Resultados 151 al 175 de 782
- 20/01/2017, 23:26 #151
- ene 2017
- TERUEL
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Hola, buenas noches:
Por favor, me sería de gran utilidad que alguno de vdes. pudiera pasarme los parámetros de la estufa de pellet de Ellide modelo FINNY, desde hace un tiempo me esta haciendo mucha llama y creo que gasta demasiado. Es de pasillo. Gracias.
Es FINNY 8 Kw, que se me había olvidado.
- 22/01/2017, 14:20 #152
- ene 2017
- delarcoesco@hotmail.com
Hola , tengo una estufa de bricodepot , fireplus7 bfp alguien podría darme los parámetros y decirme cómo entró para poder quitar alarma de 900 horas????
Gracias .
- 22/01/2017, 22:46 #153
- ene 2017
- Vitoria
hola a todos, soy nuevo en el foro, y estoy aprendiendo mucho gracias a todos vosotros. mi pregunta es ¿qué significan los tiempos del parámetro 6 al 10 (que son el tiempo de las diferentes potencias)?. Veo que en la potencia 1 tiene 1,5" y va subiendo hasta la potencia 5 que tiene 2,8". Que significan ésos segundos? Se supone que a menos potencia más tiempo de carga en el pellet debería tener no?
- 22/01/2017, 23:02 #154
- nov 2016
- Almeria
Es el tiempo en segundos que arranca el sin fin del pellets en cada potencia. En mi caso tengo una Milano brico Mart. Lleva instalado un controlador de la marca Duepi group.
Estos son los parámetros del sin fin:
P4 load pellets
P5 Fire stavility
P6 potencia 1
P7 potencia 2
P8 potencia 3
P9 potencia 4
P10 potencia 5
Los siguientes parámetros son para el ventilador de humos.
P16 v. Ventilador load pellets.
P17 v. Ventilador Fire stavility
P18 v. Ventilador potencia 1
Asi hasta llegar al 22 para la potencia 5.
- 23/01/2017, 17:12 #155
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
1 -16' tiempo encendido
2 -04' tiempo para estabilizar llama
3 -30' tiempo entre limpiezas
4 -1,8" carga en load wood
5 -1,4" carga en fire on
6 -1,5" carga potencia 1
7 -1,9" carga potencia 2
8 -2,2" carga potencia 3
9 -2,5" carga potencia 4
10 -2,8 carga potencia 5
11 -120" tiempo espera alarma
12 -030" tiempo limpieza
13 -050º temperatura hay llama
14 -210º maxima temperatura humos
15 -065º temperatura arranque aire
16 -1900 extractor en fase load
17 -2000 extractor en fase fire
18 -1700 extractor en potencia 1
19 -1760 extractor en potencia 2
20 -1820 extractor en potencia 3
21 -1890 extractor en potencia 4
22 -1970 extractor en potencia 5
23 - 14 velocidad aire en potencia 1
24 - 17 velocidad aire en potencia 2
25 - 20 velocidad aire en potencia 3
26 - 23 velocidad aire en potencia 4
27 - 35 velocidad aire en potencia 5
Para entrar en ellos: Pulsamos tecla menos, luego of 4 veces hasta UTO4, luego más hasta A9 luego of y ahí están los parámetros.
Para avanzar por ellos pulsamos of y para modificarlos, mas menos y of para guardar lo que modifiquéis.
Acordaros apuntar como los tenéis, por si queréis volver a ponerlos como estaban.
Esto normalmente vale para las que tienen la electrónica micronova, aunque puede valer para mas, no lo se.
Espero os sirva.
- 25/01/2017, 09:53 #156
- ene 2017
- Vitoria
gracias Zack52, ahora lo entiendo
- 29/01/2017, 19:40 #157
- ene 2017
- granada
hola a todos , yo tengo una eider de 8kw, identica a las canadian de bricodeport, necesito manuales técnicos para modificar los parámetros, se le pone el cristal negro como el carbon y tiene una llama que acojona, mientras a estado en garantía ha funcionado bien, este año he cambiado de pellets y problema al canto. si podeis enviarmelo por privado
os lo agradezco mucho.
- 29/01/2017, 20:53 #158
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 05/02/2017, 12:09 #159
- feb 2017
- Jaen
Hola buenas y gracias por anticipado llevo 3 años con una estufa woodstovian 8kw del bricodepot me gustaría tener los parámetros y poder quitar el mensaje de serv, además ahora tengo el problema que empieza a cargar pellet pero no se enciende la llama alguien sabría porque gracias
- 06/02/2017, 07:30 #160
- feb 2016
Resistencia a cambiarla puede ser y lo de parámetros mira en este foro páginas atrás hay lo tienes como resetear el serv
- 06/02/2017, 10:58 #161
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Si es la resistencia mientras no la cambies echa un poco de peles en el brasero y enciendelo con una pastilla de esas de encender barbacoas o con otra ccosa.
