Resultados 226 al 250 de 782
- 08/12/2017, 16:08 #226
- abr 2017
- valencia
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
En primer lugar gracias a Tineo por tu ayuda .
E conseguido bajar la llama y el cristal se queda limpio pero ahora no me sube la temperatura y no llega a eco hay alguna forma para que suba la temperatura y llegar a eco
- 08/12/2017, 16:14 #227
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 09/12/2017, 19:15 #228
- dic 2017
- Poblete
Por favor, podría proporcionarme parámetros de Canadian Stove Bricodepot de 10KW.
quini33arrobahotmail.com
Muchas gracias
- 12/12/2017, 06:06 #229
- dic 2017
- Cervera
Buenos días tengo una estufa Eva. Al entrar en el menú técnico me sale esto
calibracion fabrica
Calibracion diferente
Tipo pellet
Chimenea
Base de carga
Salida prueba
Reset horario
Reset alarma
Contador memoria
En la configuración de fabrica he encontrado varios puntos que mencionáis pero hay otros que no se que son y otros que no están. Alguien sabe como configurar para k rinda los 9kw???
Gracias de antemano
- 14/12/2017, 18:40 #230
- dic 2017
- Cervera
- 15/12/2017, 18:58 #231
- dic 2015
- Cuenca
Hola, tengo un INSERTO ARTEL ICP11, alguien me podría pasar los parámetros?
Solo conozco el de reseteo de las 900 hrs.
rekenapolis@yahoo.es
Muchas gracias.
- 15/12/2017, 23:52 #232
- abr 2016
- León
Buenas a todos.
En casa de mis padres tengo una Maxlor Idro 15 (es decir, es de agua, no una estufa) pero la centralita se parece bastante. He podido entrar a los parámetros técnicos (UT04) mediante el código A9 pero hay algunos que no coinciden con los indicados en este hilo. Los pongo (con los valores que trae de serie) por si alguien me puede ayudar:
1 - 18' tiempo encendido
2 - 04' tiempo para estabilizar llama
3 - 30' tiempo entre limpiezas
4 - 1,8" carga en load wood
5 - 1,5" carga en fire on
6 - 1,5" carga potencia 1
7 - 2,2" carga potencia 2
8 - 2,9" carga potencia 3
9 - 3,6" carga potencia 4
10 - 4,4 carga potencia 5
11 -120" tiempo espera alarma
12 - 15º
13 - 50º temperatura hay llama
14 - 190º maxima temperatura humos
15 - 55º temperatura arranque aire
16 - 1850 extractor en fase load
17 - 1900 extractor en fase fire
18 - 1300 extractor en potencia 1
19 - 1430 extractor en potencia 2
20 - 1550 extractor en potencia 3
21 - 1680 extractor en potencia 4
22 -1800 extractor en potencia 5
23 - 60'
24 - 20"
25 - 01
26 - 01
27 - 70º
28 - 50º
Como veis, he puesto en rojo los parámetros mas dudosos. He de decir también que tiene 9 niveles de potencia, por lo que no entiendo muy bien pq tiene valores para 5 potencias (he dejado 1,2...5 pq es lo que figura en la explicación de los parámetros de la estufa del bricodepot). No se si alguien puede arrojar algo mas de luz sobre esto.
A mayores quiero comentar otra duda importante. Ayer, pulsando el botón <> (con este es con el que accedo a UT01, UT02, etc) una vez, me salía en pantalla "Set H2O" y me dejaba cambiar la temperatura del agua. Si pulsaba una segunda vez, me salía en pantalla "Set Aria" y podía cambiar la temperatura ambiente de referencia, pero hoy, no se si he tocado en algún sitio, al pulsar una vez me sale "Set H2O" pero no me deja cambiar el valor de la temperatura del agua (me sale siempre 58º, cuando el día anterior la había puesto en 70º). Si pulso una segunda vez <> me sale "Set Stuff" y un valor que puedo modificar desde 50º hasta 1xxº. En función de lo que aumente este valor, me aumenta la temperatura del agua. Es decir, si pongo "Set Stuff" = 62º (50º + 12º), la temperatura del agua sube a 70º (58º + 12º). Aparentemente así puedo modificar la temperatura del agua, pero ya no me aparece el parámetro para modificar la temperatura ambiente de referencia.
¿Hay alguna forma de resetear la hidroestufa a los valores de fábrica?
Por cierto, cuando conecto la hidroestufa a la corriente, en pantalla me sale algo así como "Aria 8" (cuando entiendo que debería salir 15, o al menos 10 que es la potencia que cede al agua) y también "banc 4", que supongo que será el programa. Pero no se como cambiar eso.
Se que son muchas cosas y que he puesto un tocho muy grande, pero agradecería cualquier ayuda.
- 19/12/2017, 13:01 #233
- oct 2013
- Cádiz
Saludos seguidores y participantes de solarweb.
Soy fan de este foro desde 2013 y ahora he adquirido la estufa fireplus7-BFP.
Leyendoos he querido mirar qué parámetros tenía puestos esta estufa, que la tenemos desde hace una semana solo.
Algo he debido cambiar, pues esta mañana al encenderla, se ha bosado el quemador con el pellet. Vamos, que echa muy seguido y a ver si sois tan amables de ayudarme a ponerla como estaba.
