Página 7 de 32 PrimerPrimer ... 67817 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 782
  1. #151
    josenka está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    TERUEL
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Hola, buenas noches:
    Por favor, me sería de gran utilidad que alguno de vdes. pudiera pasarme los parámetros de la estufa de pellet de Ellide modelo FINNY, desde hace un tiempo me esta haciendo mucha llama y creo que gasta demasiado. Es de pasillo. Gracias.
    Es FINNY 8 Kw, que se me había olvidado.
  2. #152
    Kieseyo está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    [email protected]
    Hola , tengo una estufa de bricodepot , fireplus7 bfp alguien podría darme los parámetros y decirme cómo entró para poder quitar alarma de 900 horas????
    Gracias .
  3. #153
    titxu44 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Vitoria
    hola a todos, soy nuevo en el foro, y estoy aprendiendo mucho gracias a todos vosotros. mi pregunta es ¿qué significan los tiempos del parámetro 6 al 10 (que son el tiempo de las diferentes potencias)?. Veo que en la potencia 1 tiene 1,5" y va subiendo hasta la potencia 5 que tiene 2,8". Que significan ésos segundos? Se supone que a menos potencia más tiempo de carga en el pellet debería tener no?
    Zack752 está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Almeria
    Cita Iniciado por titxu44 Ver mensaje
    Es el tiempo en segundos que arranca el sin fin del pellets en cada potencia. En mi caso tengo una Milano brico Mart. Lleva instalado un controlador de la marca Duepi group.
    Estos son los parámetros del sin fin:
    P4 load pellets
    P5 Fire stavility
    P6 potencia 1
    P7 potencia 2
    P8 potencia 3
    P9 potencia 4
    P10 potencia 5
    Los siguientes parámetros son para el ventilador de humos.
    P16 v. Ventilador load pellets.
    P17 v. Ventilador Fire stavility
    P18 v. Ventilador potencia 1
    Asi hasta llegar al 22 para la potencia 5.
  5. #155
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    1 -16' tiempo encendido
    2 -04' tiempo para estabilizar llama
    3 -30' tiempo entre limpiezas
    4 -1,8" carga en load wood
    5 -1,4" carga en fire on
    6 -1,5" carga potencia 1
    7 -1,9" carga potencia 2
    8 -2,2" carga potencia 3
    9 -2,5" carga potencia 4
    10 -2,8 carga potencia 5
    11 -120" tiempo espera alarma
    12 -030" tiempo limpieza
    13 -050º temperatura hay llama
    14 -210º maxima temperatura humos
    15 -065º temperatura arranque aire
    16 -1900 extractor en fase load
    17 -2000 extractor en fase fire
    18 -1700 extractor en potencia 1
    19 -1760 extractor en potencia 2
    20 -1820 extractor en potencia 3
    21 -1890 extractor en potencia 4
    22 -1970 extractor en potencia 5
    23 - 14 velocidad aire en potencia 1
    24 - 17 velocidad aire en potencia 2
    25 - 20 velocidad aire en potencia 3
    26 - 23 velocidad aire en potencia 4
    27 - 35 velocidad aire en potencia 5
    Para entrar en ellos: Pulsamos tecla menos, luego of 4 veces hasta UTO4, luego más hasta A9 luego of y ahí están los parámetros.
    Para avanzar por ellos pulsamos of y para modificarlos, mas menos y of para guardar lo que modifiquéis.
    Acordaros apuntar como los tenéis, por si queréis volver a ponerlos como estaban.
    Esto normalmente vale para las que tienen la electrónica micronova, aunque puede valer para mas, no lo se.
    Espero os sirva.
  6. #156
    ene 2017
    Vitoria
    gracias Zack52, ahora lo entiendo
  7. #157
    elias100 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    granada
    hola a todos , yo tengo una eider de 8kw, identica a las canadian de bricodeport, necesito manuales técnicos para modificar los parámetros, se le pone el cristal negro como el carbon y tiene una llama que acojona, mientras a estado en garantía ha funcionado bien, este año he cambiado de pellets y problema al canto. si podeis enviarmelo por privado
    os lo agradezco mucho.
  8. #158
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por elias100 Ver mensaje
    Vamos a ver,en esta página,en el mensaje 155 los tienes y como se entra en ellos.
  9. #159
    Spjo está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Jaen
    Hola buenas y gracias por anticipado llevo 3 años con una estufa woodstovian 8kw del bricodepot me gustaría tener los parámetros y poder quitar el mensaje de serv, además ahora tengo el problema que empieza a cargar pellet pero no se enciende la llama alguien sabría porque gracias
  10. #160
    Julian Rodriguez está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Resistencia a cambiarla puede ser y lo de parámetros mira en este foro páginas atrás hay lo tienes como resetear el serv
  11. #161
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Spjo Ver mensaje
    Hola buenas y gracias por anticipado llevo 3 años con una estufa woodstovian 8kw del bricodepot me gustaría tener los parámetros y poder quitar el mensaje de serv, además ahora tengo el problema que empieza a cargar pellet p quitar alarma de mantenimiento ero no se enciende la llama alguien sabría porque gracias
    Si es la resistencia mientras no la cambies echa un poco de peles en el brasero y enciendelo con una pastilla de esas de encender barbacoas o con otra ccosa.