Lo de resetear la alarma lo tienes aki en USUARIOS DE BIOMASA en el apartado,quitar alarma de mantenimiento estufa de peles stove canadian,pagina 8 mensaje 80.Última edición por Tineo; 06/02/2017 a las 11:14
- 07/02/2017, 19:03 #162
- feb 2017
- torrejon del rey
La resistencia no funciona
- 07/02/2017, 20:18 #163
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
[QUOTE=Tineo;327128]Si es la resistencia mientras no la cambies echa un poco de peles en el brasero y enciendelo con una pastilla de esas de encender barbacoas o con otra ccosa.
Y que quieres preguntar?
- 09/02/2017, 15:25 #164
- feb 2017
- Jaen
Gracias por el aporte he demostrado resistencia y la he limpiado y por ahora funciona he encontrado una tienda que venden los repuestos de las estufas wood y amg y la comprare
- 20/02/2017, 14:35 #165
- feb 2017
- Abaran
Buenas, tengo una estufa Artel Elite, el cristal se me mancha mucho y muy rápido, necesitaría los parámetros para poder regular el flujo de aire para que queme mejor el pelet....y ya de paso, quitarle el mensaje de servicio....la estufa la tengo 3 años y está fuera de garantía, nunca ha venido servicio técnico.....me la puso el vendedor y salió corriendo.....gracias de antemano
- 20/02/2017, 17:10 #166
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 20/02/2017, 17:31 #167
- feb 2017
- Abaran
Muchas gracias......y muy agradecido
- 22/02/2017, 17:16 #168
- feb 2017
- Granada
Buenas tardes;
Lo primero agradeder a los técnicos que nos están ayudando con este hilo, pues gracias a él he conseguido conocer los parámetros de mi estufa de pellets de 8,5 kw, en UT04
Si buenamente podéis, me gustaría aclarar algunas dudas.
- ¿Dónde figuran los parámetros modo eco de carga pellets y ventilador?
- ¿Se pude modificar la frecuencia con la que se acciona el husillo o eso es fijo? No me refiero al tiempo que se activa, sino cada cuánto.
- Cpel y Casp ¿tiene alguna utilidad? Lo digo porque podemos modificar la carga de pellets y ventilación de forma manual por cada potencia
- Mi estufa de es de 8 kw nominales pero creo que está afinada a 6 kw, pues al enchufar dice Nova 06-5. ¿Debería ponerle 08-5 ó 08-6?
- El test de carga de pellets en UT04 10, ¿es la carga de pellets que hace la estufa en potencia 5?
Una duda sobre la llama; la mía llega un momento que baja mucho (casi parece que se va a extinguir), y luego sube hasta todo lo alto de la cámara de combustión, y así se tira todo el rato. ¿Esto es normal, o debe ser más estable?
Gracias a todos por vuestra ayuda.
- 22/02/2017, 18:22 #169
- feb 2017
- torrejon del rey
Muchas gracias david
- 13/03/2017, 19:43 #170
- mar 2017
- palencia
Hola!!!
Necesito que alguien me ayude con los parametros de una Solzaima Mod fist 8kw, porque tiene que venir el tecnico a configurarla, pero igual tarda una semana, y mientras tanto, la tengo encendida (sin entender) al manual nivel PL5 que es el maximo, y no veo que tenga mucha llama ni de mucho calor, me gustaria poder configurarla hasta que venga el tecnico, para que de mas calor, se que los parametros a cambiar son los de pellet y aire, pero no se si hay que poner positivo o negativo, alguien me puede ayudar?
muchas gracias.
- 21/03/2017, 16:19 #171
- mar 2017
- toledo
Hola amigos, me podríais facilitar los parámetros correctos para una canadian de 10kw del bricodepot? Me parece que ensucia mucho el cristal
- 21/03/2017, 22:23 #172
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 22/03/2017, 12:39 #173
- mar 2017
- toledo
Gracias Tineo,leí todas las páginas, pero no me quedó muy claro, ya que hay muchas más opciones de configuración, lo que hay en la página anterior creo que te refieres sólo a los parámetros del uto4
- 22/03/2017, 17:24 #174
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Es que en UT04 A9 es donde están los parámetros.
Sube un poco el aire a ver y si no baja un poco el peles también.
Del 6 al 10 puedes variar la carga de peles en cada potencia y del 23 al 27 el aire en cada potencia.
También puedes bajar la limpieza de 30 minutos a 20 minutos.
- 23/03/2017, 11:07 #175
- mar 2017
- toledo
Ok, muchas gracias, probaré, aunque también puede ser cosa del pellets, no?
