aire potencia 4 23
    Pr 27 Velocidad aire potencia 5 35
    Pr 28 Apagado estufa por termostato off
    Muchas gracias por la ayuda que me podáis prestar
  13. #713
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por josea7 Ver mensaje
  14. #714
    dic 2021
    Una duda que tengo. En qué banco de datos se ajustan los parámetros publicados? Da igual el banco de datos que modifique o tiene que ser alguno en especial?
  15. #715
    abr 2019
    Granada
    Muchas gracias a Tineo que me atendió muy amable por teléfono y me orientó un poco mas en el funcionamiento de la estufa.
    Comprobé como me dijo el banco de potencia que tenía la estufa y me aparece el 8-05, he intentado buscar el de 10kw, pero no lo he encontrado y supuestamente la placa pone que la potencia de estufa debería ser esa.Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)-img_2938.jpg
  16. #716
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por LiNNo Ver mensaje
    En el banco de datos te salen las potencias que tiene cargadas la centralita. 6-8-10 etc.
    Comprobé como me dijo el banco de potencia que tenía la estufa y me aparece el 8-05, he intentado buscar el de 10kw, pero no lo he encontrado y supuestamente la placa pone que la potencia de estufa debería ser esa.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_2938.jpg
Visitas: 584
Tamaño: 93,1 KB
    Si no te apareció es que seguro no lo tiene cargado
  17. #717
    Juanvi_jv está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hola buenas tardes soy nuevo en esto y me gustaría saber si alguien controla de las estufa marca Qlima, ya que tengo una fiorina 78s line, que compre a italia directamente y que no funcionaba bien leyendo por distintos sitios llegue a meterme en el menú oculto( o eso creo) y no estaba en el A9 como en las demás, si no en el 77 pero los parámetros no me cuadraban con ninguna tabla que iba encontrando ya que los pasos no daban las mismas opciones, resumiendo alguien tiene los parámetros de dicha estufa o me puede echar un cable?.
    Muchas gracias de antemano.
    abr 2019
    Granada
    Muchas gracias Tineo, he vuelto a buscarlos, pero como comentas parece que no los tiene cargados, así que seguiré investigando un poco con los bancos que trae a ver si la voy afinando.
    Muchas gracias por toda la ayuda
  19. #719
    MiquelAnghelo está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Muy buenas noches!!
    Otro con una estufa stove canadian 8kw de bricodepot! Me saltó la alarma Dep Sic Fail Alarm, así conocí el foro, tras leer bastante la limpié y rearmé el presostato, funcionó bien un par de semanas pero hoy ha vuelto a salir, sospecho que necesita un deshollinado.
    Agradecería mucho si alguien me puede mandar los parámetros, ya que también tengo la alarma de mantenimiento 900h.
    Mi email es m.miguelgonzalez%protonmail.com
    Muchas gracias!!!
  20. #720
    alber code está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Necesito password FIRECO itaca 141 por favor.
    Gracias por adelantado
  21. #721
    jul 2022
    Cita Iniciado por hommer3 Ver mensaje
    Te lo envio en privado
    yo necesito código técnico FIRECO itaca
  22. #722
    jul 2022
    Yo tengo la FIRECO Ítaca necesito acceder al modo técnico y resetear.
    No encuentro el código y probando uno a uno e hecho desde la A00 a C99 y de momento nada.Ayuda por favor.
    Necesito la estufa con las heladas que están callendo.
  23. #723
    jul 2022
    R08 es el código.ya la reprograme y está en marcha
  24. #724
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por alber code Ver mensaje
    Muchas gracias por compartirlo.
  25. #725
    mayer53 está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    españa
    Predeterminado Re: Alarma NO ACC stove canadian 10Kw
    Yo tengo PR01 en 18 y PR02 en 5 y ya no me salta No ACC.
    Igualmente le he subido 100 al aspirador en cada potencia (por la altitud de 1000 metros mancha cristal de negro por insuficiente oxígeno añadiendo que tengo la admisión entubada desde el exterior), para que tenga bien de oxígeno y bajado un poco el tiempo de motor del sinfin para que meta menos pellets en cada potencia. Aún me mancha algo el cristal, seguiré probando.
    Tengo el manual técnico completo y voy comprendiendo el funcionamiento de la máquina Stove Canadian Pasillo 10 que es la que tengoAlarma NO ACC stove canadian 10Kw-parametros-stove-canadian-pasillo-10.jpg
