Página 15 de 32 PrimerPrimer ... 514151625 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 351 al 375 de 782
  1. #351
    Tineo está en línea Forero
    Tineo (Asturias)
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Cita Iniciado por EBRIBARE Ver mensaje
    Buenas noches y gracias por anticipado.
    (6 -1,5" carga potencia 1) Si quiero disminuir la entrada de pellet, que tengo que hacer disminuir o aumentar ??
    Creo que tendrías que aumentar por ej.a 2. pero prueba y si no es así es al revés .Es que no estoy seguro si es el tiempo que está echando peles o el tiempo que tarda en echarlo.
    Si alguien lo sabe le agradecería lo comentara.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  2. #352
    k1053 está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    buenas.
    me gustaría saber como poner los parámetros de fabrica y cuales son, ya que algo he tocado y no me funciona como debe.
    mi estufa es una fireco atica e 8kw y el ventilador no llega a encenderse en ninguna posición, pero si en modo limpieza y eso. genera mucho calor pero no lo expulsa la estufa.
    mi correo es lamochila--gmail.com
    gracias
  3. #353
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por k1053 Ver mensaje
    buenas.
    gracias
    Mira aki la página 1 mensaje 8.
    Parametros
  4. #354
    nov 2017
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    quizá no este puesto en el tema de estufas pero no se donde encontrar las equivalencias de los menús con los ut0" ya que no es el mismo menú.
    to tengo tres botones nada mas y no consigo encontrar por ningún sitio como variar la velocidad del ventilador de ambiente.
    no se si sera por la temperatura o porque.
    hace el amago gira unas vueltas y para pero no da fallo la estufa.
    espero que me puedan ayudar
  5. #355
    Tineo (Asturias)
    Los parámetros que están aki en mi firma no coninciden con la tuya?no digo los tiempos,si no la forma de entrar en ellos.
    Parametros
  6. #356
    nov 2017
    Los parámetros que están aki en mi firma no coinciden con la tuya?no digo los tiempos,si no la forma de entrar en ellos.
    mi estufa no puedes modificar parámetros de potencia intermedias. p2, p3, p4, en los menús solo especifica p1 y p5 y ella calculara los valores de las demás potencias.
    aun así no se a cual se refiere el ventilador de ambiente.
  7. #357
    granaino9701 está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    granada
    Buenas tardes
    Tengo una estufa de pellets stove candiams de 9 kw , llevo toda la tarde mirando los parametros del foro y no lo entiendo muy bien, a mi tambien se me pone el cristal negro pero es por días y con el mismo pellets cuando la apago los numeros que me salen son los siguientes U919 6-2 y no se si hay que cambiar algo para resolver el problema. Si pudiera ser que me enviase por mail tanto los parametros correctos como la forma de cambiarlos, le estaría agradecido
    mi mail hema9701hotmail.com la arroba va entre los numeros y el hotmail
    fergoncla está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Valladolid
    Cita Iniciado por Jamg1975 Ver mensaje
    A ver si se ven mejor las imagenes:
    Archivo adjunto 19648
    Archivo adjunto 19649
    Hola, buenos días
    Lo primero agradecer la labor del foro. Gracias a todos vosotros y en especial a Timeo conozco los parametros ut04 de la estufa que antes no conocía, y el día que toque podré resetear la alarma previa limpieza exahustiva de la estufa y de los conductos.
    Yo tambien tengo una Canmadian Stove elipse GL12 como la tuya
    Los parametros que yo tengo son estos
    1 t encendido -> 18'
    2 t para estabilizar llama ->4'
    3 t entre limpiezas -> 30'
    4 carga en load wood -> 1,8''
    5 carga en fire on -> 1,4''
    6 carga potencia 1 -> 1,5''
    7 carga potencia 2 -> 1,9''
    8 carga potencia 3 -> 2,2''
    9 carga potencia 4 -> 2,5''
    10 carga potencia 5 -> 2,8''
    11 t espera alarma -> 120''
    12 t limpieza -> 30''
    13 temp hay llama -> 50º
    14:max tem humos -> 210º
    15 temp arranque aire -> 65º
    16 extractor load wood -> 1900
    17 extractor fire -> 2000
    18 extractor 1 -> 1700
    19 extractor 2 -> 1760
    20 extractor 3 -> 1820
    21 extractor 4 -> 1890
    22 extractor 5 -> 1970
    23 ventilador potencia 1 -> 14
    24 ventilador potencia 2 -> 18
    25 ventilador potencia 3 -> 20
    26 ventilador potencia 4 -> 23
    27 ventilador potencia 5 -> 35
    28 apagado de estufa por temp
    La verdad es que no tengo queja. Me da la sensación de que puede dar mucho más de lo que da, pero al 1 las dos habitaciones a las que da servicio se ponen a 19-20º y para mi es suficiente.