    Lo de resetear la alarma lo tienes aki en USUARIOS DE BIOMASA en el apartado,quitar alarma de mantenimiento estufa de peles stove canadian,pagina 8 mensaje 80.
    Última edición por Tineo; 06/02/2017 a las 11:14
  12. #162
    Currito1 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    torrejon del rey
    La resistencia no funciona
  13. #163
    Tineo (Asturias)
    [QUOTE=Tineo;327128]Si es la resistencia mientras no la cambies echa un poco de peles en el brasero y enciendelo con una pastilla de esas de encender barbacoas o con otra ccosa.
    Cita Iniciado por Currito1 Ver mensaje
    Y que quieres preguntar?
  14. #164
    feb 2017
    Jaen
    Gracias por el aporte he demostrado resistencia y la he limpiado y por ahora funciona he encontrado una tienda que venden los repuestos de las estufas wood y amg y la comprare
  15. #165
    Antonio 1976 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Abaran
    Buenas, tengo una estufa Artel Elite, el cristal se me mancha mucho y muy rápido, necesitaría los parámetros para poder regular el flujo de aire para que queme mejor el pelet....y ya de paso, quitarle el mensaje de servicio....la estufa la tengo 3 años y está fuera de garantía, nunca ha venido servicio técnico.....me la puso el vendedor y salió corriendo.....gracias de antemano
  16. #166
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Espero os sirva.
    PAR RESETEAR ALARMA SERVICE: Pulsamos tecla menos luego of hasta UTO4 luego mas hasta que aparezca 55 y of para resetearlas.
    Las que tengan tecla set,es desde esa tecla en vez de of.
    MUY IMPORTANTE HACER UNA LIMPIEZA GENERAL A LA ESTUFA.
  17. #167
    feb 2017
    Abaran
    Muchas gracias......y muy agradecido
  18. #168
    Davidrg está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Granada
    Buenas tardes;
    Lo primero agradeder a los técnicos que nos están ayudando con este hilo, pues gracias a él he conseguido conocer los parámetros de mi estufa de pellets de 8,5 kw, en UT04
    Si buenamente podéis, me gustaría aclarar algunas dudas.
    - ¿Dónde figuran los parámetros modo eco de carga pellets y ventilador?
    - ¿Se pude modificar la frecuencia con la que se acciona el husillo o eso es fijo? No me refiero al tiempo que se activa, sino cada cuánto.
    - Cpel y Casp ¿tiene alguna utilidad? Lo digo porque podemos modificar la carga de pellets y ventilación de forma manual por cada potencia
    - Mi estufa de es de 8 kw nominales pero creo que está afinada a 6 kw, pues al enchufar dice Nova 06-5. ¿Debería ponerle 08-5 ó 08-6?
    - El test de carga de pellets en UT04 10, ¿es la carga de pellets que hace la estufa en potencia 5?
    Una duda sobre la llama; la mía llega un momento que baja mucho (casi parece que se va a extinguir), y luego sube hasta todo lo alto de la cámara de combustión, y así se tira todo el rato. ¿Esto es normal, o debe ser más estable?
    Gracias a todos por vuestra ayuda.
  19. #169
    feb 2017
    torrejon del rey
    Muchas gracias david
  20. #170
    patry33 está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    palencia
    Hola!!!
    Necesito que alguien me ayude con los parametros de una Solzaima Mod fist 8kw, porque tiene que venir el tecnico a configurarla, pero igual tarda una semana, y mientras tanto, la tengo encendida (sin entender) al manual nivel PL5 que es el maximo, y no veo que tenga mucha llama ni de mucho calor, me gustaria poder configurarla hasta que venga el tecnico, para que de mas calor, se que los parametros a cambiar son los de pellet y aire, pero no se si hay que poner positivo o negativo, alguien me puede ayudar?
    muchas gracias.
  21. #171
    Quickysilver está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    toledo
    Hola amigos, me podríais facilitar los parámetros correctos para una canadian de 10kw del bricodepot? Me parece que ensucia mucho el cristal
  22. #172
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Quickysilver Ver mensaje
    Los tienes en la página anterior.Molestaros en leer un poco o usar el buscador.
  23. #173
    mar 2017
    toledo
    Gracias Tineo,leí todas las páginas, pero no me quedó muy claro, ya que hay muchas más opciones de configuración, lo que hay en la página anterior creo que te refieres sólo a los parámetros del uto4
  24. #174
    Tineo (Asturias)
    Es que en UT04 A9 es donde están los parámetros.
    Sube un poco el aire a ver y si no baja un poco el peles también.
    Del 6 al 10 puedes variar la carga de peles en cada potencia y del 23 al 27 el aire en cada potencia.
    También puedes bajar la limpieza de 30 minutos a 20 minutos.
  25. #175
    mar 2017
    toledo
    Ok, muchas gracias, probaré, aunque también puede ser cosa del pellets, no?