La verdad no se qué he podido cambiar, y tampoco he confirmado con on/off. Sí he visto cifras y la estufa estuvo funcionando perfectamente toda la tarde. Pero esta mañana al encenderla... !!!!qúe habré cambiado!!!
- 20/12/2017, 18:47 #234
- oct 2013
- Cádiz
Hola de nuevo.
He solucionado el tema. Gracias a las explicaciones aquí expuestas y comprobando los párametros de mi estufa, la he puesto como estaba "antes de yo haber estado viendo cifras en la centralita"
- 21/12/2017, 21:22 #235
- nov 2015
- burgos
hola, tengo una estufa como la foto de la pagina uno, modelo BM 85 N,
la compre en bricomart de Valladolid , pero en Burgos no encuentro ningún tecnico que me haga la revision, me sale el mensaje service.
la he limpiado por dentro quitando las chapas pero necesitaría una limpieza a fondo,
no se como resetearla o si alguien supiera de un tecnico se lo agradeceria,
mi correo es merig1982 hotmail.com
- 22/12/2017, 11:49 #236
- ene 2017
- Murcia
Hola yo tengo una maxlor burn 10 y le e metido los parámetros que a dicho el compañero estoy probando aver que tal en unas horas os digo si me a ido bien. Gracias x la ayudas que dais fenómenos nos aceis ahorrar pasta
- 23/12/2017, 14:47 #237
- oct 2015
- granada
Tenéis las de una stove canadian 8 kw mark_pluz@hotmail.es
- 23/12/2017, 18:05 #238
- ene 2017
- Murcia
Con los parámetros puestos puesto del compañero va de lujo la verdad que le e tenido que subir 100 más la potencia del 18 al 22 porque se apagaba la llama pero haora no consume nada antes un saco me duraba 14 horas aporsimada mente y haora 20 horas va de lujo mil gracias. Si alguien me podría decir cómo saber las horas que tengo en la estufa para saber que me queda para el mantenimiento. Gracia
- 23/12/2017, 19:01 #239
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 23/12/2017, 19:53 #240
- oct 2015
- granada
- 25/12/2017, 14:56 #241
- feb 2017
- Jaen
Hola, tengo una Fogosur de pasillo 12kv y necesitaria los parametros optimos o manual del tecnico para poder regularla ya que no me va bien. Mi correo es josemaramirezfernandez (con la arroba)gmail.com. Muchas gracias
- 26/12/2017, 13:30 #242
- dic 2017
- Pontevedra
Hola , tengo una amg spa modelo PEL.STOVE 12-KW , quisiera que me pasarais los parametros ideales para este modelo , y saber si servirian las instrucciones que hay el este tema para acceder a los parametros , resetear horas , etc. Gracias.
- 26/12/2017, 16:38 #243
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 26/12/2017, 19:46 #244
- dic 2017
- Pontevedra
- 26/12/2017, 21:11 #245
- feb 2017
- Jaen
Dar las gracias a TITO que me mando los parametros que aqui comentais para muchos modelos pero para el mio no valen, el menu es distinto. Si alguien tiene una FOGOSUR PASILLO 12KW o tiene el libro del SAT y puede ayudarme estaria muy agradecido. Gracias de antemano, un saludo
- 27/12/2017, 14:19 #246
- dic 2017
- Toledo
Hola,soy nuevo por aquí,
Tengo una canadian Steve 10kw comprada hace 15 días en bricodepot
La limpio a diario antes de encenderla cenicero,brasero, cámara combustión,cristal,la rasqueta de los tubos de aire y la chapa de arriba también
Comentar por si os pasa a alguien más,
Enciendo la máquina y en la primera puesta me da fallo de humos o pellets.alar acc.
El primer día la limpié la t trasera del posible hollín y funcionó
El segundo la volví a limpiar otra vez todo lo comentado y funcionó
Así casi todos los días,hoy he probado a no hacerla nada más que la limpieza diaria
Y encenderla por segunda vez como siempre después del fallo,sin hacerla nada
¿Por que siempre enciende sin fallo ala segunda cuando no le hago mucho más que la limpieza diaria?
Me parece curioso puesto que la limpio como si se me fuera la vida en ello
Saber si os a pasado a alguien más
Gracias un saludo
- 28/12/2017, 20:29 #247
- dic 2017
- Toledo
hoy encendió sin limpiarla a la primera sin fallo alarm acc.
alucino.
- 30/12/2017, 21:43 #248
- dic 2017
- Asturias
Hola a todos, tengo una estufa de pellets Duepi Group modelo BM 100 B. La he limpiado pero me aparece: atención service.
Alguien me puede indicar cómo eliminar el aviso de servicio de mantenimiento?
Si alguien tiene el manual del instalador de la caldera se lo agradecería.
Saludos a todos.
- 31/12/2017, 15:59 #249
- feb 2016
Página 10 más o menos de este foro tienes parametros
- 31/12/2017, 19:26 #250
- dic 2017
- Asturias
Gracias tanto a ti como a Tineo, pero por desgracia esos parámetros no son los de mi estufa.
Seguiré buscando ...