    Lo que me vuelve loco el ruido del tornillo sin fin.... no entiendo por qué hace tanto ruido, ni por qué funciona cada 6 segundos ... ¿a vosotros también os hace ruido?¿se puede reducir de alguna manera?¿se puede cambiar la frecuencia con la que actua el sinfin? En vez de echar 5 pellets cada 6 segundos que eche 10 cada 12
    Muchas gracias
    Adjunto un enlace a un video donde podeis apreciar el ruido. El video esta grabado a unos 5 mts de distancia de la estufa. La estufa esta a potencia 1.
    https://
    drive.google.com/open?id=17NeptOUiqkj0aDELXc5EnrMSQ3XyjadC
    Muchas gracias
  9. #359
    ene 2019
    granada
    A MI NO ME HACE RUIDO GRACIAS POR LOS VALORES PERO EN UT04 SE LLEGA A9?
  10. #360
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por granaino9701 Ver mensaje
    SI
    Parametros
  11. #361
    beach1970 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Os cuento un poco mi historia.
    Tengo 3 estufas en casa.
    La primera es un insert de 12 kw y va de maravilla.
    La segunda es una estufa de 12 kw y también va de maravilla, a esta ya le resetee lo de las horas.
    En ambas tuve que pagar al SAT el precio por un trabajo de 10 minutos de puesta en marcha y duele cada vez que lo pienso.....urrrrr
    El pasado Sábado compre una nueva para otro salón concreta mente en Bauhaus, es el modelo Qlima TBH 558 de 8kw, pero vamos que una Stove de toda la vida, el caso es que la instalado yo y la he puesto en marcha y va bien, no me ha dado problema en 3 días.
    Mi pregunta es:
    Tenéis algún nuevo cambio en cuanto a caída de pellet o algo significativo para una estufa de 8 kw?
    Os dejo mi correo por si alguien tiene algo:
    crpalomo2005 arroba gmail.com
    Muchas gracias y buen foro.
  12. #362
    Luislmdm está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Granada
    Hola, y gracias anticipadas, tengo una duda sobre los parámetros, quiero bajar la cantidad de pellet que entra en la estufa, que tengo que hacer dar al más o al menos.
  13. #363
    Peluky_Punto está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Se que pum2 lo pidió en la pg. 200.
    Llevo un año con la estufa Pyreias de Baeza.
    Nunca a parecido ir bien pero últimamente le pasa de todo.
    El cristal siempre sucio, ahora se apaga y me tiene loco.
    Alguien podría mandarme los parametros o alguna explicación?
    Gracias ante todo.
    Y también es de tres botones y no se si m valdrían los de la pg. 155.
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
  14. #364
    resfriados está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Badajoz
    Hola buenas noches tengo una estufa de pellet FM bp 100 de 8.8kw y necesitaría los parámetros correctos en el menú técnico , la clave de acceso es b9 y desde la útima vez que vino el técnico a revisarla ahora el pellet cae muy rápido amontonándose en el cesto y no quemándose . Por favor si alguien puede ayudarme lo agradecería . Saludos
    Mi correo es ismgalvangonzalezhotmail.com
  15. #365
    EBRIBARE está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Granada
    Buenas tardes, mi estufa es una fiorina, Qlima 8kw, solo he modificado los parámetros de la potencia1, pero no, noto, la diferencia de potencia a partir de la potencia 2, es decir como si solo tuviera 2 potencias la 1 (que es la que he modificado) y la 2, cuando tiene 5, pero a partir de la 2, el ruido del ventilador es el mismo. gracias por la ayuda por adelantado, espero vuestra contestación.
  16. #366
    Bussero está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    cantabria
    SI
    Tengo un insert eider de 13KW.
    El caso es que tenía un problema con el funcionamiento de la estufa porque al cabo de unas cuantas horas se me acababa llenando el quemador de pellets.
    Entré aquí y vi los valores que pusiste y los introduje sin apuntar los que llevaba de fabrica (error mio)
    Se me seguía llenando pero como sabía programarla gracias a tí pues fui bajando la carga de pellets hasta que conseguí que esto no ocurriera.
    Lo suelo tener siempre en el 3 con ventilador a 25 y carga de pellets a 1,4". Si pongo más tiempo se me llena.
    Aquí viene el tema. Cuando me vivo la estufa, me calentaba toda la planta baja a 20 grados en unas horas incluso en ECO (unos 90 metros construidos) pero ahora es incapaz de calentar más allá de 18 grados aunque esté todo el día.
