Resultados 551 al 575 de 782
- 08/11/2021, 11:32 #551
- feb 2021
- Soria
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Creo que no me he explicado, si quemas una cantidad de pellets determinada correctamente, esto te producirá una cantidad de calor determinada, y como la energía ni se crea ni se destruye a algún lado tendrás que mandar el calor.
Según mi opinión cual es la solución producir menos calor, como quemando menos pellets, como quemar menos pellets, echando menos pellets en otras palabras esto es un ejemplo si ahora el sinfin te actúa 2 seg cada 10 seg, pues le pones que eche 1 seg cada 10, o 2 seg cada 15.
Juega con esos parámetros hasta que veas que la estufa no funciona correctamente porque casi te apaga.
Obviamente si tienes exceso de calor la potencia debe ser siempre uno, siempre que la uno sea la mínima y no la máxima, porque es la que menos pellets aoprta
- 09/11/2021, 00:17 #552
- nov 2021
Perfecto, probaré con lo que me dices y ya os cuento el resultado. Gracias!
- 09/11/2021, 09:02 #553
- feb 2021
- Soria
Se me olvidaba para probar cambia sólo los parámetros en la potencia 1 y antes de cambiar nada apuntate los parámetros originales.
Te edito el post para indicarte un poco la filosofía de funcionamiento y así entender un poco más porque yo haría esto que te indique.
Supongamos que pones la estufa a 22º y potencia 3 y la habitación está a 8º, que hace la estufa quema la cantidad de pellets correspondiente a la potencia 3 hasta que alcanza los 22º, en ese momento pasa a modulación y quema los pellets correspondientes a esa potencia de modulación normalmente la potencia 1, hasta que baja de los 22º y vuelve a quemar a potencia 3, no sé si me he explicado.
- 09/11/2021, 19:41 #554
- nov 2021
Gracias por la explicación. Aún no he podido configurar la estufa, aunque es cierto que hoy no me ha hecho falta encenderla. En cuanto pueda cambio los parámetros y te digo que tal ha ido. Gracias!
- 09/11/2021, 21:15 #555
- nov 2021
Hola buenas noches tengo una estufa fireplus pro 10 de bricodeport y quiero saber los parámetros y saber cómo entrar en el menú oculto para poder ponerlos gracias porque la llama está muy baja
- 10/11/2021, 12:59 #556
- nov 2021
Podrías mandarmelos?
vgamlc09_gmail.com
- 10/11/2021, 19:02 #557
- nov 2021
Buenas tardes soy nuevo y podríais mandarme
Los parlamentos cañarían next 8.
Me sale error no acc.
Trasteando salido una numeración no sabía que darle y cambié unos números apartir de hay me sale error no acc
- 10/11/2021, 19:51 #558
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 12/11/2021, 03:47 #559
- nov 2021
Hola buenas necesitaría los parámetros originales de una fireplus s8, y me gustaría saber si se puede reducir el tiempo de enfriamiento!! Muchas gracias
- 12/11/2021, 21:33 #560
- nov 2020
- Ourense
Hola muy buenas a todos!! Alguien sabe que significa el siguiente msj que aparece en el displey al encender la estufa: u920 06-b
Gracias un saludo
- 14/11/2021, 08:55 #561
- nov 2021
Buenas! Parámetro cambiado y temperatura perfecta, muchas gracias!
- 14/11/2021, 09:12 #562
- nov 2021
Hola buenos días alguien tiene parámetros de estufa fireplus pro 10 gracias
- 14/11/2021, 17:08 #563
- feb 2021
- Soria
Me alegro que te haya funcionado, como beneficio colateral vas a tener una disminución considerable de pellets, si quieres completar el ajuste y guardando previamente el dato, puedes intentar bajar la velocidad del extractor solo para la velocidad 1, pero poco a poco porque según mi opinión es mejor que saobre aire a que falte, eso lo vas a notar en cuanto se incrementen las cenizas o el ensuciamiento del cristal, ya que a menos pellets necesitas menos aire, y si pones mucho aire lo que consigues es calentar aire que se va por la chimenea con oxígeno, pero en caso de duda no lo toques
- 16/11/2021, 22:49 #564
- nov 2021
Hola buenas noches, gracias de antemano por todos los comentarios del foro me han ayudado mucho. He adquirido una canadian 9 con Wi-Fi y al encender la del botón trasero aparece 06-5 que correspondería al banco de datos de la kanadian 6 kW. Me gustaría saber cuál es el banco de datos que corresponde a la canadian 9. En el menú aparecen muchos parámetros y no sé cuál es el que corresponde.
