Resultados 526 al 550 de 782
- 13/01/2021, 08:58 #526
- ene 2021
- Sevilla
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Buenos días,
Tengo una estufa de 9kw canadian de Bricodepot y la llama esta muy viva, alguien me puede decir que parámetro tocar para regular el oxigeno que le llega a la llama ?
Gracias,
- 13/01/2021, 11:47 #527
- ene 2021
- Ferrol
En la parte posterior o trasera de la estufa hay dos tubos, uno de 80 mm que es la salida de humos y otro de menos calibre que es la entrada de aire para la combustion.
Si ves que la llama es muy alta y fluctuante con mucho chisporroteo puede que entre demasiado aire a la cámara de combustión. Lo primero trata de controlar el aire en los menús del software de la estufa. Si aún así es demasiado y sigue siendo la llama alta, fluctuante y con chisporroteos, yo probaría a poner un pequeño filtro, u obstáculo, sin que sea demasiado, para ver como responde la estufa y ver la llama. A eso es a lo que me refiero.
Yo, con la mía probé todos los métodos posibles y la única manera de controlar el aire es disminuyendo la entrada del tubo, sólo un poco, un mínimo digamos.
Los parámetros a tocar, depende de la potencia de la estufa. Si son 5 los niveles de funcionamiento, deberás ajustar cada uno de los niveles.
Las instrucciones son para una estufa de 8.1 Kw. Si puedes entrar al menú técnico con la clave, una vez dentro, deberás introducir el parámetro de cada nivel. Para el nivel 1 será P120 y luego aparecerá el número que indica el airflow (entrada del aire) Dependiendo de la cantidad de pellets, el valor del airflow puede ser mayor o menor. Para 1.5 de pellets, le correspondería 14 de airflow. El parámetro de pellets (P110) para potencia 1. P210 (pellets) P220 (airflow) para potencia 2. P310 (pellets) P320 (airflow) para potencia 3. P410 y P420 para potencia 4 y P510 y P520 para potencia cinco. Otros parametros comunes son la potencia del extractor (P121, P221, P321, P421, etc.) Otro parámetro es el ventilador del aire (el que insufla aire caliente a la habitación)P132, p232,p332....
- 14/01/2021, 19:24 #528
- nov 2012
- Ortigueira
Hola, una pregunta dentro de mi ignorancia , si cambias los valores "P*21" (potencia de extracion de humo), como influye que modifiques los valores de "P*20" (airflow) sobre el tamaño de la llama? Gracias.
- 14/01/2021, 21:29 #529
- ene 2021
- Ferrol
son submenús
submenú de programación, del ventilador, de potencia, etc. cada item tiene su código.
muy sencillo. La placa no lleva pila para guardar los parámetros en la memoria. En cuanto se apaga la luz, adios parámetros.
código de menú técnico i08
menu técnico para estufa tambora B06
- 15/01/2021, 11:16 #530
- ene 2021
- Ferrol
prueba en la estufa y ya lo ves en tu estufa. Cualquier otra estufa puede tener una reacción distinta porque pueden influir los pellets, la altitud, etc.
- 18/01/2021, 11:32 #531
- ene 2021
- ASTURIAS
Sabéis los parámetros para una estufa stove canadian de 6 kw? la migno 6kw. ¿serán los mismos que para la de 8 kw?
- 19/01/2021, 17:04 #532
- dic 2020
- asturias
buenas tardes
a ver si me podeis ayudar necesitaria los parametros para una estufa de 8 kw.