    Recuerdo que al meter tus datos, modifiqué bastante los de la extracción. ¿tiene algo que ver la extracción para el rendimiento de la estufa? otra causa no la encuentro.
    Da igual la velocidad del ventilador y la carga de pellets que pongas, la estufa no calienta como antes.
    Un saludo y gracias.
  17. #367
    isiciocazorla está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    La Rioja
    Vete al pr 10 y le pones un cacharro en el quemador y te esperas un minuto luego empezara a echar pellets durante 10 min al ritmo programado. Pesalo y me dices lo que te ha echado.
    Alguien me puede explicar un poco mejor, que no me entero bien, como hacer el test de carga y cuanto me debe salir?.
    Se llegar al pr 10..... a partir de ahi no lo se bien, modifico algo del 10, simplemente llego al diez y no toco nada mas, solo espero un minuto y pongo el recipiente, no se encenderá la estufa.
    Todo dudas
  18. #368
    Toni V está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Manresa
    Cita Iniciado por isiciocazorla Ver mensaje
    Todo dudas
    Esto te pondrá en marcha el sinfín durante 10 minutos y luego se para. la estufa no se pondrá en marcha, ya que entrarás al programa ya con la estufa apagada. Si no es así, apágala primero.
    puntualizar, que existen reductores con diferentes ratios de salida, es por eso que los valores de caída de pellets pueden haber diferencias con los valores que a la mayoría les sirve.
  19. #369
    dic 2018
    La Rioja
    Gracias Toni,
    Por confirmar :
    1 llego a pr 10 y no toco nada mas
    2 pongo cacharro en quemador
    3 espero 1 min
    4 empieza a salir pellet durante 10 min
    5 ¿Cómo salgo del menu a funcionamiento normal?
    6 Lo peso
    cuanto debe pesar para una estufa de 8 kW?
    y Para una de 10?
    Es que estoy pensando en ponerle los parámetros de la de 10kw a una gemela de la misma marca pero que da 8 kw ( con todas las piezas iguales) y antes de tocar quiero saber cuales son lo valores normales para una y otra. Y ya con esto termino.
    Gracias otra vez, estoy aprendiendo un montón
  20. #370
    ene 2019
    Valladolid
    Muchas gracias por la respuesta.
    Pues me he puesto en contacto con el servicio tecnico que en este caso es Eider Biomasa y me dicen que el ruido irritante, molesto, monotono, repetitivo, insoportable que hace la Canadian Stove es normal.
    Por lo que he ledido en este mismo foro otros fabricantes en estos casos lo han mirado y han llegado a cambiar las estufas si procedía, pero en este caso se han quitado el muerto de encima.
    El que este pensando poner esta estufa en una habitacion en la que va a estar, que sepa que hace un ruido infernal (a los que no os hace ruido, cuidado que por lo que indica el servicio tecnico deduzco que debe de estar estropeada porque lo normal es que lo haga... Mejor buscar otros modelos, que oferta hay mucha.
    tened en cuenta que esta estufa la sacan con varias marcas : AMG, Tepor, Kalor, Canadian Stove...
    Escribiré a la casa matriz a ver que me dicen ellos del ruido, a ver si responden mejor que el SAT. ya os contaré
  21. #371
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por fergoncla Ver mensaje
    Yo tengo la delta de 7 kw que es la AMG hace 4 años y la única avería el invierno pasado la resistencia de encendido 35 € y estoy encantado con ella y desde luego no mete el ruido que comentas.
    Creo que algún problema tienes en ella.
    Parametros
  22. #372
    dic 2017
    Manresa
    La verdad es que no lo se lo que tiene que pesar. Yo me ajusté los valores partiendo de los iniciales que me venían, es una Watt 10, y estos días que hace mas frío aquí donde vivo, a la noche la tengo al 1 y me mantiene la casa sobre los 19 grados. Eso si, la estufa encendida desde el mediodía.
    Para salir del menú, sigue pasando los programas hasta el 28 que será el último, al igual que cuando le varías los parámetros.
  23. #373
    prontos está desconectado Forero Junior
    pinoso
    hola, yo tengo una estufa woods de 12w de bricodepot y estoy buscando los parametros para poder graduarla ya que he cambiado de pellet y este parece que me hace mas llama y aparte mi hijo lo estubo tocando tiene 5 años y me lo ha desajustado todo y no tengo ni idea de como volver a graduar la estufa.
    un saludo y gracias de antemano.
  24. #374
    krimar está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Lerida
    Me podrias pasar los parametros para canadian ya que me hace cosas raras y quema mucho y deja cristal sucio
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por krimar Ver mensaje
    Si lees un poco están puestos aki,molestaros un poco en mirar y si no usar el buscador.
