Página 28 de 32 PrimerPrimer ... 18272829 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 676 al 700 de 782
  1. #676
    pablofconti está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Hola Tineo, me podías proporcionar las claves para una Canadian 14Kw canalizable? Entro en el Menú Técnico con A09 pero después me pide más contraseñas para entrar en el banco de datos y la alarma
    Un saludo y disculpa las molestias
  2. #677
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por pablofconti Ver mensaje
    Hola Pablo,en la mia entro en A9 toco of y ya estoy dentro de los parámetros.No me pide ninguna contraseña, es una AMG.Lo siento no se que contraseña es.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  3. #678
    sep 2022
    Muchas gracias, a ver si la encuentro
  4. #679
    Rawpol está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Hola, despues de A9, en la mía es 55 y ya entras.
    sep 2022
    Hola, muchas gracias, en la mía es A9 y después 55 para borrar la alarma de las 1500, sabes cuál es para entrar en el banco de datos? Me pide otra contraseña
    sep 2022
    Lo siento mucho, yo pensaba pedir ayuda a algun alma caritativa que me ampliara más sobre mi Canadian Base10 canalizable con Micronova AMG de seis botones, no se llegar a UT04 ni al banco de datos que según pone en el inicio es banco 04.
    Por lo dicho, por favor, si algún alma caritativa y generosa pudiera ampliarme más datos sobre esta estufa, quedaría muy agradecido.
    Del mismo modo, observo que lleva un conector serie en la parte de atras, desconozco si es para configurarla o yo que sé. Lo dicho, por favor HELP
    Muchas gracias.
  7. #682
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Rawpol Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Llámame!! 606 839 994
    Parametros
  8. #683
    sep 2022
    Hola compañeros: En primer lugar darle las gracias públicamente a Tineo por su esfuerzo en querer ayudarme en el tema.
    En segundo lugar, ampliar la información por si alguno de vosotros sabe la clave para acceder al menu del banco de datos de la estufa. Recuerdo, esta es una Canadian Base 10 KCA con micronova AGM. La pantalla de 6 botones como os pongo en la imagen. Entiendo que no es necesario ninguna combinación de teclas para llegar a este menú el cual en otras es el llamado UT04 pero que en la mia sale directamente como banco de datos. Muchas gracias.Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)-img_20220917_135736b.jpg
  9. #684
    sinfrionicalor está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Buenas tardes
    Puedes enviarme los parámetros. Gracias
  10. #685
    Penrail está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Medina de rioseco
    1 -16' tiempo encendido
    2 -04' tiempo para estabilizar llama
    3 -30' tiempo entre limpiezas
    4 -1,8" carga en load wood
    5 -1,4" carga en fire on
    6 -1,5" carga potencia 1
    7 -1,9" carga potencia 2
    8 -2,2" carga potencia 3
    9 -2,5" carga potencia 4
    10 -2,8 carga potencia 5
    11 -120" tiempo espera alarma
    12 -030" tiempo limpieza
    13 -050º temperatura hay llama
    14 -210º maxima temperatura humos
    15 -065º temperatura arranque aire
    16 -1900 extractor en fase load
    17 -2000 extractor en fase fire
    18 -1700 extractor en potencia 1
    19 -1760 extractor en potencia 2
    20 -1820 extractor en potencia 3
    21 -1890 extractor en potencia 4
    22 -1970 extractor en potencia 5
    23 - 14 velocidad aire en potencia 1
    24 - 17 velocidad aire en potencia 2
    25 - 20 velocidad aire en potencia 3
    26 - 23 velocidad aire en potencia 4
    27 - 35 velocidad aire en potencia 5
  11. #686
    adamett está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola tengo una estufa eider esfera con placa micronova n100,y me mancha mucho el cristal se pone negro deseguida,necesito entar en el banco de datos para cambair los valores del extractor de humos,pero no tengo la clave,alguien la sabe,Gracias!!!!!!!
  12. #687
    favnhb está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    Cita Iniciado por Penrail Ver mensaje
    Hola, tengo una duda quiero modificar el/los parámetro para la extracción de humos tanto las RPM como el arranque para que empiece a expulsar los humos pero tengo dudas cuales son.
  13. #688
    ago 2019
    Cita Iniciado por favnhb Ver mensaje
    Necesitaría localizar el parámetro que controla cuando debe arrancar la extracción de humos el de las RPM ya lo tengo localizado.
  14. #689
    cajamor está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Para entrar en ellos: Pulsamos tecla menos, luego of 4 veces hasta UTO4, luego más hasta A9 luego of y ahí están los parámetros.
    Para avanzar por ellos pulsamos of y para modificarlos, mas menos y of para guardar lo que modifiquéis.
    Acordaros apuntar como los tenéis, por si queréis volver a ponerlos como estaban.
    Esto normalmente vale para las que tienen la electrónica micronova, aunque puede valer para mas, no lo se.
    Espero os sirva.
    PAR RESETEAR ALARMA SERVICE: Pulsamos tecla menos luego of hasta UTO4 luego mas hasta que aparezca 55 y of para resetearlas.
    Las que tengan tecla set,es desde esa tecla en vez de of.
    MUY IMPORTANTE HACER UNA LIMPIEZA GENERAL A LA ESTUFA.
    Buenos días.
    Soy nuevo en este mundillo, con una Canadian Stove 16Wc del brico depot.
    En general estoy contento con el funcionamiento, pero tengo que seguir leyendo mas para ver si esta funcionando correctamente.