muchas gracias
- 20/01/2021, 11:53 #533
- ene 2021
- Ferrol
yo tengo los parámetros de la estufa de Fireco modelo Tera y Viena de 8KW
te los puedo enviar por email si me lo envías. No se el tipo the interfaz que utiliza la tuya. Yo tengo la de tres botones SW1, SW2 y SW3
- 20/01/2021, 16:33 #534
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 23/01/2021, 22:16 #535
- nov 2013
Me los puedes pasar por favor, muchas gracias. [email protected]
- 24/01/2021, 12:12 #536
- ene 2021
- Asturias
Hola! Yo tengo una Kavachi bloqueada tras realizar el servicio de limpieza por el SAT autorizado. Indican que la empresa ha cerrado y no disponen de los códigos para desbloquear las horas de funcionamiento. Por favor, si alguien me puede ayudar, os dejo mi correo georgi31481arrobagmail.com
Gracias de antemano
- 24/01/2021, 15:20 #537
- ene 2021
- Asturias
- 06/02/2021, 15:53 #538
- feb 2021
- Navarra
Hola, tengo una estufa stove canadian amg 10kw canalizable. Alguien me puede facilitar los parámetros de configuración y la clave de acceso ajuste técnico, ya que la estufa no me esta quemando el pellet como debería por la falta de oxígeno(eso es lo que me ha dicho un amigo). Muchísimas gracias anticipadas.
- 06/02/2021, 16:34 #539
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 06/02/2021, 22:51 #540
- feb 2021
- Navarra
- 27/05/2021, 23:40 #541
- may 2021
Bom dia. Alguem sabe o código para entrar no menu de um sommetfire Nybo 10. Queria apagar a mensagem de manutenção
- 05/08/2021, 12:32 #542
- ago 2021
- 04/10/2021, 22:54 #543
- oct 2021
- 07/10/2021, 20:36 #544
- oct 2021
Hola buenas tardes,tengo una estufa del Bricomart,me salta el mensaje de service,voy a los menús,meto la clave 55 y al pulsar el botón de encendido me dice tecla incorrecta... alguien sabe como se hace
- 22/10/2021, 10:58 #545
- oct 2021
Yo agradeceria los codigos de configuracion para una eider watt 9.
Si ademas conoceis algun manual para puesta en servicio tambien lo agradecería mucho.
regueroj arroba gmail.com
- 23/10/2021, 08:31 #546
- oct 2021
Yo también me sumo a la petición del compañero "regueroj". Acabamos de comprar la Eider Watt 9 (del Merlín) y nos vendrían muy bien los parámetros.
Os dejo mi correo electrónico :
esparrallon39 arroba gmail.com
- 06/11/2021, 20:25 #547
- nov 2021
Hola buenas, necesitaría los parámetros de la estufa fireplus s8 wfp
[QUOTE=Cristian12;423916]Hola buenas, necesitaría los parámetros de la estufa fireplus s8 wfp, me gustaría quitarle un poco de tiempo de enfriamiento si es que se puede. Gracias
- 08/11/2021, 10:00 #548
- nov 2021
Buenos días,
Antes de nada, saludos a todos. Soy nuevo en este foro y tenía una duda acerca de la estufa Canadian de 8kw. El caso es que la tengo en un salón de unos 25 metros cuadrados y se caldea demasiado. Os he estado leyendo acerca de la configuración de parámetros y quería saber si es posible bajar la temperatura de salida de la estufa. He visto que hay un parámetro que es potencia del ventilador pero no estoy seguro de que solo haga falta tocar ese parametro para conseguir un ambiente menos caldeado. ¿Alguien me puede aconsejar? Muchas gracias de antemano.
- 08/11/2021, 10:28 #549
- feb 2021
- Soria
No soy tecnico en estufas, pero segun mi opinión si quieres bajar la temperatura de salida de la estufa, yo no bajaria la velocidad del extraxtor ya que con ello solo conseguirías una mala combustión de los pellets, consumiendo la misma cantidad de pellets, o bajando el ventilador ya que con esto lo que harías que saliese menos aire más caliente,lo que yo haría es consumir menos pellets, esto lo haces variando en este caso bajando el tiempo del sinfín de alimentación de los pellets. Obviamene entiendo que la temperatura que tienes es la mínima y la potencia está al mínimo.
- 08/11/2021, 11:11 #550
- nov 2021
Gracias por tu respuesta. Suelo ponerlo entre la potencia 1 de 3 y la temperatura a 21-22 grados. No me refería a la potencia de extracción, perdón si me he explicado mal. Creo que la idea de bajar la velocidad del ventilador sería buena ya que es precisamente lo que quiero, conseguir menos calor en la sala. Cuando te refieres a bajar el tiempo sinfín de alimentación de pellet, ¿Te refieres a subir el tiempo de caida, verdad? Muchas gracias de nuevo.