- 16/11/2021, 23:36 #565
- oct 2021
Hola buenas tendrías los parámetros de la canadian 9kw de brico Depot??
Se lo agradecería!!🙏🙏
- 17/11/2021, 06:26 #566
- nov 2021
Hola, no tengo los parámetros, yo la enchufe y funcionaba bien, lo que cambie es el parametro a9, parametro 13 que es la temperatura de humos de encendido ya que al iniciarla me daba alarma no ACC. Cambiando este parámetro se solucionó.
Me podrías decir qué banco de datos tiene la tuya?
Es la numeración que aparece cuando la enchufas desde el botón trasero antes de poner off. Aparece primero una serie de números que es el modelo de la placa y luego aparecen otra serie de números y letras qué es el banco de datos. Gracias
- 17/11/2021, 07:27 #567
- nov 2021
- 22/11/2021, 14:39 #568
- nov 2021
Buenas tardes, he adquirido hace un mes mas o menos en bricomart el modelo sole 10,4 kw, creo que es de la marca Eva Calor
El tema es que quería bajar la potencia 1 para que hago tanto calor, si acaso quiero mas potencia pues ya poner la 2 o la 3 pero digamos tener una potencia los mas reducida posible.
tambien me gustaría saber si necesito alguna clave o similar para acceder a dicha configuración o para borrar el aviso de limpieza gracias.Última edición por Tizon07; 23/11/2021 a las 09:21
- 23/11/2021, 11:59 #569
- nov 2021
Hola buenas tengo una Qlima Rosada ll 103 M-line he estado mirando por el foro para regular los parametros ya que tiene un display de tres botones y se configura como el resto de estufas de pellet, el problema que tengo es que la estufa da problema de “no acc”, he estado cambiando los parámetros, controlando que eche pellet y ya no sé que puedo hacer más, agradecería que me contestaseis.
Gracias de antemano
- 23/11/2021, 12:49 #570
- dic 2017
- Ubeda
Buenas a toda la comunidad, tengo una maxlor que gracias a los amigos de este foro conseguí que funcionará de lujo hace 2 años o asi, el otro día me salió el aviso de SERV que avisa de las horas para el mantenimiento, total, que pensé que me acordaba como iba lo de los parámetros y le toque el off y el menos un par de veces para activar el menú ut 4 (creo que se llama asi) para ver los parámetros, pero algo toqué, que de repente el ventilador bajó muchísimo y la llama por ende también... Alguna ayuda sobre que puedo haber tocado y como arreglarlo?
Gracias siempre de antemano
- 24/11/2021, 15:48 #571
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 24/11/2021, 17:54 #572
- nov 2021
Buenas tardes. Siento si no es el sitio correcto en el foro pero no he encontrado el tema indicado.
Tengo una estufa fireco acaya de 2016. La he limpiado entera menos el extractor de humos que no he sido capaz de quitar los tornillos, aparte de que tiene una pasta de junta que me temo que dejara de ser estanca en cuanto la quite, aun asi quite todo lo que pude por el agujero. ¿Que me recomendais para limpiarlo?
Otra cosa es que el brasero se llena de pellets a las 2 horas o asi de estar encendida. Los pellets se quedan negros y no se hacen ceniza. Entro en el menú técnico y bajo el tipo de pellets a -5 que es lo mas bajo pero sigue igual. El problema es que no tengo ni idea de ningun parámetro más. Alguien me puede ayudar? Se lo agradeceria.
Muchas gracias de antemano.
- 24/11/2021, 19:15 #573
- nov 2021
Hola Tineo! Tengo un problema con mi estufa stoven canadian 6kw. El año pasado me iba perfecta y este año al encenderla me sale eco 10 y no sube de temperatura.. Que puede ser?
- 26/11/2021, 15:59 #574
- nov 2021
Hola a todos!soy nuevo por aquí y estoy buscando información sobre eider WATT 10 can,me sale mensaje en el display CLR y no puedo quitarlo.es display de 4 teclas .alguien me puede ayudar?
- 26/11/2021, 17:36 #575
- nov 2021
Buenas tardes , tengo una canadian de 12 kw canalizable , ha estado funcionando perfectamente , la he limpiado bien y ahora me da Error FAIL DEP , me podeis ayudar , la estufa enciende y al rato se apaga con el error y corta el sinfin del pelllet , Ayuda por favor y si teneis los paramatros y me los puede enviar alguien genial.Gracias