    Quería saber si quiero modificar la velocidad del ventilador frontal( es canalizable y tiene dos salidas traseras y estas si se puede variar la intensidad) habría que modificar estos parámetros?
    Muchas gracias de antemano.
    Gustavo1971 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Tengo una king 10 eider biomasa y quiero quitar alarma serv
  16. #691
    Rich9 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Buenas tardes!
    He instalado una estufa Eider insert 12Kw canalizable y me gustaría ajustar el funcionamiento, ya que el ventilador canalizable no consigo hacerla funcionar y el cristal me lo deja negro.
    Tengo el manual de funcionamiento, y aún cambiando el menu de la parte canalizable, el ventilador no gira…
    Es posible que venga de fabrica desactivado?Alguien me podría orientar por si hay que activarlo de alguna manera o entrando en la parte del servicio técnico?
    Un saludo y muchas gracias
  17. #692
    Manuel16200 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola:
    Tengo una termo estufavpara radiadores AMG Maxlor Hidro 15 y me hariais un grandisimo favor si me enviaseis los codigos o intrucciones para entrar y manejarme en los parametros. La primera pega es que el panel digital viene en italiano y quisiera ponerlo en español.
    Y luego cambiar la configuracion de puesta en marcha y parada de la bomba de circulacion del agua.
    Mi correo es srvb74arrobagmail.com
    Gracias y enhorabuena por este foro. Ayudais a mucha gente.
  18. #693
    LiNNo está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Cenicero muy oxidado, a empezado este año asín, a caerse la pintura y cada vez va a más, utilizo mismo pellet que el año pasado y la limpieza anual la tengo hecha tanto estufa como interior de los tubos, no se a que se debe esta oxidación. Debería pintarlo o lo dejo tal cual? Alguien podría decirme?
    Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)-img_20221203_104835.jpgParametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)-img_20221203_104843.jpgParametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)-img_20221203_104902.jpg
  19. #694
    kimilio está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenas tardes, soy poseedor de la famosa estufa de bricodepot de 9kw con wifi.
    Lo primero dar las gracias al foro y a los foreros por exponer sus experiencias y ayudar a los que entramos en este mundillo de los pellets.
    Os cuento mi experiencia.
    Yo me instalé la estufa yo mismo con unos cuantos consejos del vendedor de brico depot y algun tutorial de youtube.
    El caso es que la estufa siempre me ha funcionado bien, usando pellets EN a1 siempre. SObretodo los que mejor me han funcionado en cuanto al resto de ceniza que dejan y limpieza en general, han sido los kingfoc de leroy merlin, los de bonarea y algun otro..
    Pero el caso es que este año con los precios que hay he intentado probar otras marcas que los tenian a mejor precio, en concreto los de pino de Maderas Campos.
    Y cual ha sido mi sorpresa que al hacer la limpieza diaria, me he encontrado el cenicero y el deposito de ceniza, lleno de pellets a medio quemar, y mucho resto solidificado.
    He visto a algun compañero por aqui con fotos de un problema similar.
    He estado tocando parámetros, y para empezar me he ido al C9, el CPEL, CASP y CFAN.
    Aqui bajas o subes un procentaje de carga de pellet de 5 en 5%, al igual que la cantidad de aire que entra en la combustión, y también se puede tocar la velocidad de salida del ventilador.
    Pues bien, he bajado a -4 la carga de pellet (-20%) y he subido el aire de combustión a un +2 (10%).
    El resultado parece bastante bueno, el cristal no se ensucia tanto y parece que el pellet no se acumula sin quemar en el brasero.
    Pienso que haciendolo con estos parámetros es mas fácil volver a los que funcionaban bien con otros pellets.
    Por si le sirve a alguien.
    Tineo (Asturias)
    Subele el extractor en la potencia que la uses ya veras como los quema mejor y si eso bajale un poco el peles también
    Parametros
  21. #696
    agm15 está desconectado Forero
    nov 2021
    Alguien tiene las claves para una Sommetfire Zurich, o Ecuation EQ10? Por favor si alguien los tiene que me mande un MP, estoy buscandolos como loco desde hace tiempo y no lo consigo.
    Mil gracias!
  22. #697
    Tanin039 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    buenas tardes,gracias de antemano por vuestros consejos,yo tengo tb una estufa stove canadian de 9kw wifi del brico,la instalación y puesta en marcha por mi cuenta.todo ha ido genial.hasta que una vez la apague mientras estaba en limpieza(stop fire )y ahora a la hora de encender,empieza con el modo limpieza hasta que termina el encendido,y sigue así hasta q llega la siguiente limpieza,y ya se quita,o bien le subo la potencia a 5 y la bajo de nuevo a 1 y se quita, una pesadilla porque hace mucho ruido y esta en modo soplete todo el encendido.la placa esta en 6-5,tampoco se si es la parametrizacion correcta.mil gracias
    Última edición por Tanin039; 13/12/2022 a las 20:48
  23. #698
    nov 2022
    Como borrar alarma 900 horas en king 10 eider
  24. #699
    Uliman está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    0013
  25. #700
    ene 2022
    Cita Iniciado por famigago Ver mensaje
    Buenas tardes estos parámetros no me valen. Mi modelo es la equation Cube 10, lleva una contraseña de 4 digitos para acceder y eso es lo que me falta. Muchas gracias.
    0013 por casualidad tienes los parámetros de esa estufa yo tengo una igual
